Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1311 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: st září 09 2015, 13:19 Předmět:
Kde si som cital ze spojenym faze s sekundarom sa da upravit
napatie transformatora. Moze sa sekundar pripojit na nulak a tim by
boli vinatia v serii a fungovalo by to niejak???
Možná myslí úpravu fázového napětí přičtením či odečtením napětí sekundáru. Jeden konec sekundáru připojit na fázi, z druhého konce sekundáru fázi odebírat (celý proud teče skrz sekundár), podle polarity sekundáru se Usek. přičítá nebo odečítá. Trafo stačí dimenzovat na rozdíl. Vcelku dobré řešení třeba pro snížení napětí halogenům = výrazně se prodlouží životnost a trafo je malé. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Naposledy upravil Ruprecht dne st září 09 2015, 14:37, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st září 09 2015, 14:46 Předmět:
Z hlediska elektrického je možné přičíst/odečíst sekundátní napětí k/od primárního napětí i na straně modrého "nuláku" (je to normální pracovní vodič), nicméně z hlediska lidského (a tak nějak přirozené - ale nesprávné! - důvěře k modrému drátu) bych to přičítal/odečítal na fázi. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
A/ Mam paralelny rezonancny obvod na horny koniec dam antenu na dolny bateriu +10v , minus baterie uzemnym.co sabude diat?Si myslim ze nic aj
keby som tam dal seriovy rezonancny obvod ?
B/Mam seriovy rezonacny obvod ,na horny koniec dam antenu a paralelne
+10 v hore a - dolny koniec minus baterie spojeny paralelne s rezonancnym obvodom uzemnym.si my myslil ze to trochu
kmitne a prestane ? tak isto by to urobil a paralelny obvod?
Alebo sa nebude diat nic v oboch pripadoch A/ B/?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19666 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st září 09 2015, 20:38 Předmět:
V prvním případě se nestane téměř nic.
Přesněji řečeno - obvodem proteče nepatrný proud, který nabije kapacitu mezi anténou a zemí, a po nabití přestane téci. Možná si i ten rezonanční obvod dvakrát třikrát do ztracena kmitne. Teoreticky by mohl. Prakticky ale záleží na parametrech součástek v obvodu, vlastnostech té baterie i na kapacitě antény proti zemi, jestli těch pár tlumených kmitů vůbec půjde něčím změřit.
V případě sériového rezonančního obvodu se bude nabíjet sériová kombinace kapacity rezonančního obvodu a kapacity antény proti zemi. Jinak obecně platí to, co jsem napsal výše o paralelním rezonančním obvodu.
Když připojíš baterii k paralelnímu rezonančnímu obvodu paralelně, v podstatě je jedno, jestli je k němu připojená anténa a uzemnění: ohmický odpor cívky je nepatrný, ale cívka se brání průchodu proudu, takže proud poroste až k nějaké konečné hodnotě dané odporem drátu v cívce, napětí na baterii a Ohmovým zákonem. Teprve, když baterii odpojíš, cívka se opět bude bránit (energie akumulovaná v jejím magnetickém poli někam musí), vznikne na ní napěťový impuls, kterým se nabije kondenzátor. Impuls skončí, kondenzátor je nabitý a začne tlačit proud do cívky - obvod se rozkmitá.
Ale, protože v cívce i v kondenzátoru jsou nějaké tepelné ztráty, napěťová i proudová amplituda kmitů se zmenšují, až zaniknou.
Omlouvám se všem za ten polopatismus a řadu zjednodušení, pořád doufám, Julo, že máš aspoň kousek fantazie a dokážeš si to přestavit.
Člověka bez fantazie nezachrání už vůbec žádný výklad...
HILL: Toto si mi neodpovedal:-(
B/Mam seriovy rezonacny obvod ,na horny koniec dam antenu a paralelne bateriu .
+10 v hore, a - dolny koniec baterii minus na dolny koniec rezonancneho obvodu, a uzemnenu minus bateriu ,si myslil ze to trochu
kmitne a prestane ?
Platil by tvoj rozbor teoreticky vo vsetkych pripadoch keby bol miesto baterii zdroj striedavy 10v ?
Prepac uz sa snazim ta menej otravovat :-)Ale si tu najskusenejsi:-)
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne září 13 2015, 15:08 Předmět:
julo245 napsal(a):
dakujem ))
No tak jsi mi poděkoval za odpověď.
A hned nato píšeš
julo245 napsal(a):
B/Mam seriovy rezonacny obvod ,na horny koniec dam antenu a paralelne bateriu +10 v hore, a - dolny koniec baterii minus na dolny koniec rezonancneho obvodu....
Samozřejmě, že to nepatrně zakmitá a pak se to uklidní a nebude se dál dít nic.
Konečně Bernard odpověděl za mě a jasněji to snad ani nešlo.
A nepočítám se mezi nejzkušenější, jen patřím mezi těch několik málo, kdo to ještě nevzdali, a já jim za to děkuji - asi máme nejvíc trpělivosti vysvětlovat pořád znovu to, cos už dávno měl znát. Ale pochop taky jednu věc, nemůžeme sedět pořád u počítače a čekat, nač se zeptáš příště, máme i jinou práci, kterou za nás nikdo neudělá, měj proto tu trpělivost, prosím, i ty.
Bernard ,dakujem vam za simulaciu ,ja neviem po anglicky tak tazko
mi nieco simulovat
Prosim Vas ked budete mat cas nenasimuloval by ste mi paralelny rezonancny obvod
kde na horny koniec je pripojena antena a dolny koniec rezonancneho
obvodu zdroj striedavy 10v a uzemneny , a druhy pripad seriovy rezonancny
obvod ,na hornom konci antena a na dolnom konci serioveho rezonancneho obvodu seriovy raz striedavy a raz +10v zdroj uzemneny ?
Este by som sa chcel opytat ci mate vysoku skolu ,ked ste dobry odbornik?
Dakujem a prajem pekny den:-)
