Lze poskládat měnič napětí z 12v na 230v z pc zdroje?
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne září 13 2015, 19:44    Předmět: Citovat
A proč to neudělat z UPS-ky?
Je to mnohem jednodušší vlastně již hotové.
Na balkoně jsem použil ups a baterii z auta k solárnímu panelu.
Solar nabíjí baterku a UPS si kdykoli zapnu.
Novější UPS jsou dokonce se spínanými trafy takže jsou poměrně malé.
Takovou jednu jsem našel ve sběrném dvoře. Měla vyštíplý kus plošného spoje. Po opravě normálně funkční. Teď ji mám do auta. Má jen nějakých 180W (250VA) ale určitě to stačí. Pouze odřežeš prostor pro baterii ať je to menší a máš skvělý měnič do auta bez nutnosti nějakých dalších zásahů. Vnější zdroj tenhle typ nepotřebuje. Začne sám střídat po připojení napětí.
Alespoň u mě to tak bylo, kdyby nezačal střídat tak uvnitř je nějaký nepopsaný jumper (propojka) možná že s tím souvisí.
A ještě bych dodal, že ten výkon stačí. Takový měnič 600VA už bych napojil přímo na baterii a ne přes zapalovač. Ten zapalovač by ty proudy nemusel vydržet.
 Soubor:  patriot-250.jpg
 Velikost:  19.28 kB
 Staženo:  48 krát
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 13 2015, 20:48    Předmět: Citovat
Pretoze ju musis zohnat a PC zdroje su zadarmo a este sa aj nieco naucis Wink Samponek, cudujem sa, ze si na ovladanie H-mostu nepouzil tiez TL494 alebo KA7500 Wink No idealne je pouzit EG8010 alebo kupit celu dosku za par eur a je hotovy sinusovy menic http://www.ebay.com/itm/Pure-Sine-Wave-Inverter-Driver-Board-EGS002-EG8010-IR2110-Driver-Module-/131583501275?hash=item1ea2fce3db Wink
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne září 13 2015, 22:16    Předmět: Citovat
TL494 nebo též IR3M02, KA7500 jsem použil proto, že byly a jsou po ruce, má jednoduché ovládání a vždycky to funguje, k tomu SU160-tky a je to. Very Happy
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 15:29    Předmět: Citovat
Šamponku, ozvi se mi, prosím, na:
@seznam.cz
(zatím tam, pravou adresu upřesníme později)
EDIT: Dočasný email odstraněn.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne po červen 19 2017, 17:00, celkově upraveno 1 krát.
samponek
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 9:12    Předmět: Citovat
To Habesan :
Zapojíš to třikrát a každý výstup zapojíš na jednu fázi motoru a do vstupů zapojíš sinusový generátor 150mV, aby na výstupu bylo plné napětí a ještě to nechrchlalo ( zjistíš to sluchátkem) Trimrem 10k se nastavuje střída na 1 : 1 aby to nechrchlalo.
Aby se motor točil a měnil otáčky, potřebuje na svorkách sinusové napětí 1Hz až 100Hz, proto do každého vstupu pusť signál posunutý o 120 stupňů do kruhu ( jeden fázovací článek s OZ posouvá o 60 stupňů a dva za sebou o 120 stupňů ) Přehozením dvou fází se změní směr otáčení motoru. Kdybys neměl mosfety, dá se to předělat i na SU169, kterých je hodně, ale je to složitější.
Když místo sinusového generátoru pustíš hudbu a na výstup reprák zapojený mezi kondy, máš D zesilovač. Do můstku ho nezapojuj, i tak to dává kilowatt. Reprák se nevypoukne, je zapojený mezi kondy a při poruše se to stejně prorazí celý a zkratuje.
Na jednu fázi potřebuješ jeden PC zdroj a aspoň dva monitory ( jeden mosfet je ve zdroji a v 21 palcovém jsou dva mosfety v HV ) a štěnici IR2110 a CD4070 - hradla EXOR. Pro motor přidej na napájení, pro zesilovač spíš uber. 320V leze v PC zdroji za kondama, pro motor tam dej zvyšovač s mosfetem a špulkou. ( Špulku do série s 320V a mosfet ji zkratovává na zem a za diodou je na kondu zvýšené napětí , z výstupu vazbu do TL494 jako regulace napětí + proudový škrtič z odporu v Source mosfetu)
Vstupy zesilovačů odděl trafama 1 : 1 protože je to galvanicky spojené se sítí, pro regulátor motoru tam trafa nedávej, motor by se nemoh točit moc pomalu ( pod 15Hz, 3000 otáčkový by nemoh pod 900 ot min mínus něco skluz ) ale celé to musí mít krytí. Exclamation
 Soubor:  Jedna motorová fáze frekvenčního měniče, nebo D zesilovač.jpg
 Velikost:  111.13 kB
 Staženo:  137 krát
Habesan
PříspěvekZaslal: so září 19 2015, 19:45    Předmět: Citovat
Díky.
Přesto bych s tebou chtěl být ve spojení e-mailem, když nemáš ty SZ.
(Tak si na to založ nějakou bezvýznamnou adresu, jako já.)
samponek
PříspěvekZaslal: ne září 20 2015, 7:27    Předmět: Citovat
Máš odpověď na mailu.
Pro motor zaveď zpětnou vazbu přímo z výstupu ještě před tlumivkou. U zesilovače je to jedno, reprák je stejně zapojen mezi kondy a mírná nesymetrie tak nemá vliv. Mosfety dej z monitorů, nejvhodnější jsou 2SK1544, je jich dost, jsou tlusté a mají srovnatelný úbytek jako KD503 v saturaci na 20A. Nebo i jiné, třeba 2SK1358, těch je taky dost.
