Dostali se mi do ruky tyto sluchátka, zajímala mě funkce aktivního potlačení vnějšího hluku "NoiseGard", nevíte někdo na jakém principu to přesně funguje - připadá mi totiž že po aktivaci této funkce se pouze zdůrazní nižší tóny a zvýší hlasitost, pokud jsou sluchátka bez signálu je slyšet šum, který po zapnutí "NoiseGard" zmizí. Jak se snímá vnější hluk, který je třeba eliminovat?? - očekával jsem nějaký mikrofon v řídící elektronice, ale žádný tam není
Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: čt duben 26 2007, 19:14 Předmět:
Princip je v tom ze signal zachyteny mikrofonom prichadza na invertujuci zosilnovac ktory mu otoci fazu zosilni sa priblizni na rovnaku uroven ako hudba resp pocuvany signal.kedze zvukove vlny hluku a ich "opaku" z invertujuceho zosilnovaca su opacne tieto vlny sa vyrusia a ty pocujes len hudbu...takto by to malo pracovat v idealnom pripade
Andrej
Zaslal: pá duben 27 2007, 10:47 Předmět:
Este som videl napr piskadlo na klice ked ti spadnu cacne piskat tam je pouzity peozomenic ako primac aj vysielac...tu nic takeho urcite nebude ale ktovie mozno tam ten mikrofon je ale je velmi maly okrem toho aby to pracovalo fakt ucinne teda od 20-20000 Hz alebo este sirsie a mikrofon by bol skutocne kvalitny tak len sam by stal tak 4K.
Andrej
Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: pá duben 27 2007, 15:47 Předmět:
Jen takový tip není možné že se jako mikrofon používá vlastní měnič(reproduktorek ve sluchátkách)Ono to vlastně tak funguje když mluvíš do reproduktorku tak ten to převádí na elektrické impulsy ale to by musel mít hodně velkou citlivost.Neberte to vážně jen tak tipuju ty sluchátka jsem nikdy neviděl
