PROSÍM
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2007, 19:33    Předmět: re Citovat
Radix napsal(a):
Parametry té svářečky neznám, záleží, jaký potřebuješ největší svářecí proud.
Se 100 A diodami v můstku můžeš svářet 200 A.
Že potřebuješ ještě tlumivku, která bude přibližně stejně velká, jako to svářecí trafo je ti určitě jasné.
Jestli ale to trafo dává méně, než asi 60 V, budeš zklamán.
Svářečka dává pod 60V,to kdyžtak domotám,ale tatlumivka se dá použít z veřejnýho osvětlení,jak jsem tady někde čet.Nebo namotat podle tohodle plánku.
uwabaki
Založen: Apr 25, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 19:50    Předmět: ks 250 Citovat
zdravim
pisem v mene mojho kamosa,
ma zvaracku KS 250, pri zvarani hned ako zacne zvarat tak mu obluk zhasne a elektroda sa cela rozeravi, a nejde o pripad ze sa mu elektroda prilepi o zvarane miesto,
neviete prosim vas kde moze byt vo zvaracke chyba
vdaka
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 21:22    Předmět: Citovat
Jestli se rozžhaví při sváření, tak je nastavený příliš velký proud vzhledem k průměru elektrody. Případně je poškozená regulace.
uwabaki
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 10:44    Předmět: KS250 Citovat
takze by nemala byt chyba v silovej casti, on si mysli ze je chyba v tyristoroch
Radix
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 10:56    Předmět: Citovat
Nějak tomu nerozumím. Oblouk zhasne a elektroda se rozžhaví.
Pokud není přilepená a není oblouk, nemůže elektrodou procházet žádný proud.
Pak nevím, od čeho se rozžhaví.
Chtělo by to změřit napětí. Zapalovací musí být několik desítek voltů, při sváření pak něco přes 20 V.
rudi
Založen: Feb 20, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 18:55    Předmět: Citovat
odzkoušeno a FUNGUJE perfektně, ustabilizuje svářecí proud od 10A do 125A(v mojom případě) ať natáhneš oblouk jak chceš,i při přilepení elektrody.
rudi
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 18:59    Předmět: tyr.reg svářečky Citovat
xxxe
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 19:02    Předmět: Citovat
rudi napsal(a):
Díky za info,já to ani netestnul a to je to už 3 rok a koupil jsem CO2.
Strana 4 z 4
