Otázky z úplných základů, aneb...
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 23, 24, 25  Další
julo245
Založen: Jan 24, 2010
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 10:43    Předmět: Citovat
Mam dva kondenzatory v serii , lavy C1 je nabity lavy vyvod -5v a pravy vyvod +5v a pravy kondenzator C2 -5 spojeny spojeny s C1 +5 spolocne A C2 pravy vyvod +5 v.
Ked pripojim do spolocneho stredu zem 0v zmenia sa hodnoty ?
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 10:48    Předmět: Citovat
julo245 napsal(a):
ne,
kondenzátory budou stát pořád stejně !
julo245
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 10:53    Předmět: Citovat
dakujem Smile
julo245
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 11:04    Předmět: Citovat
ok1hga: ani nic nenameram proti kostre na kondenzatoroch ze?
len na samotnom kondenzatore nameram ze?
julo245
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 11:18    Předmět: Citovat
pochopil nenameram nic proti kostre ,len na kondenzatoroch nameram
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 11:32    Předmět: Citovat
nepochopil !!!
napsal jsem, že ty kondíky budou stát pořád stejně euro, ajko předtím !!!
julo245
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 16:27    Předmět: Citovat
tych 5v nezmeriam ani ked do stredu dam zem 0v ze?
ja som myslel ze tie kondenzatory boli pred tym v obvode kdesa nabili
na +5a -5v a +5a-5 v serii .vybral som ich a dal medzi ich spolocny bod
zem 0v ci sa zmenia ich hodnoty napatia?si myslim ze nic sa nezmeny .
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 20:50    Předmět: Citovat
julo245 napsal(a):
Možná začni tím, že si uvědomíš, že kondenzátor není nabitý na +5 V a - 5 V, ale prostě na 5 V. To znamená, že kladně nabitá elektroda má o 5 V vyšší potenciál, než elektroda záporná.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 21:07    Předmět: Citovat
Přesně tohle jsem mu odpověděl v pátek 28. srpna. Zbytečně, uživateli julo245 jde všechno jedním uchem tam, a druhým hned ven bez toho, aby o tom pouvažoval. Pak si nic nepamatuje a zasypává to tu zbytečnými otázkami v kruhu. Myslím, že vlákno začíná být kandidátem do HP.
Naposledy upravil mtajovsky dne po září 14 2015, 21:10, celkově upraveno 1 krát.
julo245
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 21:09    Předmět: Citovat
dobre tak dva kondenzatory nabite 5v spojene minusom do serie a do spolocneho bodu spojenia dam zem 0v ,zmeny sa nieco s kondenzatormy?
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 21:12    Předmět: Citovat
Namísto této otázky přemýšlej, jestli je fyzikálně možné, jak a proč, aby se s náboji na kondenzátorech při popsaném ději něco stalo. Pokud to nezvládneš, vrať se od elektroniky k fyzice a základům elektrotechniky.
julo245
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 21:30    Předmět: Citovat
myslim ze sa nezmeny nic ,lebo zem je len jeden vodic
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 21:55    Předmět: Citovat
julo245 napsal(a):
Ale změní, ve tvé hlavě. Budeš totiž vědět, jaký je potenciál toho společného uzlu (alespoň tak doufám).
julo245
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 22:12    Předmět: Citovat
potencial spolocneho uzlu je 0v Smile a na baterkach je 5v
julo245
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 11:34    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Máš tam přece tři svorky, střední je spojená se zemí.
Ze zbývajících dvou svorek má jedna proti zemi -5 V, druhá -12 V.
Mezi těmi krajními svorkami je napětí 7 V bez ohledu na to, jestli je střední svorka spojená se zemí nebo ne.
Baterky jsou v sérii, ale navzájem opačně pólované, proto se napětí nesčítají, ale odečítají. Převažuje ale vliv baterie s vyšším napětím, to znamená, že plus naměříš na mínusu té pětivoltové baterky, mínus zůstane na mínusu dvanáctivoltové.
Připojíš-li nějakou zátěž mezi krajní svorky, pak proud tekoucí zátěží bude vybíjet baterku 12 V, ale nabíjet baterku 5 V.
Strana 20 z 25
