Panasonic SA-AK44
JBBela
Založen: Mar 11, 2015
PříspěvekZaslal: st březen 11 2015, 17:52    Předmět: Panasonic SA-AK44 Citovat
Dobrý den.Nemáte někdo zkušenosti se stereosystemem Panasonic SA-AK44 s cd měničem na 5cd? Věž funguje bohužel není nic slyšet z reproduktorů.Předpokládám,že odešel nějaký koncový stupeň.Nedokáže někdo poradit v jaké součástce bývá problém?Díky za rady
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 11 2015, 17:57    Předmět: Citovat
Může to být zamutováno,takže buď na DO nebo proražený trand mute. Nebo ten koncák. Předpokládám,že tam nehraje ani rádio.
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 11 2015, 18:59    Předmět: Citovat
Skor to bude ten mute tranzistor. Tieto koncaky neodchadzaju. Este doporucujem prekontrololovat studenaky na koncaku, tranzistoroch co su pri nom na chladici teda ak su, na prepojkach dosiek, mainboard doska s doskou kde je display atd... Koncak nebude vadny.
JBBela
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 11:00    Předmět: Citovat
Tak jsem překontroloval spoje(konektory) proletoval jsem koncaky a ten tranzistor.Věž do sluchátek hraje,ale velmi slabě.V jednu chvíli hrala i slabě do reproduktoru.Prosím neví někdo čím by to tedy mohlo být?Ten koncák stojí cca 1800kč což v dnešní době nemá asi cenu vůbec opravovat,Díky za rady,Jirka
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 11:35    Předmět: Citovat
Takovou radu na opravu ti nikdo bez bližšího ohledání nedá. Pro vyslovení nějaké (aspoň přibližné) diagnózy je nutno dodat indicie z měření.
Jako mnoho jiných neuvádíš své sídlo - kdyby tam bylo, tak by se třeba ozval někdo poblíž, aby ti s tím "helfnul", protože je jasné, že sám to asi neopravíš.
JBBela
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 13:34    Předmět: Citovat
Ahoj.Tak se vracím znovu k tomuto tématu.Byl by někdo ochoten mi poradit s tímto problémem,popř.i proměřit a zjistit závadu?Děkuji za rady.Jirka
