Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po září 14 2015, 18:50 Předmět:
Když už takovou stavebnici, tak se symetrickým napájením a pořádným chladičem. s tím, že tam je i graetz a filtrák (velikosti noc moc), tak je to fakt na celkem omezené vyhrávání.
Ak to bude spolahlivo fungovat, za tu cenu nie je o com, ale odkedy som postavil zopar zosikov s MDA2020, sice asi 20 rokov dozadu, ale aj tak, a vsetky coskoro vyhoreli, odvtedy som na integrovane zosilnovace alergicky a urcite by som v dnesnej dobe isiel, ak uz, tak cestou D-triedy
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 14 2015, 22:44 Předmět:
PeteBurns napsal(a):
... odkedy som postavil zopar zosikov s MDA2020, sice asi 20 rokov dozadu, ale aj tak, a vsetky coskoro vyhoreli,...
rnbw napsal(a):
MDA2020 sudruzi zle opajcovali. TDA2030A funguju bez problemov aj opajcovane cinske ...
Problém u MDA2010/2020 skutečně byl ve špatným opajcu - v Rožnově se nepodařilo dokonale opajcovat obvodový řešení originálního provedení tepelný a zkratový ochrany původních obvodů TDA2010/2020, takže ho nahradili svým "improvizovaným řešením" - a vono bohužel na rozdíl od mnoha jinejch jejich improvizací nefungovalo tak dobře jako originál, takže tyhle šváby se nejen nedokázaly samy ochránit, ale ještě se navíc naprosto nedefinovatelně rozkmitávaly a bylo složitý je správně zablokovat v napájení. Navíc nesnášely napájení blízko horní hranice povolenýho napětí - muselo se jít aspoň o voltík nebo dva níž. Původní "atesácký" obvody (výrobce SGS-ATES) naproti tomu fungujou bez problémů a vždycky - i na deskách z Amára (osobní zkušenost s jednou verzí ZetaWattu - obvody Tesla hořely jak papírovej čert, náhrady dovezený za těžký prachy z tehdejší Bundesrepubliky Dojčland fungujou dodneška).
Naproti tomu pozdější obvod TDA2030 nebyl pro trh RVHP pajcovanej v Tesle, ale pajcovali ho soudruzi reverzní inžinýři koncernu RFT v NDR - těm se zadařilo poněkud líp, takže "dederónskej klon" s označením A2030D je plnohodnotným ekvivalentem původního TDA2030 _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po září 14 2015, 22:55 Předmět:
Tak s MDA2020 (+KD607/617 a v můstku) jsem provozoval zesilovač řadu let bez vyhoření. Ale je pravda, že napájení bylo ±18V stabilizovaných s přepěťovou pojistkou, abych se ani náhodou nepřiblížil ke hranici ±22V.
Zaslal: út září 15 2015, 0:07 Předmět:
To je přesný - u MDA2020 hrozil kolaps po překročení hranice ±20V, u MDA2010 už při malým překročení ±16V. Pod uvedenýma hranicema byly oba dva relativně stabilní a životaschopný, ale 3x běda, pokud se někdo i jen pokusil napájet je blíž k hranici katalogovejch hodnot ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
