Mam dva kondenzatory v serii , lavy C1 je nabity lavy vyvod -5v a pravy vyvod +5v a pravy kondenzator C2 -5 spojeny spojeny s C1 +5 spolocne A C2 pravy vyvod +5 v.
Ked pripojim do spolocneho stredu zem 0v zmenia sa hodnoty ?
tych 5v nezmeriam ani ked do stredu dam zem 0v ze?
ja som myslel ze tie kondenzatory boli pred tym v obvode kdesa nabili
na +5a -5v a +5a-5 v serii .vybral som ich a dal medzi ich spolocny bod
zem 0v ci sa zmenia ich hodnoty napatia?si myslim ze nic sa nezmeny .
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6164 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po září 14 2015, 20:50 Předmět:
julo245 napsal(a):
Možná začni tím, že si uvědomíš, že kondenzátor není nabitý na +5 V a - 5 V, ale prostě na 5 V. To znamená, že kladně nabitá elektroda má o 5 V vyšší potenciál, než elektroda záporná.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po září 14 2015, 21:07 Předmět:
Přesně tohle jsem mu odpověděl v pátek 28. srpna. Zbytečně, uživateli julo245 jde všechno jedním uchem tam, a druhým hned ven bez toho, aby o tom pouvažoval. Pak si nic nepamatuje a zasypává to tu zbytečnými otázkami v kruhu. Myslím, že vlákno začíná být kandidátem do HP.
Naposledy upravil mtajovsky dne po září 14 2015, 21:10, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po září 14 2015, 21:12 Předmět:
Namísto této otázky přemýšlej, jestli je fyzikálně možné, jak a proč, aby se s náboji na kondenzátorech při popsaném ději něco stalo. Pokud to nezvládneš, vrať se od elektroniky k fyzice a základům elektrotechniky.
Máš tam přece tři svorky, střední je spojená se zemí.
Ze zbývajících dvou svorek má jedna proti zemi -5 V, druhá -12 V.
Mezi těmi krajními svorkami je napětí 7 V bez ohledu na to, jestli je střední svorka spojená se zemí nebo ne.
Baterky jsou v sérii, ale navzájem opačně pólované, proto se napětí nesčítají, ale odečítají. Převažuje ale vliv baterie s vyšším napětím, to znamená, že plus naměříš na mínusu té pětivoltové baterky, mínus zůstane na mínusu dvanáctivoltové.
Připojíš-li nějakou zátěž mezi krajní svorky, pak proud tekoucí zátěží bude vybíjet baterku 12 V, ale nabíjet baterku 5 V.
