Měnič
blackball
Založen: Mar 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 14:09    Předmět: Měnič Citovat
Čau, potřeboval bych poradit jestli někdo neznáte nějaký zapojení DC/DC měniče. Vstupní napětí tak od 1.5V do 9 V a výstupní napětí 5V a alespon 250mA a víc. Díky
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 18:53    Předmět: Citovat
Napatie problem samozrejme nieje..ten prud 250mA zase nieje uz tak bezproblemovy pozri si stranky MAXIM ten ma DC/DC menicov kopec ceny su uz horsie... taky menic sa da postavit aj s 555 ale 250mA z toho nevytiahnes urcite...
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 19:05    Předmět: Citovat
Ale jo, vytáhne - jen nesmíš dát tu 555ku samotnou, ta by to opravdu neutáhla, ale na její výstup musíš zapojit komplementární dvojici trandů, třeba BC639+640, nebo BD135+136, spojit jim báze - a přes cca 100-200ohmů je spojit s výstupem té 555ky, pak spojit i emitory - to bude nový výstup zapojení, no a kolektory ve správné polaritě pověsit na napájecí napětí, npn na plus a pnp na mínus... Jenže ještě budeš muset vyřešit, jak snímat výstupní napětí a jeho odchylkou od požadovaného řídit tu 555ku, abys to měl stabilizované. A nezapomeň ani na dobré blokování, aby to bylo taky STABILNÍ...
To bych viděl větší problém v té dolní mezi napájení - při 1,5V jsem ještě žádnou 555ku makat neviděl. Při asi tak 2,5-2,7V prosím, CMOS by si mohl dát říct, na 3V skoro určitě, ale na ten 1 monočlánek - hmm, to chce opravdu buď cosi od MAXIMA, nebo diskrétní trandy a to raději ještě Ge, aby na nich byl malý úbytek napětí... Musí to být schopné makat i při jen 1,5V??? Pak taky při odběru 5V/250(nebo i víc)mA ze střídače stoupne jeho odběr až kamsi do nebe - ÚČINNOST, kamaráde, ÚČINNOST - to bude asi největší kámen úrazu... Když vezmu průměrnou účinnost konverze DC/DC s trafem jako 65% (jsem dost fanda,co?), budeš MUSET mít při 1/4 ampéru na výstupu vstupní proud minimálně 1,3A (při 1,5V)!!! A u konverze s nábojovou pumpou (spínané kondy) to nebude o nic lepší, navíc abys dosáhl menší rozměry, budeš muset jít do relativně vysoké frekvence přepínání, rychlých diod, kondíků s minimálním ESR atd - buď slev z požadavků, nebo Ti opravdu nezbyde nic jiného, než koupit drahý MAXIM...
PříspěvekZaslal: so duben 28 2007, 11:13    Předmět: Citovat
MAXIM má dodací lhůty přibližně jako výrobce ponorek, takže raději nějakou "evropskou" alternativu...
A jedna drobná "technická" - on požaduje měnič, co zvládne režim "step-down" i "step-up" v jednom, což je sice technicky realizovatelný, ovšem není to až zas tak jednoduchý...
PříspěvekZaslal: so duben 28 2007, 12:44    Předmět: Citovat
JJ, Zdendo, už to tak bude:
EKKAR napsal(a):
... buď slev z požadavků, nebo Ti opravdu nezbyde nic jiného, než koupit drahý MAXIM...
K tomu drahému MAXIMu podle Tebe ještě dodám : a velmi těžko sehnatelný...
Pokud nesežene ani Tebou navrhovanou evropskou variantu, bude si muset objednat ponorku... Slyšel jsem, že prý ruský Tajfuny jsou hezky vychytaný...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 30 2007, 12:02    Předmět: Citovat
Také si myslím, jako "ZdenekHQ", že postavit měnič "step-down" i "step-up" v jednom není jednoduché a asi to nepůjde v běžném zapojení s jednou akumulační tlumivkou. Určité kostrbaté řešení je použít v kaskádě nejprve step up na 9V a pak step down na 5V. Lépe ale asi bude místo tlumivky použít trafo a ze sekundáru vzít zpětnou vazbu pro regulaci.
