Brum trafa
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: út září 15 2015, 18:30    Předmět: Brum trafa Citovat
Zdravíčko, jen tak si stavím další zesilovač. Vyskytl se ale problém.
Hraje parádně, v bednách je bez signálu úplné ticho, i výkonu je až dost, ale bručí mi transformátor.
Zes je dělaný jako 4xmono t.z.n., že každý kanál má vlastní vinutí (sym. napájení). Trafo je dělané na zakázku, a nepravidelně bručí. Třeba když je zapnutá pračka, tak při spínání motoru je ten brum nejsilnější. 3f vodárna to samé. Jinak je ticho. Takže bych potřeboval nakopnout, jak navrhnout/spočítat filtr ss složky napájení (230V). Mám tam zatím provizorní soft start. Než tento obvod zapne napájení naplno (jinak je primár do série s odporem 39R/20W) je také ticho. Zkoušel jsem filtr vypájený z 500W ATX zdroje a bez účinku.
 Soubor:  zes.JPG
 Velikost:  74.83 kB
 Staženo:  120 krát
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Puda
PříspěvekZaslal: út září 15 2015, 18:40    Předmět: Citovat
Ještě dodám, že trafa mám dvě (dělám dva kusy) a obě se chovají stejně.
Nemůže to být tím, že trafo zatím leží na chasis nepřišroubované? Zatím se mi ten hliník totiž nechce vrtat...
PříspěvekZaslal: út září 15 2015, 18:43    Předmět: Citovat
Puda napsal(a):
Může.
Puda
PříspěvekZaslal: út září 15 2015, 18:48    Předmět: Citovat
nj, ale ani když ho přitáhnu truhlářskou svěrkou za prostředek k tomu chasis, tak se to nezmění..
PříspěvekZaslal: út září 15 2015, 18:51    Předmět: Citovat
Nj, ono by taky mělo bejt impregnovaný. Ta impregnace tam není pro plezír, jednak zpevňuje vinutí proti prodření vibracema, druhak usnadňuje odvod tepla zevnitř vinutí. Izolační funkce laku je doslova podružná.
Puda
PříspěvekZaslal: út září 15 2015, 18:53    Předmět: Citovat
Tak to by asi trafo za trojku mělo být, ne? Nebo spíš jsem ani nepočítal s tím, že by nemuselo...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út září 15 2015, 18:54    Předmět: Citovat
Toroidy se impregnují velmi blbě, pomohlo by spíš zastříknutí do krytu.
Ale asi nejvíc by pomohlo filtr ss složky, podívej se třeba na schémata Brystonu 4 nebo 6.
Puda
PříspěvekZaslal: út září 15 2015, 19:20    Předmět: Citovat
Půjde asi o tohle zapojení, ale hodnotu elektrolytyckých kondenzátorů jaksi neumím pro dané trafo spočítat -nenašel jsem nikde žádné vzorečky...
 Soubor:  dc_filtr-maly.gif
 Velikost:  7.59 kB
 Staženo:  46 krát
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út září 15 2015, 19:56    Předmět: Citovat
Trochu divný zapojení
Puda
PříspěvekZaslal: út září 15 2015, 19:59    Předmět: Citovat
Je to obšlehnutý z toho brystonu 4
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út září 15 2015, 20:00    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Treba je to perpetum antibrumile... Smile
Je fakt ze kdyz do Googlu zadam "bryston 4 circuit" nebo "DC filter", tak se podobne schema objevi.
Je ale jeste obalene dalsima soucastkama.
Naposledy upravil Cowley dne út září 15 2015, 20:21, celkově upraveno 3 krát.
Puda
PříspěvekZaslal: út září 15 2015, 20:01    Předmět: Citovat
http://www.avsforum.com/photopost/data/2273792/e/e4/e45f5bad_bryston4bsst2powersupply.jpeg
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: út září 15 2015, 20:15    Předmět: Citovat
No mě to připadá jako schéma zkratu.
Spíše mě však zaráží, proč to trafo bručí při sepnutí pračky nebo čerpadla? To jsou přece výkonné indukční spotřebiče. Není za tím vším problém s elektroinstalací, nebo s jalovou složkou v síti? Což zkusit změřit síťové napětí při vypnuté pračce a vodárně a pak je zapnout? Nebo připojit ten zesilovač do jiného okruhu, a na jinou fázi?
edit: Aha, ono to není schéma usměrňovače...
Puda
PříspěvekZaslal: út září 15 2015, 20:22    Předmět: Citovat
Dělá to i na jinou fázi (krom té pračky), a to, že jsme poslední na jedné větvi od trafa vím, blikájí tu žárovky pořát, přípoj domu starý cca 5let (výměna přípojnice i kabelu). V baráku elektrika max 3 roky stará. Přepěťové patrony měním 3x do roka, prostě venkov. V dílně to dělá když rozsvítím zářivky nad ponkem 4x36W.
Otkundes
PříspěvekZaslal: út září 15 2015, 20:38    Předmět: Citovat
A zkusil jste si změřit to napětí v síti při zapnutí různých spotřebičů? Možná by to pak byla práce pro provozního elektrikáře...
