Brum trafa
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: út září 15 2015, 20:50    Předmět: Citovat
Nejsilnější, co tu máme je cirkulárka 3,5kW a při rozeběhu nespadne napětí ani na jedné fázi pod 220V. Zkoušeno cca před rokem. Myslím, že bordel bude na straně dodavatele. Nicméně by se mi hodilo, kdybych uměl ten brum odstranit. Než jsem to (i když provizorně) zapojil doma, používal jsem AZS 220 poctivě opravený a vypiplaný. U toho zase prozměnu lupalo v bednách při spínání vodárny a i jindy, když něco zapínali sousedi...
A jako perličku uvádím, že když soused svařuje velkým CO, tak světla blikají pořát...
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: út září 15 2015, 21:00    Předmět: Citovat
Puda
PříspěvekZaslal: út září 15 2015, 21:03    Předmět: Citovat
Děkuji moc, o ty hodnoty mi šlo. Souvisí to s velikostí trafa?
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: út září 15 2015, 21:26    Předmět: Citovat
Zdárec,
asi takhle - kondy zůstanou stejné, jen diody je potřeba dimenzovat na potřebný odběr (na průchozí proud) ...
(Jen tohle zapojení vidím prvně a čumím jak umím ...) Wink Jsem dost zvědavý, jestli to pomůže.
-- Gepard --
Puda
PříspěvekZaslal: út září 15 2015, 21:29    Předmět: Citovat
Tak s těma diodama mi to je jasný, ale s těma koďanama jsem to nevěděl.
V sobotu to sestavím, a napíšu. Ty diody by asi měli být co nejrychlejší, co...
gepard
PříspěvekZaslal: út září 15 2015, 21:34    Předmět: Citovat
Ne, nemusí. Horní lajna a spodní lajna diod vždy usměrňují svoji půlvlnu z 50 Hz... Takže klidně klasika.
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: út září 15 2015, 22:38    Předmět: Citovat
Nemáš tam nějakej "bordel s nulákem"? Pokud Ti sepne pračka v jiný fázi, tak Ti přes špatně vedoucí nulák přetáhne fázu na druhý spotřebič, a ten pokud je s nižším příkonem, je na něm vyšší napětí.. Na to bacha. Odhalíš to žárovkou, (klasickou třeba 60W ) kterou necháš někde svítit. Pokud zapneš něco v jiný fázi, třeba bojler, nebo varnou konev a ta žárovka bude svítit jasněji, volej elektrikáře.. Máš problém (odpadlý nulák, nebo nedokonalý kontakt)
"...trafo je dělané na zakázku, a nepravidelně bručí. Třeba když je zapnutá pračka, tak při spínání motoru je ten brum nejsilnější. 3f vodárna to samé. Jinak je ticho"
Puda
PříspěvekZaslal: út září 15 2015, 23:03    Předmět: Citovat
Když jsem potom vlóni pátral, měl jsem tu i spolužáka, co je revizák a nenašli jsme nic. To, co píšeš, chápu, už jsem to i viděl, ale to u nás není.
Nevím, jak je to od sloupu k trafu -je to asi 600m drátů vzduchem. Právě ty žárovky spíš pohasínají, třeba když vypne noční proud tedy i bojler (asi největší spotřebič na jednu fázi -2,5kW) tak se znatelně rozjasní světla v domě.
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 0:27    Předmět: Citovat
Možná mi to uteklo jakou máš doma síť TN C nebo TN C S já bych viděl spíše na něco v rozvodech. Problém se objevuje při větším odběru. Jak už tu bylo psáno někde je něco volného.
Spíše než "provozního" elektrikáře bych volal RT ten má měřící techniku. Ale asi se ti někde něco děje možná i životu nebezpečného.
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 5:08    Předmět: Citovat
Až budeš chtít zase koupit další trafo za trojku , tak si vymiň menší sycení .
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 5:15    Předmět: Citovat
A nepomůže stínicí prstenec který se na toroidy u zesilovačů bežně dává ?
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 9:08    Předmět: Citovat
Pozor na polaritu těch kondenzátorů. Na posledním obrázku je špatně. Wink
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 9:32    Předmět: Citovat
Hele , masare , dodnes se mi to značení motá , používám proto "německou" malůvku .
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 9:56    Předmět: Citovat
Jo, nejvíc se to "motá" na černým podkladě. Wink
Puda
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 16:47    Předmět: Citovat
Mám tu TN C S korm třífázových rozvodů -mám všechny mašiny dost staré
Strana 2 z 3
