Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 395 Bydliště: krkonoše
Zaslal: út září 15 2015, 20:50 Předmět:
Nejsilnější, co tu máme je cirkulárka 3,5kW a při rozeběhu nespadne napětí ani na jedné fázi pod 220V. Zkoušeno cca před rokem. Myslím, že bordel bude na straně dodavatele. Nicméně by se mi hodilo, kdybych uměl ten brum odstranit. Než jsem to (i když provizorně) zapojil doma, používal jsem AZS 220 poctivě opravený a vypiplaný. U toho zase prozměnu lupalo v bednách při spínání vodárny a i jindy, když něco zapínali sousedi...
A jako perličku uvádím, že když soused svařuje velkým CO, tak světla blikají pořát... _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1725 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: út září 15 2015, 21:26 Předmět:
Zdárec,
asi takhle - kondy zůstanou stejné, jen diody je potřeba dimenzovat na potřebný odběr (na průchozí proud) ...
(Jen tohle zapojení vidím prvně a čumím jak umím ...) Jsem dost zvědavý, jestli to pomůže. _________________ -- Gepard --
Zaslal: út září 15 2015, 21:29 Předmět:
Tak s těma diodama mi to je jasný, ale s těma koďanama jsem to nevěděl.
V sobotu to sestavím, a napíšu. Ty diody by asi měli být co nejrychlejší, co... _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Nemáš tam nějakej "bordel s nulákem"? Pokud Ti sepne pračka v jiný fázi, tak Ti přes špatně vedoucí nulák přetáhne fázu na druhý spotřebič, a ten pokud je s nižším příkonem, je na něm vyšší napětí.. Na to bacha. Odhalíš to žárovkou, (klasickou třeba 60W ) kterou necháš někde svítit. Pokud zapneš něco v jiný fázi, třeba bojler, nebo varnou konev a ta žárovka bude svítit jasněji, volej elektrikáře.. Máš problém (odpadlý nulák, nebo nedokonalý kontakt)
"...trafo je dělané na zakázku, a nepravidelně bručí. Třeba když je zapnutá pračka, tak při spínání motoru je ten brum nejsilnější. 3f vodárna to samé. Jinak je ticho"
Zaslal: út září 15 2015, 23:03 Předmět:
Když jsem potom vlóni pátral, měl jsem tu i spolužáka, co je revizák a nenašli jsme nic. To, co píšeš, chápu, už jsem to i viděl, ale to u nás není.
Nevím, jak je to od sloupu k trafu -je to asi 600m drátů vzduchem. Právě ty žárovky spíš pohasínají, třeba když vypne noční proud tedy i bojler (asi největší spotřebič na jednu fázi -2,5kW) tak se znatelně rozjasní světla v domě. _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Založen: Jul 13, 2014 Příspěvky: 364 Bydliště: Petřvald U NJ
Zaslal: st září 16 2015, 0:27 Předmět:
Možná mi to uteklo jakou máš doma síť TN C nebo TN C S já bych viděl spíše na něco v rozvodech. Problém se objevuje při větším odběru. Jak už tu bylo psáno někde je něco volného.
Spíše než "provozního" elektrikáře bych volal RT ten má měřící techniku. Ale asi se ti někde něco děje možná i životu nebezpečného.
Strana 2 z 3
