Použití 50W LED reflektoru jako stroboskopu?
bigkubik
Založen: Jan 21, 2014
PříspěvekZaslal: út září 15 2015, 21:14    Předmět: Použití 50W LED reflektoru jako stroboskopu? Citovat
Ahoj,
zatím asi jen teoreticky by mě zajímalo zda by se dal použít např. 50W LED reflektor pro výrobu stroboskopu? Bylo by potřeba vyhodit tovární driver pro diodu a nahradit novým obvodem nebo by se dal spínat původní driver? Nějaké schema ze kterého by se dalo vycházet?
Pro ovládání pak ideálně 0-10V nebo DMX.
inspiraci mam z tohoto:
http://flash-butrym.pl/en_US/p/LED-STROBE-20W-IP34/266
Diky, Kuba.
PříspěvekZaslal: út září 15 2015, 21:37    Předmět: Citovat
Chceš to na diskotéku, nebo jako lampu k měření předstihu? Každopádně budeš potřebovat rychlý spínací součástky s co nejmenším odporem v sepnutým stavu a kondenzátor(y) s velkou kapacitou a minimálním ESR. Tyhle zábleskovky se řešívají přímým spojením LEDek na nabitej kondík, kde je proud omezenej jen odporem s mizivou hodnotou - přitom paralelně k těm kondíkům je připojenej proudově omezenej nabíjecí obvod, podobně jako je to u xenonovejch zábleskovejch výbojek. Jen ty spínací trandy se dávají třeba 4 kusy IRF (IRFZ) a podobně paralelně kvůli co největšímu zmenšení odporu v otevřeným stavu. Časová konstanta se počítá podle rychlosti záblesků, na diskošku se obvykle nedává víc jak 10Hz, zatímco na servis motorů (stroboskop na předstih) klidně i 100hz - tam taky navíc stačí menší kondíky, protože energie záblesku stačí malá, jen aby osvítila rysky na bloku a řemenici ...
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 5:11    Předmět: Citovat
Ano půjde to . Ve starších amárech bylo . Dokonce jeden čas byla tato haluz elektriky probírána zde . Hledej .
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 6:39    Předmět: Citovat
Asi bude záležet na co to použiješ. Já když jsem sis s tím hrál, tak se mi zdálo, že ty záblesky nejsou oproti výbojce tak "ostré". Možná tam hrál roli dosvit luminoforu, možná délka záblesku, která je proti výbojce přeci jenom mnohem delší Sad
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 8:29    Předmět: Citovat
Když necháš kondenzátor vybíjet až k saturačnímu napětí kombinace LEDek, samozřejmě budou záblesky rozplizlé. LEDku musíš připojit a odpojit buď pevným časovacím obvodem (obvyklý požadovaný čas svícení je dost pod 1 ms) nebo ten spínací tranzistor zase uzavřít při poklesu napětí na kondenzátoru řekněme na střední hodnotu rozsahu mezi saturačním napětím LEDky a plným napájecím napětím.
Klasická stroboskopová výbojka totiž sama nezapálí ani při 400 V, dokud nedostane spouštěcí impuls, přitom na ní musí ale být alespoň o 20 V víc, než je její zhášecí napětí. Pak vybije kondenzátor asi na 100 - 180 V, než výboj zhasne. Ta napětí jsou samozřejmě závislá na typu výbojky, navíc se stárnutím výbojky mění.
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 14:51    Předmět: Citovat
Na stroboskop ani na nadstavování předstihu to s tou rychlostí součástek nebude nijak zvlášť kritické. Běžné MOSFety to v pohodě s velkou rezervou zvládnou.
Maximálně bude třeba trochu hlídat buzení MOSFetů , nabíjet a vybíjet elektrodu G dostatečně vysokým proudem.
