Pomalý PC - využití CPU bez důvodu na 100%
californ
Založen: Feb 20, 2015
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 8:10    Předmět: Citovat
Do 3.)bodu jsem to také dělal,tak vyzkouším.Měl jsem chutˇupgradovat BIOS,ale pak jsem dostal strach,že se to může taky bloknout a "muter" bude KO.BIOS není v soklu.Tak pak se rozmyslím,jak říkáš s tím servicem.Díky.
californ
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 10:26    Předmět: Citovat
Tak jsem všechno vyzkoušel a zase shi..Dokonce přestaly fungovat DVD mechaniky,jak SATA,tak PATA.Načtou se i typově,ale DVD ,CD i ve vlastnostech zero obsah.Načtou se jen z redukce na USB.Pak přišla pechbomba od souseda.Risknul jsem upradovat BIOS,držel jsem palce,aby se to neseklo a najednou tma.Soused nahazoval na chodbě jističe!Stále neví,který je jeho.Popsal jsem je jmenovitě a jasně zkouší všechny,co jsou tam.Magor zapne si microvlnku a ještě k tomu má zapnutý kávovar a ještě menší spotřebiče.Zásuvkový jistič 16A.Co si na senil.důchodci vezmu?Já jsem také postarší důchodce,ale ještě mi to jak takž pálí :cry
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 10:39    Předmět: Citovat
californ napsal(a):
Alespon priste budes vedet k cemu je dobra UPSka Smile
Pokud si z Prahy, tak muzu pripadne BIOS cip preflesnout v programatoru, podle toho co je to zac. Jesi se to teda u toho problemoveho kramu vyplati a nebude lepsi v Asekolu 'nakoupit' neco novejsiho, funkcniho Smile
californ
PříspěvekZaslal: čt září 24 2015, 9:19    Předmět: Citovat
Už na tom pracuji,zase výdaj přes tisíc korun.Ještě,že nejezdím na dovolenouTen zásuvkový jistič je 10A.16A je jen pro podružné 6A,10A.To jen,proč vypadl při zapnutí druhého spotřebiče.Šesnáctkový by to vydržel.
PříspěvekZaslal: čt září 24 2015, 9:45    Předmět: Citovat
Bez legrace, flash BIOSu dělat bez PROVĚŘENÝ A FUNKČNÍ UPSky je sebevražda ...
PříspěvekZaslal: čt září 24 2015, 10:08    Předmět: Citovat
Doma flashujem BIOSy a firmwary bez UPS - ani nepamatam, kedy bol naposledy vypadok elektriny. Ked nepocitam to, ze som zapojil opraveny zdroj s "nacatym" usmernovacom... Ale v robote UPS mam, vypadky obcas byvaju.
RayeR
PříspěvekZaslal: čt září 24 2015, 10:35    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tak to ja driv taky a v pohode, ale tak dlouho se chodi se dzbanem pro vodu...
Treba tady v Praze sou vypadky velmi vyjmecny, ze by to dalo par sekund za calej rok, to spis si to pri nakych pokusech nebo opravach vykopnu sam. Ale kdyz ma clovek za sousedy ignoranty...
A kdyz uz mame tu UPS tak se taky vyplati proverit pred akci fcnost (mam tlacitko test), uz se mi taky stalo, ze sem vyrazil jistic a UPS zhasla, protoze akumulatory uz byly uplne vyschly a nedaly ani tuka. Letos v lete sem akorat kupoval parek 7Ah...
californ
PříspěvekZaslal: pá září 25 2015, 9:57    Předmět: Citovat
UPSka stojí pár tisíc.Za to koupím nejméně čtyři základovky. Smile
PříspěvekZaslal: pá září 25 2015, 10:01    Předmět: Citovat
UPS sa da casto ziskat aj zadarmo, staci si kupit novu bateriu.
RayeR
PříspěvekZaslal: pá září 25 2015, 12:35    Předmět: Citovat
Tak tak, s prichodem nove vlny zdroju s aktivnim PFC se lidi zbavovali starych APCcek, co nedavaly sinus a zdroje na nich klekaly. Ale i tu sinusovou modernejsi APC SmartUPS sem tu koupil od jednoho cloveka asi za 500 a slape dobre. Baterky vyjdou o neco vic...
PříspěvekZaslal: pá září 25 2015, 13:10    Předmět: Citovat
To robili len niektore zdroje, mnohe funguju bez problemov aj s modifikovanym obdlznikom. Ale ludia si casto myslia, ze sa im neoplati menit bateriu, tak kupia zbytocne novu UPS.
RayeR
PříspěvekZaslal: pá září 25 2015, 13:21    Předmět: Citovat
Co si spominam, kdyz se to pred lety resilo na O'C foru, tak tam bylo spousta lidi, co si koupili novy zdroj a prestal jim fungovat se starou UPS. Nekomu to slo jen diky tomu, ze presel na usporne core i3/i5, kere zralo v idlu par W ze to zdroj jeste daval, me to se 100W spotrebou uz padalo. Ale uz sem to dal nesledoval a nemel sem v ruce zadny novy zdroj nez ten 3 roky stary Seasonic...
PříspěvekZaslal: pá září 25 2015, 13:56    Předmět: Citovat
Z toho robíte vedu... Každý solídny BIOS má nejaký recovery postup v prípade že padne flash. Award, Phoenix, Intel, stačí pozrieť návod ako na to, každý to má inak. Čierna obrazovka a ticho ešte neznamená, že doska je v (_!_)
Ešte dodám, že BIOS som upgradoval x-krát, bez UPSky, elektrika nikdy nevypadla. Pár krát sa mi stalo že na stránke výrobcu bol nejaký zlý BIOS a flasher, skrátka to hlásilo BIOS chybu po reštarte, opakovaný flash nepomáhal. Stačilo použiť staršiu flash ultilitu s tým novším BIOSom a samozrejme na recovery diskete.
PříspěvekZaslal: pá září 25 2015, 14:06    Předmět: Citovat
Pred par rokmi DELL dodaval desktopy so zdrojmi s pasivnym PFC, potom presiel na aktivne. UPSky k tomu dodavali Back-UPS CS. Keby sa ku kazdemu desktopu mala kupovat sinusova UPS, to by sa trochu predrazilo...
RayeR
PříspěvekZaslal: pá září 25 2015, 14:38    Předmět: Citovat
Tak to mel holt Dell lip vychytany, tehda byl trochu problem ziskat nekde overenou informaci, jesi s tim zdroj pojede nebo ne. Mozna uz ty APFC obvody za tu dobu vyladili a novy zdroje uz fungujou OK, nevim...
Strana 3 z 4
