Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 16 2015, 11:41 Předmět:
Proč? Polarita potenciálu se určuje proti "vztažný" svorce, takže případ kdy jedna je 0V a druhá +7V je identickej s tím, kdy původně nulovou svorku označíš jako -7V a tu původně kladnou přepíšeš na 0V - NAPĚTÍ čili ROZDÍL POTENCIÁLŮ MEZI NIMA se nezmění...
To máš ten samej případ, jako byl u motorovejch vozidel po II. světový válce - a pak po roce tuším 1964. Po válce se hromadně přešlo na kostření kladnýho pólu baterie, takže všecky "živý" svorky nesly napětí MÍNUS 6V (nebo MÍNUS 12V), zatímco kostra byla kladná. Opačná situace nastala po tom zmíněným roce 1964, kdy se změnila norma a začal se kotřit ZÁPORNEJ PÓL - takže od tý doby jsou živý svorky KLADNÝ proti kostře. Pro oba dva druhy instalace ale naprosto bez problému používají úplně stejný baterky (pokud se shoduje nominální napětí), jediný co se liší je právě ta ukostřená strana. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
takze pri -7v ,dam plus 0v na zem a na zivy -7?
moze sa to tak robit aj zo zdrojmy napr .20v zdroj, plus 0v dam na nulu a zaporny na zive -20 v ? STRIEDAVY zdroj asi sa tak nemoze robit ?
Naposledy upravil julo245 dne st září 16 2015, 16:45, celkově upraveno 7 krát.
ako to je s kondenzatormy?kondenzator ma oproti zapornej svorke +7v.
raz ho pripojim na nulu zapornym polepom a na zive bude +7.A opacne
kladny 0v dam na nulu a bude tam nula a zive -7v?
Kondenzatory su taky isty zdroj, ako aj baterky aj sietove zdroje, maju na svorkach napatie a dodaju prud A neexistuje ziadny zivy ani mrtvy ani nic, proste su dva droty, a medzi nimi je napatie niekolko voltov, na jednom drote kladny pol, na druhom zaporny, to je cele - miesto s nazvom nula sa v obvode definuje preto, aby bolo voci comu merat napatia v roznych miestach v obvode, to, ze je tam bezne pripojeny minusovy drot, je kvoli prehladu a jednoduchosti, tym padom budu vsade inde kladnejsie potencialy a napatia a lepsie sa s nimi naraba, ci merakom, ci v hlave, zaporne hodnoty nie su v oblube
Zaslal: st září 16 2015, 17:38 Předmět:
PeteBurns napsal(a):
.... miesto s nazvom nula sa v obvode definuje preto, aby bolo voci comu merat napatia v roznych miestach v obvode, to, ze je tam bezne pripojeny minusovy drot, je kvoli prehladu a jednoduchosti, tym padom budu vsade inde kladnejsie potencialy a napatia a lepsie sa s nimi naraba, ci merakom, ci v hlave, zaporne hodnoty nie su v oblube
Máš pravdu a nemáš - nebo spíš neříkáš to celý. Ten jeden společnej bod je určenej DOHODOU a potom zakotvenej do jednotlivejch státních norem - například v ruskojazyčný oblasti se dodneška maluje drtivá většina schémat vobráceně s ukostřeným kladným pólem umístěným na schématu dole - fakt mít jeden pól ukostřenej je samozřejmost. Ale kterej to bude je otázka národních norem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: st září 16 2015, 18:03 Předmět:
Taky mám základní otázku. Kdy se používá na mazání silikonový olej, a kdy ne? Třeba WD-40 silikonový olej neobsahuje. Slyšel jsem, že silikonový olej po čase nějak změní strukturu a stane se z něho křemíkový písek, který způsobí drhnutí. Bohužel, již se mi to nepodařilo dohledat. Ale snad to bylo někde v knize Rozeberte si PC od Václava Šedého (vydáno 2001).
Google moc nepomohl, ale zdá se, že silikonový olej lépe snáší vysoké teploty. Sám používám 5D SPRAY od Druchemy, který jsem zakoupil cca roku 2008. http://www.druchema.cz/z326-5d-spray Silikonový olej to asi neobsahuje.
Zaslal: st září 16 2015, 18:20 Předmět:
julo245 napsal(a):
Bodky pri scheme vinuti transformatora ukazuju zaciatok a rovnaky smer
vinuty ?Aky je fazovy posun medzi primarom a sekundarom?
Počuj, nechceš si radši začít študovat kompletní základní kurz elektrotechniky někde ve škole???
Tady se ptáš pátý přes devátý, skáčeš jak blecha z témat o polaritě sériově spojenejch zdrojů na fázovej posun na trafu - a přitom už nedáš najevo jestli jsi předchozí věc pochopil nebo ne... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ked dam kondenzator 5v zapornejsou vyvodom na kostru ,bude 0v kostra
a zive 5v ze? A ked dam 5v na kostru? Spolocna kostra sa riadne zemny ?pripaja na zem?
Zaslal: čt září 17 2015, 21:40 Předmět:
julo245 2015-09-16, 21:28:14 napsal(a):
myslim ze som to pochopil
A potom:
julo245 2015-09-17, 22:36:15 napsal(a):
Ba ne - NIC JSI NEPOCHOPIL ..... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt září 17 2015, 22:11 Předmět:
To je marný... o to už se pokouší půlka Bastlírny od 2014-02-25, 01:17:28, kdys tohle vlákno založil - neboli půldruhýho roku. A musím konstatovat, že BEZVÝSLEDNĚ. Nechceš se začít zabejvat něčím jednodušším, třeba mezinárodní politikou? Máš nadstandartní talent, dokážeš půldruhýho roku žvanit furt vo tom samým, do Brusele ideální kandidát ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
