Tesla NC 580 předzesilovač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 16:08    Předmět: Citovat
fero_b napsal(a):
Actidamp Mk2 - uz neviem ktore AR, ale vcelku jednoducha konstrukcia, v signalovej ceste ne5534, v spetnej vazbe lm358, ak si pametam spravne. Použivam ho.dodnes Wink
Je to toto?
AR_A 90/2 Actidamp Mk2
http://www.elektrolukis.estranky.cz/clanky/predzesilovac-pro-gramofon-actidamp-mk.ii.html
Pak následovaly:
AR_A 90/3 Actidamp Mk3
AR_A 94/6 Actidamp Mk4
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 16:26    Předmět: Citovat
Záleží na tom, kolik chceš investovat.
Pro tento gramec postačí něco laciného (klidně jen s těmi dvěma tranzistory) a bude to lepší, než s 1458. Lze najít v AR nebo na netu.
Důležité je provedení, napájení a výběr přesných kondenzátorů filtru.
Pokud chceš investovat, tak Actidamp, optimálně Mk3 (dle názorů lidí s netopýříma ušima nejlepší), ale vyjde tě na asi 1500Kč, tady máš i DPS (včetně návodu):
http://aukro.cz/listing/user/listing.php?us_id=5694802
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 17:51    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Našel jsem toto, ale jen textem:
"AR A 10/84/370 jednoduchý NF předzesilovač pro mgdyn. přenosku s 1458, print, včetně síťového zdroje"
tzn. říjen 1984, strana 370, AR - červené Smile
Takže, kdo z kolegů máte výtisk a naskenujete jej, prosím... ? Smile
Myslím že na to stačí printscreen z pdf...
fero_b napsal(a):
Kecáš, do servosmyčky (DC-servo) musíš dát RYCHLEJ operák, proto tam Dudek se Sýkorou navrhli j-FETovej typ LF355/356/357 nebo československej ekvivalent MAC155/6/7 (popřípadě v plastu pouzdřenej MAB355/6/7).
 Soubor:  riaa1.png
 Velikost:  23.58 kB
 Staženo:  55 krát
 Soubor:  riaa2.png
 Velikost:  80.66 kB
 Staženo:  89 krát
 Soubor:  riaa3.png
 Velikost:  76.6 kB
 Staženo:  37 krát
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 18:08    Předmět: Citovat
Tu kvalitu zapojení s MA1458 radši nebudu komentovat, ten šváb je dobrej na stejnosměrný aplikace, na nf byl používanej z nouze při nedostatku vhodnějších součástek.
Myslím že použití i jen obyčejnýho TL072 neřkuli přímo pro nf určenýho NE5532 (stejnej pin-out jako 1458 = záměna kus za kus naprosto bezproblémová) kvalitu tohohle předzesilovadla zvedne minimálně 10x - a s nákladama menšíma než "pajsku".
Proti tomu stavba Actidampu Mk.II nebo Mk.III už vyjde nákladově zhruba na tisícovku - nemluvě o čase na výrobu DPS a jeho osazení.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 18:56    Předmět: Citovat
Jestli ten preamp chceš mermomocí zachovat, udělej:
- všechny elyty, zvláště tu žlutou zeleninu vyhodit a dát něco nového
- 1458 vyhodit a dát NE5532 nebo NJM4580
- veškeré odpory v korekcích dát metaloxidy 1%
- svitkové kondy vybrat, doporučuji nějaké moderní MKT
- ty dva hovňáky vyhodit a nahradit moderním svitkem
- vyzkoušet stabilitu, když tak úpravy
Možná bych ty C4, C104 nahradil odporem cca 1K, R4, R104 zrušit a paralelně s R5, R105 osadit kondy 100-470pF dle přenosky a délky káblu.
1458, 741 a podobné jsou v RIAA korekcích naprostý děs.
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 19:04    Předmět: Citovat
...nebo ten předzesík udělej s tranzistory.
OT: mám tu MAB355 i MAC155 ve stejných kovových pouzdrech. Ony se vyskytovaly i v plastu? To mě zajímá...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 19:07    Předmět: Citovat
těch zapojení gramo korekčáků je víc než členů na EB ale stejně musíš mít ňakej zes výkonu či recívr no a ten má (téměř) vždy phono input pro rychlostní přenosku, nechceš to napíchnout rovnou tam ? často zahraje líp než bastl vrabčí hnízdo...no já jsem stavěl kopii pre-ampu z TW40 a pak stavebnici od Flajzara za dvě stovky i s poštovným a jeden zázrak od Belzy
Naposledy upravil konosuke dne st září 16 2015, 19:11, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 19:10    Předmět: Citovat
Už je nemám, ale měl jsem je v 80. letech - MAB355 i 356 v klasika DIP8 pouzdru. Stavěl jsem z nich korekce, nic lepšího s vyšší vstupní impedancí tenkrát pro mne dostupnýho nebylo Laughing Laughing Laughing
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 20:23    Předmět: Citovat
Ony ty MACčka nehrají zas tak zle resp. hrají nejlíp z toho co kdy Tesla vyrobila Smile Ale pokud je to jen trochu možné tak dej spíš NE5532 nebo NJM2114 což je urychlená 5532. Se stabilitou nebývají problémy i na dost nepěkně zamotaných dps. Pokud ti není líto cca stokoruny tak AD8512 a jsem si jistý že těch peněz nebudeš litovat Wink
Pokud jde o phono vstupy v obvyklých hifi kombajnech tak to nedoporučuju, bývá tam obvykle právě mršba jako LM1458 nebo obvyklejší RC4558 či TL072. Pokud se nejedná zrovna o hi-end zesilovač tak je to vždycky větší nebo menší průser, šum a deka na výškách.
Na druhou stranu, z cca 10 kusů BCček se dá postavit preamp který suverénně přehraje všechny zde zmíněné operáky včetně toho ADčka. Laughing
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 21:55    Předmět: Citovat
jef111 napsal(a):
Ale zase to dá tunu práce, bo je musíš napárovat a vyselektovat, abys v tom udržel symetrii atd. Operák koupíš kus a osadíš - cháru v ideálním případě určuje síť zpětný vazby, v neideálním případě je odchylka určená (ne)přesností součástek v tý zpětný vazbě.
jef111
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 23:29    Předmět: Citovat
Ale prdlačky, nic se párovat nemusí. Jestli to má výsledný THD na 1kHz 0,01% nebo 0,001% je úplně fuk a na nic jinýho ta případná nestejnost trandů nemá vliv (pokud to nejsou vyložený šmejdy). To zapojení na který jsem pomyslel stejně žádnej diferák nemá a ani není symetrický a tak ani není co párovat Smile Jediný co by mělo smysl vybírat je vstupní tranzistor na co nejmenší šum a nebo se na výběr vykašlat a použít MPSA18 kterej šumí asi nejmíň z dostupných NPN trandů.
U operáku jsou zase jiný problémy, třeba u většiny typů větší či menší náchylnost na detekci VF polí kvůli nevhodnýmu provedení vstupu (u gramo preampu docela kritická věc), obvykle malý klidový proudy jednotlivých stupňů a díky tomu v určitých případech nepěkný chování... Na tranzistorovým zapojení si nastavíš všechno přesně tak jak chceš, pokud víš jak... A pokud ne tak se holt něco opajcuje Very Happy Dobrý zapojení jsou. Ale je fakt že je to složitější co do počtu součástek a návrhu desky.
Ale to je fuk, NEčko svou službu udělá a pokud bude provozováno s nějakou levnou přenoskou jako třeba OMB5 tak je to odpovídající preamp.
www.sigmaphon.cz
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 7:09    Předmět: Citovat
EKKAR: mas pravdu, zle som si pametal to cislo, myslel som to co tam je Smile
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 7:10    Předmět: Citovat
Jinak to je přesně to schéma co nemusím. Nemyslím elektronicky, ale schematicky. Prostě OZ má být nakreslen jako OZ a ne jako černá skřínka Very Happy
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 12:03    Předmět: Citovat
Díky za rady, udělám to tak že ho celý obnovím tedy vyměním vlastně všechny součástky za lepší a IO vyměním za NE5532.A vytáhnu ještě jeden signálový kabel bez předku pro možnost připojení na jiný předzesilovač.
jef111
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 12:34    Předmět: Citovat
cputakt napsal(a):
...A vytáhnu ještě jeden signálový kabel bez předku pro možnost připojení na jiný předzesilovač.
Tomu moc nerozumím, jako paralelně druhý koax od přenosky? To bych v žádném případě nedoporučoval, nachytá rušení.
A pozor na kapacitu propojovacího kabelu mezi přenoskou a preampem. Musíš ji znát abys ji mohl přičíst k zatěžovací kapacitě na vstupu preampu. Každá MM přenoska potřebuje optimální zátěž která je uvedená v katalogovém listu. Zásadně to ovlivní výsledný zvuk.
www.sigmaphon.cz
Strana 2 z 5
