Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st září 16 2015, 18:45 Předmět: Bezpečnostní trafo 12V, toroid?
Při výběru ventoše do koupelny 12V AC má prodejce v nabídce i trafo - výrobce kanlux
Tvrdí, že splňuje požadavek ČSN EN 61558-2-6. Kanlux snad není čína.. ale věřili byste bezpečnosti u toroidu, kde lze velmi ztěží oddělit mechanicky primár/sekundár? Nemá to ani zalitý střed/sadu pro montáž Je lépe se podívat po nějakém DIN od renomovaného výrobce EATON/ELKO?
Potřebuji 12V cca 2A.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6626 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st září 16 2015, 19:32 Předmět:
Myslím, že je to stoprocentně čína. Co má na štítku? Na druhou stranu, když vidím izolační vzdálenosti spínaných zdrojů i renomovaných? výrobců. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 421 Bydliště: Karviná
Zaslal: st září 16 2015, 20:13 Předmět:
Na štítku a v návodu musí mít označení bezpečnostní. V návodu o tom píšou, (na trafu to musí být uvedeno také) a nejčastější použití. Schovej si krabičku (návod nebo kde jsou uvedeny parametry, paragon kde jsi to koupil - reklamace) pro případnou revizi. Já si podstatné paragony, návody atd. naskenuji do PC. Papírky, paragony a návody se rády zatoulají
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: st září 16 2015, 20:41 Předmět:
Já potkal Kanlux jen jednou, to když jsme si v práci nad stoly přidávali zářivky (potažmo LED trubice)- ten plech, ze kterého byla tělesa vyrobena, ten byl snad mladší brácha alobalu... A např. kvalita výlisků mřížek byla víc než hrozná.
Já myslím, že si to poláci nechávají prostě vyrobit tam, kde jim to nasekají nejlevněji. Bez ohledu na kvalitu... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st září 16 2015, 22:35 Předmět:
No ten obrázek ve mě moc důvěry nebudí.. je to jen pro ventilátor, ale i tak... U janči včera měli max 15VA a to je málo. Jednorázová investice na furt, která ovlivňuje bezpečnost
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt září 17 2015, 5:03 Předmět:
Zkusil bych odhadnout , že v historii 50let není jediný úraz elproudem za trafem .... Tedy i dřívějším , s neoddělenými vinutími ..... A já osobně se budu více budu bát , když už jen fabuluji , průrazu na dnešním toroidu než na bolševickém trafu s poctivými proklady .
Zaslal: čt září 17 2015, 17:03 Předmět:
Zkus sehnat tráfko z návěstidla 115-230/12-15V/25VA,je dělaný na venkovní provoz(vakuová impregnace).Vyrábí to Elektrokov Znojmo a typ je ST-3R (vakuově impregnovaný EI s matičkama) nebo ST-4 (zalitej toroid s wagínama).Primár je dělenej na polovinu,sekundár má shora 4 odbočky po 1V.
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1173 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: čt září 17 2015, 20:50 Předmět:
Na trafa ST-3/R trochu pozor, protože jsou určená pro provoz se žárovkou a jsou docela měkká. Chrání tím žárovku proti proudovým nárazům při rozsvěcení.
Jestli toto trafo splňuje podmínky pro bezpečnostní oddělovací trafo nevím, ale docela o tom pochybuji, protože obvody návěstidel jsou napájené z izolačního trafa., stejně, jako zbytek zabezpečovacího zařízení. Pokud si vzpomenu, můžu se v práci na trafo podívat, jaké na něm jsou značky.
Pokud výše uvedené nevadí, a nevadí ani docela veliké rozměry trafa a jeho značná hmotnost, tak je ST-3 téměř nezničitelné trafo, které vydrží i značně hrubé zacházení. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: so září 19 2015, 9:59 Předmět:
Neniu napsal(a):
Trafa ST-3/R mají v technických podmínkách AŽD uvedeno zkušební napětí mezi vinutími 4000V 50Hz 1minuta. A opravdu to vydrží, vyzkoušeno .
A měkká nejsou pro ochranu žárovek nýbrž proto aby fungovala dálková kontrola přepálení vlákna. Méně sycené jádro totiž naprázdno má menší ztráty a tak lze lépe rozeznat pokles proudu při přepálení žárovky v návěstidle. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: so září 19 2015, 11:39 Předmět:
jasin napsal(a):
Ale to já přeci nezpochybňuji, jen říkám, že nevěřím tomu, že bude na sobě mít tu značku. V pátek mi to nevyšlo se podívat, snad v pondělí ano. Jinak železniční věci jsou většinou, tedy ty starší, docela bombenfest, takže té minutě zkušebního napětí plně věřím, spíše si myslím, že by to sneslo o dost déle.
jasin napsal(a):
Tak ono všechno souvisí se vším. Jen se zeptám, jak se dělá kontrola přepálení vlákna? _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: ne září 20 2015, 18:38 Předmět:
Urcite to tu znacku ma dvojita izolacia oddelovacie trafo, dokonca novsie prevedenie ma kostricku rozdelenu pre primar a sekundar. Ak je v poriadku ziarovka trafo odobera tusim 120mA a do serie s primarom je zaradena cievka rele premostena jednou diodou koli usmerneniu, odpor vinutia je asi 60R
