Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1252 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: po červen 30 2014, 14:36 Předmět:
A co dohřívat celý den ze sítě v impulsech třeba 20minut 1x za hodinu, aby to dalo při celodenní zatažené obloze plně nahřátý bojler a v okamžiku, kdy by svítilo slunce, by se pomocí čidla ten impuls vynechal.
Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: po červen 30 2014, 14:43 Předmět:
A co dát větší bojler, aby stačila voda i přes den nebo dopoledne? Maximálně ušetřit za ohřev a zároveň mít neustále k dispzici horkou vodu je prakticky neřešitelný problém, někdy se to dá změnit tak, že se změní režim dne (velký problém je, pokud jsou malé děti). Já je mám už dospělé, takže problém není.
Anebo bojlery dva. Jeden se přes den nahřeje sluníčkem, přes noc dohřeje elktrikou, teplou vodu dodává druhý, ráno (automaticky) přepnout...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6623 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po červen 30 2014, 19:26 Předmět:
To je šikovný. Mám bojler dost velký na celou spotřebu. Musím ještě vychytávat. Dnes např 40°C. Prakticky zamračeno. Ale lepší, než do bojleru cpát +7°C z vodovodu.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Aby se solár a elektro vzájemně odplňovaly, je velmi šikovné mít bojler s elektickou patronou uprostřed a solární výměník dole. Solár potom dohřívá především studenou vodu z vodovodu (má lepší účinnost) a spirála ohřívá jen nezbytně nutné množství vody nad sebou. (takhle jsou udělané profi "solární bojlery").
Když už ale nějaký bojler máme, viděl bych řešení takto: čidlo termostatu pro elektropatronu přemístit do horní části bojleru, takže se elektropatrona bude starat jen o vrch bojleru a vespodu zbyde kapacita pro solár. Pokud je bojler dost velký, mohlo by to fungovat.
Zaslal: po září 14 2015, 19:14 Předmět:
Tak po zhodnocení solární sezony (15.5-po dokončení až 14.9) mi vychází spotřeba 3,7 kWh elektřiny/den. Bojler 200l, 3-4 lidi. Což se mi nezdá špatné. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: pá září 18 2015, 10:12 Předmět:
Chlapy, netvrďte, že nikdo neprovozuje solární ohřev a už vůbec ne, že neprovádí měření. Chci to porovnat, jestli to maká jak jsem předpokládal. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: so září 19 2015, 20:29 Předmět:
Bojler pouze. Ty máš koukám asi 6,3kWh na den, jestli správně rozumím. To by u mne šlo. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Nerozumím co chceš srovnávat, jestli celkovou spotřebu domu, tak ta odvislá od provozovaných spotřebičů, složení domácnosti,....
Za mě to dělá denně 10kW, ale denně jede sušička,pračka, 2xlednice,vaření na EE a další. Taky např. oběhovka od solárů za den sežere kolem poloviny kWh. Jinak soláry-termika mi vyrábí denně v létě i přes 20kWh, což samozřejmě nejsme schopni spotřebovat, ale předimenzování se hodí pro přechodné dny, kdy to akorát pokreje potřebu(cca 8kwh pro okoupání celé rodiny).
Edit: ted čtu tvuj poslední příspěvek.
Tak za mně je spotřeba EE na ohřev TUV v tom uvedeném období denně 0,5kWh - což je jen EE,kterou sežrala oběhovka, v tomto období mi totiž slunce pokrývá celou potřebu ohřevu TUV.
I v těchto dnech jedu furt na sluníčko(a počítám, že tak pojedu až do půlky října než začnou podzimní plískanice) a elektrikou jsem ještě nedotápěl
Naposledy upravil rob_brno dne ne září 20 2015, 9:45, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne září 20 2015, 9:39 Předmět:
Pouze bojler. Tj jestli spotřeba podporovaná solarem je menší a o kolik. Spotřeba domu je samozřejmě o hodně vyšší. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
No jo, ale kde je nějaká návratnost?
Mě stojí jeden den 5,5 kWh * 2 Kč/kWh, tj. 11,0 Kč/den.
Tebe stojí jeden den 3,7 kWh * 2,79 Kč/kWh, tj. 10,3 Kč/den.
Strana 4 z 5
