Bezpečnostní trafo 12V, toroid?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 18:45    Předmět: Bezpečnostní trafo 12V, toroid? Citovat
Při výběru ventoše do koupelny 12V AC má prodejce v nabídce i trafo - výrobce kanlux
Tvrdí, že splňuje požadavek ČSN EN 61558-2-6. Kanlux snad není čína.. ale věřili byste bezpečnosti u toroidu, kde lze velmi ztěží oddělit mechanicky primár/sekundár? Nemá to ani zalitý střed/sadu pro montáž Sad Je lépe se podívat po nějakém DIN od renomovaného výrobce EATON/ELKO?
Potřebuji 12V cca 2A.
výtah z CE
 Soubor:  trafo 12V.jpg
 Velikost:  65.72 kB
 Staženo:  94 krát
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 19:32    Předmět: Citovat
Myslím, že je to stoprocentně čína. Co má na štítku? Na druhou stranu, když vidím izolační vzdálenosti spínaných zdrojů i renomovaných? výrobců.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 20:13    Předmět: Citovat
Na štítku a v návodu musí mít označení bezpečnostní. V návodu o tom píšou, (na trafu to musí být uvedeno také) a nejčastější použití. Schovej si krabičku (návod nebo kde jsou uvedeny parametry, paragon kde jsi to koupil - reklamace) pro případnou revizi. Já si podstatné paragony, návody atd. naskenuji do PC. Papírky, paragony a návody se rády zatoulají Laughing
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 20:32    Předmět: Citovat
Kanlux je polsa firma, takze je to bud z Ciny s nalepenym logom alebo este nieco horsie.
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 20:41    Předmět: Citovat
Já potkal Kanlux jen jednou, to když jsme si v práci nad stoly přidávali zářivky (potažmo LED trubice)- ten plech, ze kterého byla tělesa vyrobena, ten byl snad mladší brácha alobalu... A např. kvalita výlisků mřížek byla víc než hrozná.
Já myslím, že si to poláci nechávají prostě vyrobit tam, kde jim to nasekají nejlevněji. Bez ohledu na kvalitu...
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 21:47    Předmět: Citovat
Do koupelny bych hodil něco takového ... Toroidní trafo TDB
-- Gepard --
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 22:35    Předmět: Citovat
No ten obrázek ve mě moc důvěry nebudí.. je to jen pro ventilátor, ale i tak... U janči včera měli max 15VA a to je málo. Jednorázová investice na furt, která ovlivňuje bezpečnost
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 5:03    Předmět: Citovat
Zkusil bych odhadnout , že v historii 50let není jediný úraz elproudem za trafem .... Tedy i dřívějším , s neoddělenými vinutími ..... A já osobně se budu více budu bát , když už jen fabuluji , průrazu na dnešním toroidu než na bolševickém trafu s poctivými proklady .
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 17:03    Předmět: Citovat
Zkus sehnat tráfko z návěstidla 115-230/12-15V/25VA,je dělaný na venkovní provoz(vakuová impregnace).Vyrábí to Elektrokov Znojmo a typ je ST-3R (vakuově impregnovaný EI s matičkama) nebo ST-4 (zalitej toroid s wagínama).Primár je dělenej na polovinu,sekundár má shora 4 odbočky po 1V.
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 20:50    Předmět: Citovat
Na trafa ST-3/R trochu pozor, protože jsou určená pro provoz se žárovkou a jsou docela měkká. Chrání tím žárovku proti proudovým nárazům při rozsvěcení.
Jestli toto trafo splňuje podmínky pro bezpečnostní oddělovací trafo nevím, ale docela o tom pochybuji, protože obvody návěstidel jsou napájené z izolačního trafa., stejně, jako zbytek zabezpečovacího zařízení. Pokud si vzpomenu, můžu se v práci na trafo podívat, jaké na něm jsou značky.
Pokud výše uvedené nevadí, a nevadí ani docela veliké rozměry trafa a jeho značná hmotnost, tak je ST-3 téměř nezničitelné trafo, které vydrží i značně hrubé zacházení.
Jsem na cestě k šípku.
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 21:04    Předmět: Citovat
Ja som na ventilátor dával toto http://www.tme.eu/sk/details/tts20_z230_12v/toroidne-transformatory/breve-tufvassons/
 Soubor:  P1030892.JPG
 Velikost:  241.11 kB
 Staženo:  66 krát
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: so září 19 2015, 9:59    Předmět: Citovat
Neniu napsal(a):
Trafa ST-3/R mají v technických podmínkách AŽD uvedeno zkušební napětí mezi vinutími 4000V 50Hz 1minuta. A opravdu to vydrží, vyzkoušeno . Cool
A měkká nejsou pro ochranu žárovek nýbrž proto aby fungovala dálková kontrola přepálení vlákna. Méně sycené jádro totiž naprázdno má menší ztráty a tak lze lépe rozeznat pokles proudu při přepálení žárovky v návěstidle.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so září 19 2015, 11:03    Předmět: Citovat
Koli tomu treba davat dole sekundar a odvijat asi 300z s primaru ked dobre pametam aby sa dalo rozumne pouzivat v zdroji Smile
Neniu
PříspěvekZaslal: so září 19 2015, 11:39    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
Ale to já přeci nezpochybňuji, jen říkám, že nevěřím tomu, že bude na sobě mít tu značku. V pátek mi to nevyšlo se podívat, snad v pondělí ano. Jinak železniční věci jsou většinou, tedy ty starší, docela bombenfest, takže té minutě zkušebního napětí plně věřím, spíše si myslím, že by to sneslo o dost déle.
jasin napsal(a):
Tak ono všechno souvisí se vším. Jen se zeptám, jak se dělá kontrola přepálení vlákna?
Atlan
PříspěvekZaslal: ne září 20 2015, 18:38    Předmět: Citovat
Urcite to tu znacku ma dvojita izolacia oddelovacie trafo, dokonca novsie prevedenie ma kostricku rozdelenu pre primar a sekundar. Ak je v poriadku ziarovka trafo odobera tusim 120mA a do serie s primarom je zaradena cievka rele premostena jednou diodou koli usmerneniu, odpor vinutia je asi 60R
