Actidamp Mk2 - uz neviem ktore AR, ale vcelku jednoducha konstrukcia, v signalovej ceste ne5534, v spetnej vazbe lm358, ak si pametam spravne. Použivam ho.dodnes
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 808 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: st září 16 2015, 16:26 Předmět:
Záleží na tom, kolik chceš investovat.
Pro tento gramec postačí něco laciného (klidně jen s těmi dvěma tranzistory) a bude to lepší, než s 1458. Lze najít v AR nebo na netu.
Důležité je provedení, napájení a výběr přesných kondenzátorů filtru.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32331 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 16 2015, 17:51 Předmět:
Cowley napsal(a):
Našel jsem toto, ale jen textem:
"AR A 10/84/370 jednoduchý NF předzesilovač pro mgdyn. přenosku s 1458, print, včetně síťového zdroje"
tzn. říjen 1984, strana 370, AR - červené
Takže, kdo z kolegů máte výtisk a naskenujete jej, prosím... ?
Myslím že na to stačí printscreen z pdf...
fero_b napsal(a):
Kecáš, do servosmyčky (DC-servo) musíš dát RYCHLEJ operák, proto tam Dudek se Sýkorou navrhli j-FETovej typ LF355/356/357 nebo československej ekvivalent MAC155/6/7 (popřípadě v plastu pouzdřenej MAB355/6/7).
Zaslal: st září 16 2015, 18:08 Předmět:
Tu kvalitu zapojení s MA1458 radši nebudu komentovat, ten šváb je dobrej na stejnosměrný aplikace, na nf byl používanej z nouze při nedostatku vhodnějších součástek.
Myslím že použití i jen obyčejnýho TL072 neřkuli přímo pro nf určenýho NE5532 (stejnej pin-out jako 1458 = záměna kus za kus naprosto bezproblémová) kvalitu tohohle předzesilovadla zvedne minimálně 10x - a s nákladama menšíma než "pajsku".
Proti tomu stavba Actidampu Mk.II nebo Mk.III už vyjde nákladově zhruba na tisícovku - nemluvě o čase na výrobu DPS a jeho osazení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st září 16 2015, 18:56 Předmět:
Jestli ten preamp chceš mermomocí zachovat, udělej:
- všechny elyty, zvláště tu žlutou zeleninu vyhodit a dát něco nového
- 1458 vyhodit a dát NE5532 nebo NJM4580
- veškeré odpory v korekcích dát metaloxidy 1%
- svitkové kondy vybrat, doporučuji nějaké moderní MKT
- ty dva hovňáky vyhodit a nahradit moderním svitkem
- vyzkoušet stabilitu, když tak úpravy
Možná bych ty C4, C104 nahradil odporem cca 1K, R4, R104 zrušit a paralelně s R5, R105 osadit kondy 100-470pF dle přenosky a délky káblu.
1458, 741 a podobné jsou v RIAA korekcích naprostý děs. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: st září 16 2015, 19:07 Předmět:
těch zapojení gramo korekčáků je víc než členů na EB ale stejně musíš mít ňakej zes výkonu či recívr no a ten má (téměř) vždy phono input pro rychlostní přenosku, nechceš to napíchnout rovnou tam ? často zahraje líp než bastl vrabčí hnízdo...no já jsem stavěl kopii pre-ampu z TW40 a pak stavebnici od Flajzara za dvě stovky i s poštovným a jeden zázrak od Belzy _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne st září 16 2015, 19:11, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st září 16 2015, 19:10 Předmět:
Už je nemám, ale měl jsem je v 80. letech - MAB355 i 356 v klasika DIP8 pouzdru. Stavěl jsem z nich korekce, nic lepšího s vyšší vstupní impedancí tenkrát pro mne dostupnýho nebylo _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st září 16 2015, 20:23 Předmět:
Ony ty MACčka nehrají zas tak zle resp. hrají nejlíp z toho co kdy Tesla vyrobila Ale pokud je to jen trochu možné tak dej spíš NE5532 nebo NJM2114 což je urychlená 5532. Se stabilitou nebývají problémy i na dost nepěkně zamotaných dps. Pokud ti není líto cca stokoruny tak AD8512 a jsem si jistý že těch peněz nebudeš litovat
Pokud jde o phono vstupy v obvyklých hifi kombajnech tak to nedoporučuju, bývá tam obvykle právě mršba jako LM1458 nebo obvyklejší RC4558 či TL072. Pokud se nejedná zrovna o hi-end zesilovač tak je to vždycky větší nebo menší průser, šum a deka na výškách.
Na druhou stranu, z cca 10 kusů BCček se dá postavit preamp který suverénně přehraje všechny zde zmíněné operáky včetně toho ADčka. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: st září 16 2015, 21:55 Předmět:
jef111 napsal(a):
Ale zase to dá tunu práce, bo je musíš napárovat a vyselektovat, abys v tom udržel symetrii atd. Operák koupíš kus a osadíš - cháru v ideálním případě určuje síť zpětný vazby, v neideálním případě je odchylka určená (ne)přesností součástek v tý zpětný vazbě. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st září 16 2015, 23:29 Předmět:
Ale prdlačky, nic se párovat nemusí. Jestli to má výsledný THD na 1kHz 0,01% nebo 0,001% je úplně fuk a na nic jinýho ta případná nestejnost trandů nemá vliv (pokud to nejsou vyložený šmejdy). To zapojení na který jsem pomyslel stejně žádnej diferák nemá a ani není symetrický a tak ani není co párovat Jediný co by mělo smysl vybírat je vstupní tranzistor na co nejmenší šum a nebo se na výběr vykašlat a použít MPSA18 kterej šumí asi nejmíň z dostupných NPN trandů.
U operáku jsou zase jiný problémy, třeba u většiny typů větší či menší náchylnost na detekci VF polí kvůli nevhodnýmu provedení vstupu (u gramo preampu docela kritická věc), obvykle malý klidový proudy jednotlivých stupňů a díky tomu v určitých případech nepěkný chování... Na tranzistorovým zapojení si nastavíš všechno přesně tak jak chceš, pokud víš jak... A pokud ne tak se holt něco opajcuje Dobrý zapojení jsou. Ale je fakt že je to složitější co do počtu součástek a návrhu desky.
Ale to je fuk, NEčko svou službu udělá a pokud bude provozováno s nějakou levnou přenoskou jako třeba OMB5 tak je to odpovídající preamp. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: čt září 17 2015, 12:03 Předmět:
Díky za rady, udělám to tak že ho celý obnovím tedy vyměním vlastně všechny součástky za lepší a IO vyměním za NE5532.A vytáhnu ještě jeden signálový kabel bez předku pro možnost připojení na jiný předzesilovač.
Zaslal: čt září 17 2015, 12:34 Předmět:
cputakt napsal(a):
...A vytáhnu ještě jeden signálový kabel bez předku pro možnost připojení na jiný předzesilovač.
Tomu moc nerozumím, jako paralelně druhý koax od přenosky? To bych v žádném případě nedoporučoval, nachytá rušení.
A pozor na kapacitu propojovacího kabelu mezi přenoskou a preampem. Musíš ji znát abys ji mohl přičíst k zatěžovací kapacitě na vstupu preampu. Každá MM přenoska potřebuje optimální zátěž která je uvedená v katalogovém listu. Zásadně to ovlivní výsledný zvuk. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Strana 2 z 5
