Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 330 Bydliště: Havířov
Zaslal: po září 14 2015, 9:35 Předmět:
konosuke napsal(a):
Zase jeden podivín, vizuálně podobný Tesla B90, B93 stereo ale není to on, že by home-made bastl ? dvoji VU měřáky vypadaji jak původem z Unitry M2404S nebo M2405S příp. M531S (kazetový)
Tohle vypadá na úpravu dle AR někdy kolem roku 78-79.Vyšla tam úprava původní B90 mono na stereo.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9689 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po září 14 2015, 9:55 Předmět:
to někdo musel přebastlit celý pravý panel neboť B90 měl 4 tahové potencáky
a jiné kosmetické změny _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Nejen to. B90 i B93 měla ten pás rozdělený zvlášť na ovládání mechaniky a zvlášť na část elektronickou - potenciometry a přepínače. Aby to šlo překrýt novou fólií v jednom kusu, musel by někdo vybrousit ty umělohmotné nálisky, co tam byly. http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wcatalid/0003672 Doma jsem taky předělával B90 na B93, protože jsem se dostal k nějakým zbylým deskám z B93, ale ovládací panel jsem moc neměnil. Jen jsem vedle tlačítek dal dva malé tahové potenciometry pro výšky a hloubky.
Naposledy upravil xsc dne po září 14 2015, 10:05, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: po září 14 2015, 10:03 Předmět:
Nějaké magneťáky EKM měl na Slovensku na prodej jeden pán z městečka jménem Šaľa (tuším ulice Královská) u Maďarských hranic. Měl velké množství věcí z Elektroakustiky BA, kupoval jsem od něj velký studiový mixpult ESR, magneťáky Mechlabor, bezdrátové mikrofony RFT Geffel a nějaké další věci.
Chtěl jsem původně koupit i ten EKM800 ale při podrobném prozkoumání hlav jsem se na to vykašlal. Bylo to 8 stop na čtvrtpalcovém pásku - pro kvalitní audio zcela nepoužitelné. Pokud vím tak tyhle magneťáky používají FM modulaci pro dosažení potřebné šířky pásma podobně jako VHS. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
používal aj na CCITT ATU v Prahe na záznam hovorou do zahraničia sledovali tzv. konfidenti a všetky hovory čo šli vonku aj dnu do celej republiky teda mal určenie na klasicý odposluch bezpečnostných zložiek a nevylučujem že do dneská beží v menších pracoviskách polície ako aj odvodených zložiek i ked hovor už je digitálny tak existuju prevodníky a podobné sračky ako to dekodovať
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19636 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st září 16 2015, 11:29 Předmět:
Je to Pluto, nemá mechanický volič rychlosti posuvu, aby to byl Uran.
Barevná kombinace je správně, černá a šedá, mřížka bílá nebo barva slonové kosti, kryt kouřový byl buď neutrálně šedý, hnědý nebo světle modrý. Každopádně nelze říci, že jediná kombinace barev byla ten jediný správný originál. Lisovalo se doslova z toho, co bylo, a na skládce u Vrbna pod Pradědem bylo vadných výlisků na skříňky až haňba... zřejmě i kolem Libáně a Tachova, tam se lisovaly další díly, jako průhledné kryty a unašeče, později pouzdra a krabičky na kazety.
Jen si tam dal někdo "hezčí" měřák. Jestli i vhodnější, to je jiná věc.
EKM400 vraj ich nebolo veľa vyrobených,, tento slúžil pre. tel. ústredňu ako presný čas: gong oznámi 14 hodín presne,, : ) dvojka rýchlosť a fr. rozsah ma vraj do 6kH
Zaslal: pá březen 31 2017, 6:43 Předmět:
To má cívky Φ270 mm nebo Φ180 mm ? Ten unášeč zrovna tak nějaký netypický. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po květen 08 2017, 12:56 Předmět:
ještě mi řekni, to pravá navíjecí cívka točí naopak než je zvykem, ve směru hodinovejch rafiček ? no když pásek se motá zleva _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5190 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po květen 08 2017, 17:31 Předmět:
amoo napsal(a):
? _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Strana 2 z 5
