Volba hdd
tygrik
Založen: Mar 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 6:30    Předmět: Volba hdd Citovat
Zdravim mam malinke dilema. co vy diskutujici by ste zvolily za hdd mam 2 kusy s parametrama: Vyrovnávací paměť 16 MB ata 100 rpm 5000 a nebo Vyrovnávací paměť 8mb sata 2 rpm 7200 a tak dotaz ktery by ste si zvolily? dodavam kapacitu neresim. diky moc za vase navrhy
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 6:40    Předmět: Citovat
Určitě ten první, větší keš je víc potřebnější než rychlejší přístup. Samozřejmě nevím, na co to máš, protože jsi to prostě nenapsal, i když to je to hlavní, co při tom výběru rozhoduje.
A příště takové dotazy dávej do Servisu výpočetní techniky.
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 7:53    Předmět: Citovat
Hlavne treba zvolit podla toho, aky mas radic na doske. Ak mas dosku len s (P)ATA, tak ti bude SATA (alebo opacne) disk na dve veci.
Inak 5400 otackovy disk je vzdy pomalsi ako 7200.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 8:02    Předmět: Citovat
ja by som bral 7200 ot sata.
No vidis, a tak si sa bal
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 8:12    Předmět: Citovat
Pokud máš na desce nativní SATA, tak určitě ten SATA disk.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 8:15    Předmět: Citovat
bral bych ten novější - je předpoklad že bude spolehlivější i rychlejší.
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 8:43    Předmět: Citovat
Podíval bych se do SMARTu, jestli jsou disky OK a kolik má který naběháno. Systém je v dnešní době stejně značně vhodnější běhat z SSD, což ovšem při dotazu tohoto typu asi nebude ten případ.
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 11:16    Předmět: Citovat
tygrik napsal(a):
a nebo
Teď jsem si všiml, že porovnáváš PATA a SATA, takže i na staré desce půjde SATA rychleji než PATA. Na nové desce (i 6 let staré) je PATA naprostá blbost.
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 11:31    Předmět: Citovat
Mne by sa zase hodil PATA, jeden mi prave dnes odisiel v starom serveri a v sufliku mam len male...
tygrik
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 8:11    Předmět: Citovat
Dobry den diky za infa odpoved sem zde ziskal a ten hdd by byl pro system. Moc diky za infa. To rnbw ten pata hdd je sice 160 gb a jestli chces muzu ho poslat. cirka 150 az 200 kc
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 8:39    Předmět: Citovat
Dik, uz som to vyriesil - najprv som tam vrazil SATA radic, ale bol nekompatibilny s BIOSom, nechcelo to s nim bootovat (ani z IDE). Tak som ten povodny funkcny IDE disk (a sietovky) prehodil do druheho PC, kde ten SATA radic fungoval. Este, ze je to Linux. Takze teraz mam RAID1 z IDE a SATA disku.
