Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2132 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st srpen 05 2015, 6:37 Předmět:
Junošť z mého příspěvku pá červenec 31, 2015 3:51 pm po výměně několika elektrolytů a oživení obrazovky funguje dobře. Ono řekněme že 50% televizorů ani nepotřebuje nějakou opravu. Za 10 let to o LCD TV či DVD a jiných moderních zařízeních ze SD již jistě nebude možném říci.
Založen: May 10, 2007 Příspěvky: 37 Bydliště: Dvůr Králové
Zaslal: po srpen 17 2015, 22:25 Předmět:
Pánové, nedělejte si srandu z historické techniky, já tuhle vrtačku mám dodnes (ještě výrobce ČKD) a je to hovado s obrovskou silou. Používali jsme ji ve Škodovce v šedesátých letech a dokázala vrtat otvory v 10 mm kotlovém plechu o průměru 25 mm. Je fakt, že tím "rýčovým držadlem" byla prostrčená silná lať a dva maníci ji drželi, třetí vrtal - jinak dokázala spolehlivě zlomit ruku. Příkon - 370 W ! Zřejmě díky velkému průměru rotoru měla ohromný kroutící moment. A když jde tlustý do tenkého, používám ji dodnes, samozřejmě ale s těmi dielektrickými rukavicemi.
Zaslal: pá srpen 21 2015, 15:13 Předmět:
Dneska šťastnej den,tydle všecky byly OK:
IRF250 origo I-R 2x
H33N20 ST 2x
2SC 3281 TOSHIBA 1x
TT256-160-06 ČKD/ABB 1x
MAA503(nepoužitý) 2x
Pak nějaký KUY12,KD503 a KT201,ty ale byly posmrti.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá září 04 2015, 12:34 Předmět:
V kontejneru má jeden CRT Finlux , ale musel bych v sobotu brzy vstávat ... minule jsem od čerpadla přinesl třípramennou flexu , varnou konvici , drátěnný program pod boty , 3x20l kanystr . Pultový mražák nepočítám , musím přidělat termostat . Jo , pěkný litinový závaží a nějaké pilníky .
Zaslal: so září 05 2015, 22:30 Předmět:
Ten placatej trand TT256-160-06 je rozpínací darlington NPN (když je B volnej,trand je seplej.Pokud dám B na plus,zavře se.Zapojenej je jako standard NPN,E vede na mínus,na C visí žárovka z plusovýho drátu,kterym se přes odpor 4R7 ovládá B).
Zaslal: čt září 10 2015, 6:38 Předmět:
Bohužel na tom není co ošvindlovat . Mají křížem celý dvůr . No jde o čas , stejně ten co by to měl prohlížet za čas nechá věc tak , nebude mít čas .... Ale nyní je to nové . Když to bylo u nás ve fabrice , tak tam vedoucí proseděl dny , dnes už má novou přítelkyni a u obrazovky nebyl , ani nepamatuju .
Zaslal: čt září 17 2015, 9:21 Předmět:
O jakém bordelu píšeš ? Vše použiju k jejich účelu . V Jaru myji nádobí , hasičák jsem dal do mé šáde , petrák mám na mytí např. ložisek , brzdovka je také do šáde . Jelikož téměř stále tahám vozejk , tak také spotřeba gum tomu odpovídá .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32208 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt září 17 2015, 10:28 Předmět:
Tu brzdovku bych se bál použít, jedině snad pokud by byla výhradně origo neotevřená - jak se otevře, začne sbírat z okolí vlhkost a nasycovat se jí (obsahuje hygroskopickej glykol), takže pak v případě ohřátí v brzdách při prudkým brždění učuní v trubkách a válcích bubliny vodní páry se vším neřádstvem co k tomu patří - ve výsledku nezašlajfuješ a rozmázneš se někomu o kufr i s tím vozejkem za sebou... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2249 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt září 17 2015, 11:46 Předmět:
Kolko soferov ma nohu na brzde cely cas, ked idu dole kopcom. casto to vidim v Tatrach, ja si idem pekne so zaradenou rychlostou a bez plynu a predo mnou auto cely cas svieti brzda (je to aj vyse minuty) _________________ No vidis, a tak si sa bal
