Stavba elektrokola, jaký motor je vhodný?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 10:30    Předmět: Citovat
takže takové ty klasické motory v elektrokolech, např.
http://www.e-pohon.cz/e-pohon/eshop/4-1-Komponenty-na-e-bike/1-2-Elektromotory/5/182-BLDC-motor-250W-predni-kolo
jsou jakoby stejnosměrné? (doteď jsem si myslel opak). Takže ta řídící jednotka, zjednodušeně řečeno, obsahuje elektronický komutátor. Točil by se takový motor při napájení střídavinou? (napřímo bez regulátoru) U regulátorů k těmto motorům se uvádí typ: sinus nebo obdelník, http://www.szbaf.com/en/components/component/controller/cr-s102250sn.html
předpokládám asi výstup, jaký je praktický rozdíl jestli se bude napájet sinusem nebo obdélníkem?
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 11:09    Předmět: Citovat
Jistěže se používají ty motorky z toho tvého prvního odkazu. Taková ta domácí výroba je fakt na prd, to raději jakýkoliv benzínový motorek s povolenou velikostí.
to rudolf02: hezky jsi to podal. Wink
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 11:11    Předmět: Citovat
BLDC motor má tři vývody a konstrukčně je hodně podobný třífázovému synchronnímu motoru s permanentními magnety. Na třífázovou střídavinu se roztočí.
BLDC regulátor/komutátor funguje tak, že na dva vývody motoru připojí + a - (tedy "obdélník"), na třetím vývodu čeká na indukované napětí zpětně od motoru (cívka v magnetickém poli). Až tento signál přijde, tak přepojí + a - na jiné dva vývody (záleží na směru otáčení) a na tom volném třetím čeká na okamžik komutace. Rozběh je z důvodu malého zpětného indukovaného napětí až do nějakých otáček prováděn po nějaké křivce autonomně, nebo je v oblasti malých otáček řízen třífázově (jako 3f měničem), záleží na aplikaci.
sr71
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 12:04    Předmět: Citovat
díky za info,
a co ten rozdíl mezi obdelník - sinus znamená pro motor?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 12:10    Předmět: Citovat
To máš stejné jako když budíš třífázový D zesilovač, na výstupech je motor do trojúhelníka. Když je budíš sinusovým signálem, motor se točí a mlčí, když to změníš na obdélník, motor chrčí. Snaha je, aby na výstupech byl sinus, když to přebudíš, motor chrchlá, podobně jako reprák.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 19:19    Předmět: Citovat
Motor píská,ale neřve.Zato se víc ohřejvá.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 20:07    Předmět: Citovat
rudolf02 napsal(a):
Ale je možné, že mi něco uniklo.
Po precitani tvojho prispevku je ocividne, ze ti toho uniklo este trochu viac, Tesla o takych moznostiach, ake mame dnes, ani nechyroval Wink A hoci je po nom pomenovane auto super masinka, rad by som videl, co by povedal na toto http://audiklub.cz/clanky/344-audi-e-tron-quattro-concept-bez-kompromisu Smile
rob_brno
Založen: Oct 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 6:36    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 10:29    Předmět: Citovat
Koukám, že tu je pár elektrokolovejch znalců kteří by mohli vědět.
Potřeboval bych do jednoho vehiclu akumulátor buď 24, nebo 2x12V 40-50Ah co nejlehčí aby vydržel trvale odběr 40-50A. Nesmí to být žádnej lepenec z tisíce notebookovek. Cena není až tak zásadní parametr. Koukal jsem na LiFePO4 podobných kapacit a vždy je problém s trvalým odběrem. Mají obyčejně pouze 1C maximálně 15-30 minut. Co je v tom za problém, přehřívají se?
Zatím mě to vychází pouze na LiMn2 24V/20Ah dvě paralelně ale to je celkem darda...
Díky za případný kvalifikovaný rady.
roverider
Založen: Aug 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 12:15    Předmět: Citovat
já mám 4x tohle
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36032__Turnigy_5000mAh_4S1P_14_8v_20C_Hardcase_Pack_EU_Warehouse_.html
sice na 40-50 Ah by to byl poloslepenec ale zatím sem s nima spokojenej - mam 4 packy paralelně, a po 100 cyklech je zatím nebylo potřeba balancovat (provozuju je a dobíjím bez balancéru na 16,7V což odpovídá 4,175V na článek) při odběru cca 30-60A, špičkově 100A jsou jsou vlažné a to jsou nacpaný u sebe v krabici bez větrání
i na endlesssphere si je chválí
Naposledy upravil roverider dne pá září 18 2015, 22:44, celkově upraveno 2 krát.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 14:44    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Mají obyčejně pouze 1C maximálně 15-30 minut. Co je v tom za problém?
Celerone, pozeral si dobre datasheety od vyrobcov? Ja vidim 3C vybijanie 30min, 1C bez obmedzenia, problem je len v tom, ze za hodinu to mas vybite Twisted Evil Ale ako rozumny napad mi to nepride, LiFePO4 su lahsie ako Pb aku, nenapchas tam aspon 100Ah, nech mas rezervu? Ako prudovu, tak kapacitnu? Ja mam sice 3 aku paralelne, ale zato ani 120A odber nie je poznat, napatie drzi 13.1V, olovene by uz boli pod 12V a po par minutach odfukovali Smile
ebastlirna
Založen: Oct 10, 2013
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 20:29    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Nevím zda-li je to nejlepší volba, ale já pořídil tyhle cihly. Mělo by to dát bez problému 200A a váha mi přijde přijatelná.
(Pokud budeš odsuď něco brát a jsi pravej čech- chvíli tam somruj a nech si zboži, který chceš v záložce, většinou dostaneš jednorázovou slevu na daný produkt.)
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 22:47    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
Celeron napsal(a):
Asi záleží na výrobci, já našel to co jsem psal. Jestli víš o těch 3C tak mi prosím dej odkaz kdo to dodává.
Ty baterky jsou do speleopotápěčských scooterů, co jsem vyráběl 2001-2008. Původně v tom byly cyklický olova Panasonic 24V/28Ah a u většího 24V/54Ah. V tý době nic z Li baterek nebylo k dispozici. Problém byl velká váha a s tím problémy při transportu přes suchý části jeskyní. Ten menší váží 41kg a větší 72kg. Tak vznikl požadavek na osazení baterek s podobnou kapacitou ale podstatně nižší váhy a taky aby to bylo celkově blbovzdorný, to znamená hlídání napětí článku a balanc při nabíjení. Takže naložit velkou kapacitu není potřeba aby byl scooter přenosnej. Kapacita 40Ah je na požadovaný účel postačující.
to ebastlírna:
Lipolky se do scooterů nedají použít, pár firem to zkoušelo a všichni od toho šli pryč, končilo to explozí při náhodným vytopení scooteru. Ta se na 100% vyloučit nedá...
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 22:59    Předmět: Citovat
Ja som kupoval tu - sice vacsiu kapacitu, ale ty si sa pytal na 40Ah, takze tato - http://files.i4wifi.cz/inc/_doc/attach/StoItem/1871/GWL-LP12V40AH+_Product%20Spec.pdf
Ale samozrejme je to podla potreby mozne vyskladat aj z jednotlivych 3.2V clankov rovnakej kapacity a pouzit BMS.
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 23:21    Předmět: Citovat
Tak zrovna s Winstonem jsme si dopisovali a tenhle blok nám nedoporučili s ohledem na naše požadavky. Máme použít 60Ah ale ten se už rozměrově nevejde.
Strana 4 z 5
