PIR čidlo Flajzar pro alarm EMA
alfox
Založen: Oct 05, 2014
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 11:58    Předmět: PIR čidlo Flajzar pro alarm EMA Citovat
Na jakém principu funguje přídavné pohybové čidlo pro Alarm EMA? Spíná určité piny v konektoru nebo funguje nějak logicky jako usb zařízení?
Potřebuji přes konektor vyvolat poplach, např. pomocí magnetického kontaktu.
K alarmu se PIR čidlo připojuje přes micro usb konektor, přes stejný konektor se i samotný alarm EMA připojuje k počítači pro možnost konfigurace přes software.
Na výstupech z usb jsem naměřil nějaký proud:
PIR čidlo bohužel k dispozici nemám.
http://www.flajzar.cz/pohybove-cidlo-pro-ema-alarm.htm
http://www.flajzar.cz/alarmova-cidla/electronic-micro-alarm-ema.htm
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so září 19 2015, 7:40    Předmět: Citovat
Tipnul bych si ze komunikuje datove, urcite zadne jenom vzajemne propojeni vodicu.
V textu vyrobce se mi libi, ze PIR s kablikem mikro USB se nema strkat k jinemu zarizeni. Smile
Naposledy upravil Cowley dne so září 19 2015, 12:39, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so září 19 2015, 9:36    Předmět: Citovat
Naopak bych předpokládal, že tam je na 2 drátech ze 4 napájení a na zbejvající dvojici jeden (možná i bezpotenciálovej) spínací nebo rozpínací kontakt... V případě PIR senzoru neboli v podstatě dvoustavovýho čidla (klid vs. alarm) je taková "komunikace" i klidně po normálně datovejch vodičích daleko jednodušší. Nejvíc samozřejmě bude záležet na mateřským zařízení, jak vyhodnocuje stav na těch linkách.
Cowley
PříspěvekZaslal: so září 19 2015, 11:00    Předmět: Citovat
Takže nezbývá, alfoxi, než čidlo za 700,- Kč zakoupit a vykuchat Smile
