Zaslal: út červenec 12 2005, 19:08 Předmět: Grundig T55-732/5
Měl jsem vypnutou TV Grundig T55-732/5 pouze dálkovým ovladačem a když jsem k ní přišel druhý den červená dioda nesvítila a TV nešla zapnout ani spínačem. Rozdělal jsem ji a byla bouchlá pouze pojistka (T 2,5A), ale nikde nic nezčernalo. nesmrdělo apod. S novou pojistkou zase funguje bez problémů . Co mohlo způsobit přetavení pojistky?
Kolem obrazovky je velká smyčka demagnetizece.Její vývod je zastrčen do desky v blízkosti té pojistky.Jeden vývod té smyčky vede na pozistor.Malý plastový klobouček,který hodně hřeje.Když z něj sundáš vrchní kryt, uvidíš jestli je uvnitř ojiskřený.Pokud ano vyměň ho. Asi by to mohlo řachnout znovu.
Založen: Mar 25, 2004 Příspěvky: 22 Bydliště: C.Budejovice
Zaslal: pá červenec 15 2005, 6:25 Předmět:
.. nebo taky vadné filltrační kondenzátory ve zdroji. Bývá to poměrně častá závada. Máš-li čím, tak je všechny změř a budeš velmi překvapen.
Po čase ti to nepůjde zapnout již vůbec.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: pá červenec 15 2005, 8:54 Předmět:
Jsem taky pro ten pozistor a při té příležitosti doporučuju ten televizor vevnitř pořádně vysát. Známý má Thomsona a ten začal v pohotovostním stavu prskat v reprácích-jen občas no a po pár měsících prsknul naposled. Způsobila to hromádka prachu která při větrání otevřeným oknem (TV stála hned vedle okna) navlhla a odkrouhla zdroj. Zní to jako scifi, ale po výměně T ve zdroji jde telka už 3 rok.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 15 2005, 19:40 Předmět:
To je teda pěkná blbost.Pozistory jsou 2 základní typy,sériový a serioparalelní.Seriový má 2 vývody,a serioparalelní 3.U sériového zahříváním stoupne z cca 10 Ohm odpor nahoru,serioparalelní se chová jako potenciometr nebo promněný dělič,na to jsou návazné demagnetizační cívky,mezi sebou nelze jen tak zaměnit pozistory které se liší především odporem v klidovém stavu.V nedisu mají vzhledově 3 typy,ale je tam tabulka s asi 50 druhy těchto pozistorů,podle popisu na pozistoru se to tam dá bez problémů dohledat.
Zaslal: čt červenec 28 2005, 18:26 Předmět:
Dívat se můžeš, maximálně se začne mírně zabarvovat obazovka anení to moc dobré dlouhodobě. Pak už by se nemuselo podařit jí odmagnetizovat těma implantovanýma cívkama.
Možná pamatuješ, jak chodil opravář s takovým kruhem, který strčil do zásuvky a čaroval kolem obrazovky-zaklínač obrazovek (demagnetizace obrazovky), tak ten by musel přijít k tobě domů-dělám si čurinu!!
