Tiskárna Konica Minolta 1690 MFD, fixace toneru?
Jirka_Ka
Založen: Jun 17, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 20:02    Předmět: Citovat
Ze je výtisk v ČB word, zmenšeno na 50% kvalita komprese 85%.
 Soubor:  Minolta_1690_word_50%.jpg
 Velikost:  283.22 kB
 Staženo:  56 krát
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 20:15    Předmět: Citovat
Buď osvitovej válec v zádeli, nebo toner naprosto na chuja.
Zkus ještě vytisknout jednu stránku učuněnou v "Malování" - a CELOU JI VYPLŇ ČERNOU. Nebo ještě líp dvě nebo i tři a v nastavení tisku dej nulový okraje jakpo stranách, tak i nahoře a dole - prostě aby se tisklo plnou černou od kraje ke kraji papíru. Po vytištění si prohlídni ty šedavý šmouhy - pokud zjistíš, že se ten "vzorek" po určitý potištěný dýlce stránky opakuje, je to válcem, pokud to bude nepravidelný a nebude se to opakovat, je to na 99% nekvalitním tonerem.
P.S: - proč jsi proboha tisknul ty nápisy od takovejch prťavejch mrněk jako jsou nahoře???
Když jsem napsal GILL TUČNÝ VELIKOST 40 AŽ 50, tak jsem myslel něco jako máš JENOM na druhým nebo pátým řádku odspoda, všecko ostatního je pro rozpoznání problémů moc malý anebo tenký...
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 20:23    Předmět: Citovat
Daj si vytlacit tie velke pismena (alebo ine vacsie plochy) na celu stranu a pocas tlace vypni napajanie tlaciarne. Otvor kryt a pozri, ako vyzeraju obrazy na valci a prenosovom pase.
Jirka_Ka
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 20:33    Předmět: Citovat
Zde je černý obdélník.
 Soubor:  1690_MFD_black.jpg
 Velikost:  286.47 kB
 Staženo:  70 krát
Jirka_Ka
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 20:39    Předmět: Citovat
V barvě.
 Soubor:  MFD_1690_color.jpg
 Velikost:  155.34 kB
 Staženo:  59 krát
Jirka_Ka
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 20:41    Předmět: Citovat
Tiskárná má kompaktní blok přenosového pásu a opt. válce v jednom. Tudíž práci této jednotky nikterak neuvidím. Jinak je 4průchodová.
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 20:58    Předmět: Citovat
Kedze mas ten pas s valcom vyskusany v inej tlaciarni a robia to vsetky farby, tak tam uz toho vela nezostava. Vyzera to byt nepravidelne, takze laser a optiku mozeme tiez vylucit. Ak sa to nerozmazava, tak fuser to tiez nebude.
Ostava uz hadam len transfer roller alebo nejaky problem v zdroji (nedostatocne niektore napatie - videl som raz v inej tlaciarni, nachcala tam mys).
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 21:18    Předmět: Citovat
Já jsem si ten černotisk položil naležato, abych ho měl na screenu celej a bohužel tam jistý pravidelnosti vidím - viz postnutá úprava, v těch oválech jsou struktury, který si jsou podobný tvarem. Je to blíž k pravýmu okraji obrázku z Jir-Kova postu. Nevím obvod válce, ale jestli odpovídá vzdálenosti těch struktur, může to bejt i válec ...
 Soubor:  1690_mfd_black_781b.jpg
 Velikost:  267.27 kB
 Staženo:  43 krát
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 22:10    Předmět: Citovat
Ale ten opticky valec mu v druhej tlaciarni funguje. Potom tam uz je len ten prenosovy valec (transfer roller), ziadny dalsi valec tam nie je. Teda nepocitam valce jednotlivych tonerov.
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 22:20    Předmět: Citovat
Já bohužel neznám mechanickou sestavu týhle tlačírny - nevím kde kterej válec na co navazuje - myšleno v cestě těch jednotlivejch tonerů ze zásobníků až na papír.
Ale pokud to nedělá borčus na jinejch barvách, ale na černý jo, bude to skoro se 100% pravděpodobností mít něco společnýho s těma dílama, co se "máchají" výhradně v černým toneru - respektive s tou "oblastí" celkovýho mechanismu, která se o ten černej toner "stará".
Tenhle verdikt mi vyhazuje klasifikační bio-soft nazývanej "selskej rozum".
Zkus mi proti tomu oponovat, třeba z toho vyleze ještě něco dalšího (neber to jako výhrůžku, ale jako výzvu k brainstormingu - prostě zkus to vyvrátit jiným argumentem, kterej by měl větší pravděpodobnost).
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 22:22    Předmět: Citovat
Na tych farebnych textoch ten problem tiez vidiet.
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 22:31    Předmět: Citovat
Máš recht, toho jsem si předtím nevšimnul - nezvětšil jsem si ty nápisy dost (zase to samý co s tím černým textem - malá velikost písmen na otisku...). Hlavně je to vidět v modrý, míň ve žlutý - a minimálně v červený.
Ty máš někde konstrukční uspořádání těch zásobníků barev, jak se postupně nanášejí, v jakým pořadí a jestli se "setkávají" nejdřív na tom "transfer rolleru" nebo až rovnou na papíře?
A co zkusit učunit stejný PLNÝ plochy těch 3 ostatních základních barev, jako se to učunilo s černou? A pak to zkusit zkomparovat mezi sebou - jestli budou fleky mít stejnej tvar i pravidlenost u dvou nebo u všech barev, budem mít minimálně vodítko, kam se koukat ...
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 23:08    Předmět: Citovat
V 4-priechodovych tlaciarnach to funguje tak, ze postupne z kazdeho toneru sa cez opticky valec (OPC) prenesie obraz na prenosovy pas (transfer belt). Ked sa prenesu vsetky farby, tak na prenosovom pase je obraz celej strany. Ten sa nasledne pomocou prenosoveho valca (transfer roller) prenesie na papier.
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 23:40    Předmět: Citovat
Takže když to rozepíšu, je postup asi takovej (pořadí barev si vycucnu z palce):
1) žlutej toner ze svýho zásobníku přes optickej válec na transfer belt;
2) červenej toner ze svýho zásobníku přes optickej válec na transfer belt;
3) modrej toner ze svýho zásobníku přes optickej válec na transfer belt;
4) černej toner ze svýho zásobníku přes optickej válec na transfer belt;
v tenhle moment jsou na tom pásu všecky barvy, takže přijde
5) přenos z transfer belt na transfer roller a z něj na papír
a finální termofixace všech tonerů najednou.
Napsal jsem to s výjimkou pořadí barev dobře nebo blbě?
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 8:09    Předmět: Citovat
Ano, tak nejako by to malo byt.
Akurat na ten transfer roller sa nic neprenasa, je to maly cierny valec, ktory pritlaci papier na transfer belt a je na nom nejake napatie, aby sa toner preniesol.
Strana 2 z 3
