Generátor
Nebster
Založen: Mar 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 19:51    Předmět: Generátor Citovat
Zdravím lidi, neměl by někdo schéma zapojení impulsní generátoru o frekvenco od 1Hz do 20KHz? předem dík
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 19:56    Předmět: Citovat
Myslim to nechces do narocnej aplikacie takze by stacila 555 a trimrom prestavovat krekveniu mam to doma ale mne to ide asi od 300 Hz cez 20 KHz
Nebster
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 19:58    Předmět: Citovat
já bych to potřeboval od 1 nebo při nejhorším od 10 Hz. Potřebuju to na otestování otáčkoměru do auta.
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 20:15    Předmět: Citovat
A kolik má ten ot-měr mít rozsah? Proboha, vždyť to by byl snad SATURN V, kdyby měl mít 1,2mil otáček/min... Na otáčkoměr bohatě vystačí generátor do 250Hz, vždyť to by u 4taktu bylo 15000ot/min! Musíš tu frekvenci vynásobit 60ti, frekvence je v Hz neboli v kmitech ZA SEKUNDU, otáčky se počítají ZA MINUTU neboli 60 krát DELŠÍ interval...
Nebster
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 20:19    Předmět: Citovat
Já vím stačí mi na to asi tak jenom do 500Hz. Ale když už budu stavět takovou fajnou hračku, tak at to pak můžu použít pro více věcí tak at to je universální Wink jinak by mi stačilo jenom do 500Hz. A jinak ten otáčkoměr je ze dvou LM3914 a je to co 250ot až do 5000Ot/min. A je tam zapojeno všech dvacet LED ( na každém IO 10) řešilo se tu na foru.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 20:21    Předmět: Citovat
Taky je otázka, jestli ten generátor máš čím ocejchovat, nebo přímo měřit kmitočet, nejlépe čítačem.
Nebster
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 20:23    Předmět: Citovat
no já doufám že mi na to bude stačit multimetr který měří frekveci do 20KHz, ale když ne tak se už nějaký ten čítač postaví.
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 20:24    Předmět: Citovat
Tak si udělej přepínací kapacity, těch 20kHz bys měl v pohodě zvládnout tak ve 3-4 rozsazích, když teda budu brát do úvahy i ten rozsah sub-akustický, od 1Hz. Jestli chceš nomogramy na jednoduché určení hodnot RC pro 555ku, pošli mi kontakt.
Nebster
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 20:31    Předmět: Citovat
potřebuju ten generátor na to , že to schéma toho otáčkoměru je co 500ot do 7500ot/min a je tam zapojeno jenom 15 led. a já to potřebuju upravit na těch 250ot/min a k tomu potřebuju ten generator. Jinak tady je schéma toho otáčkoměru tak jestli by mi byl schopen někdo říct jak by se to dalo upravit tak bych se nijak nezlobil.
 Soubor:  otackomer.JPG
 Velikost:  60.24 kB
 Staženo:  122 krát
Nebster
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 20:34    Předmět: Citovat
všechny hodnoty jsou stejné jenom R6 byla 11k ohmu a R7 24k ohmu
PříspěvekZaslal: so duben 28 2007, 11:09    Předmět: Citovat
Nejjednodušší generátor s velmi slušným rozsahem se dá postavit s CMOS 4046. Stačí kondík, odpor a potenciometr připojený na vývod 9 (konce dráhy na napájení a zem, bo je to VCO).
Nebster
PříspěvekZaslal: po duben 30 2007, 20:17    Předmět: Citovat
to ZdenekHQ:
můžeš mi pls nakreslit shéma zapojení? bo já jsem se díval na datasheet a nejsem z toho vůbec chytrý.
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 30 2007, 20:58    Předmět: Citovat
Ano výborný obvod,zapojení je po NETU hodně zkus pana Googla,našel jsem třeba http://www.elektronika.kvalitne.cz/VN/tesla/tesla.html .
Trošku rozkreslit a porovnat s datasheetem a přijdeš na to jak to funguje.Někdy na to přijdeš hned a někdy hodiny a nic.Jak říkával můj kámoš blahé paměti (hanácke) - mosiš to veseďět až na to přendeš.
Ještě pro zahraniční účastníky to přeložím - musíš u toho sedět tak dlouho až na to přijdeš jak to pracuje.
