Kelvinova bouře
pdp7
Založen: Sep 15, 2014
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 22:54    Předmět: Kelvinova bouře Citovat
Ahoj, nejspíš jsem levej, dneska jsem si jentak z nudy sesmolil kondenzátor na vodní kapky (kelvinovu bouřku) problém je však ten, že mi to jaksi nebouří. Plechovky do kterých kape voda jsou od ředidel 420ml severochema liberec, kroužky na sbírání náboje jsou z plechu vystřiženýho z tý samý plechovky průměr mají cca 3cm. Vodu nahoře mám ve dvou kelímcích od floriana "proklemovaný" hliníkovou páskou. Plechovky dole mám postavený na obalech od CD.
Hraju si s tím jak vocas, žádný náboj tam není, měřil jsem i elektrostatickým voltmetrem.
Jsem obrazek_cenzura? Cry
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 7:52    Předmět: Citovat
Kelímky od Floriana nahraď taky plechovkama a uzemni je.
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 14:44    Předmět: Citovat
Nabij to. Musí to mít počáteční náboj - mezi kroužkama. Kapkáním se spostupně zvětšuje. Postačí Ti třeba hřeben, nebo pravítko. Kapky se Ti nesmí dotýkat nabíjecích prstenců. Museji jen jimi projít. Někde jsem o tom zde dal "pokec"
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 18:28    Předmět: Citovat
pdp7 napsal(a):
Dříve lékařsky používaný termín "obrazek_cenzura" znamenal, že dospělý člověk zhruba dosahuje úrovně nejvýše 12letého dítěte. Myslím, že 12leté dítě by tohle mohlo umět vyrobit podle návodu. Takže teoreticky můžeš být. Cool Very Happy Very Happy
pdp7
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 18:38    Předmět: Citovat
Super, tak už znám důvod Very HappyVery Happy
www.youtube.com/watch?v=kepswYHcru8
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 18:47    Předmět: Citovat
Podstatný je, aby to kapalo, ne teklo proudem. Pokud je mezi prstenci nějaký náboj, tak kapky vody ten náboj postupně zvětšují. Pokud roste, začnou se kapičky tříštit a ty malinký budou odpuzovaný z proudu. Původně, když jsem si s tím hrál, chtěl jsem dát do těch nabíjecích kruhů izolaci, aby ten náboj nesváděly ty kapky vody v případě jejich vypuzování. Nakonec k tomu ale nedošlo. Pokud to nezačne dávat, je potřeba to nabudit podobně, jako dynamo.
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 18:58    Předmět: Citovat
Já si myslím, že ta horní nádobka by měla být kovová. Bez uzemnění. Mraky při bouřce taky nejsou uzemněný.
DODATEK: A ty blesky mají přeskakovat mezi těma zkříženýma drátama, externí jiskřiště může odvádět náboj.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá září 18 2015, 19:03, celkově upraveno 2 krát.
pdp7
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 19:00    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Děkuju ti za podnětný rady, ale pořád mi to nic nedělá, Vzal jsem pvc trubku na vodu a párkrát přešmudlal tričkem, přiložil jsem k těm prstýnkům, k jednomu a pak druhýmu... bylo vidět jak se lehce k tý trubce přitajujou.
Dobrý nebo blbý postup?
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 19:02    Předmět: Citovat
Jsem si musel nainstalovat flash player, bo jsem na pracovním počítači. Flash-block mám, ale player ne....
Takže viz můj dodatek výše a nezapomeň, že máš pod tím koberec, kdoví, jakej je tam celkovej potenciál vůči okolí. V okamžiku vzniku toho nápadu nebyly asi ani koberce, ani silonový oblečení atd....
pdp7
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 19:03    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Těm lidem na youtube to šlape i s plastovou nádobkou a drátama, tak já nevim.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 19:35    Předmět: Citovat
pdp7 napsal(a):
To je ještě dobrý...
Jsou 3 stupně:
obrazek_cenzura
imbecil
idiot
Jen taková drobnost - videa na internetu je třeba dělit na několik možností, od pravdivých, přes pochybná, až po sprosté podvody...
Takže pokud to někomu na "tvej rouře" funguje, ještě není jistota, že to opravdu funguje i v reálu.
pdp7
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 19:50    Předmět: Citovat
Chyba bude v těch plechovkách. Asi jsou nějaký imbecilní, protože když vemu ohmetr a píchnu měřící hroty do vody v tý plechovce, naměřím nějaký odpor. Jeden hrot vyndám z vody a píchnu ho na plechovku a naměřím větší odpor... Very Happy To nemá logiku!
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 19:54    Předmět: Citovat
Asi bude nalakovaná.
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 20:08    Předmět: Citovat
Možná bude eloxovaná, ale výsledek je stejnej.
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 20:38    Předmět: Citovat
A zkoušel jsi to z demi vodou? (destilka)
Jinak nabudit to musíš za chodu. A pokud to uděláš pravítkem, tak pouze jednu stranu. Musíš mezi těma plechovkama udělat prvotní elektrický potenciál. gravitačním oddělováním nábojů se potenciál pak zvětšuje, až na hodnotu přeskoku výboje, nebo selháváním kapátek.. No zkrátka mechanická energie těch kapek vyrábí náboj..
