Tesla NC 580 předzesilovač
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 10:05    Předmět: Citovat
no o tomhle:
http://www.fonolab.cz/aktuality.html?aktualita=18
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 10:50    Předmět: Citovat
Ale to je přeci jenom impedanční přizpůsobení, žádný zesilovač Smile
Já mám nejradši zapojeníčko podobné tomuto.
Hodnoty to chce trochu doladit, místo proudového zdroje na výstupu je lepší dát aktivní zátěž a přidat emitorové odpory. Jo a vyhodit DC servo, je tam úplně k ničemu - mělo by smysl jenom u verze se symetrickým napájením bez vazebního kondíku na výstupu. Je to defakto operák s invert a neinvert vstupem takže je to univerzálně použitelné Smile
Odkaz opraven.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
konosuke
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 11:12    Předmět: Citovat
tak to není pre-amp korekčák ? no dobrá, jsem tu od toho přiučit se volačo, nejsem z oboru slaboproud elektro
 Soubor:  RIAA-simpl.gif
 Velikost:  3.23 kB
 Staženo:  46 krát
Naposledy upravil konosuke dne pá září 18 2015, 11:15, celkově upraveno 1 krát.
jef111
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 11:14    Předmět: Citovat
Tohle skutečně zesiluje, ale je to zapojení SE, nikoliv emitorový sledovač.
www.sigmaphon.cz
konosuke
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 11:16    Předmět: Citovat
OK už mám v tom jasno tedy jasněji, zapojení SE, dík
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 12:00    Předmět: Citovat
Jojo, to zapojení SC (emitorový sledovač) slouží k přizpůsobení výchylkové, tedy krystalové či keramické přenosky.
Ale my se tu bavíme o magnetodynamické přenosce, tedy s pohyblivým magnetem (MM).
Jednotranzistorový korekční předzesilovač z TW Junior je sice velmi jednoduchý, ale vyžaduje provozovat výstup naprázdno (vstupní odpor dalšího zesilovače alespoň 35 kΩ) a vstupní sériový odpor označný hvězdičkou je vhodné změnit pro každý typ přenosky poněkud jinak.
V době, kdy zapojení vzniklo, byly u nás dostupné jen přenosky VM2... od Tesly nebo v prodejně Hifiklubu tuším Shure M44-7. Další přenosky jiných výrobců byly zpravidla k mání jen v Tuzexu, tak se o nich moc nepsalo a stavební návody pro ně optimalizované nebyly.
Zde je totiž přenoska připojená do nanejvýše čtvrtinové vstupní impedance, než pro jakou je navržená, navíc tato impedance se s kmitočtem mění a končí na desetině doporučené impedance, takže přenoska jede v zapojení nakrátko - vlastní indukčnost MM přenosky se tak podílí na korekci frekvenční charakteristiky rovněž. Jenže tu indukčnost i ohmický odpor má každá přenoska jiné a je třeba měřicí deska a nf milivoltmetr, aby se srovnala celková snímací charakteristika do přijatelných tolerancí.
Pak existují stovky různých zapojení předzesilovačů s charakteristikou RIAA, jejichž výstupní úroveň se pohybuje mezi 200 mV a 1,5 V, a je jim vcelku jedno, jak se jmenuje připojená MM přenoska i kdo ji vyrobil.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 12:26    Předmět: Citovat
šikovný pre-amp korekční RIAA byl Tesla AZG983 v černé stínící kovové skříňce
3+3 KC149 a navíc se dvěma trimry k nastavení výstupu v rozsahu modulačního nápětí 100-700 mV podle typu přenosky, jakostní zahraniční co se u nás vzácně vyskytovaly v prodeji (Shure, JVC, Nec...) měly paradoxně nízké
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 20 2015, 19:03    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
ZVUK2000 napsal(a):
MA1458 nebrat Exclamation Embarassed
Vrtal si ho vrtackou nebo explodoval ? Smile
To je jen důkaz že Teslacké "padesátosmičky" páchají docela dobré sebevraždy Very Happy
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 11:15    Předmět: Citovat
Dobře, tak tedy IO MA1458 si zalouží jít z toho korektoru pryč.
jef111
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 12:20    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
S těmi "jakostními" přenoskami je to tak proto, že větší výstupní napětí obvykle znamená víc závitů na cívce, tím pádem větší mezizávitovou kapacitu a díky tomu horší přenos nejvyšších frekvencí a horší zvuk. Došli jsme k tomu ve firmě při zkoumání většího množství různých audiotraf kde je situace podobná. Pak jsem kuchal i několik přenosek a toto pravidlo se mi potvrdilo i tam. Někdy méně je více Smile
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 12:43    Předmět: Citovat
jef111 napsal(a):
...Já mám nejradši zapojeníčko podobné tomuto...
Zapojení mi silně připomíná sovětské magnetofony ze sedmdesátých let minulého století a sám mám takto zapojené snímací zesilovače v kazeťáku: nevím, proč, ale kombinace BC239 - BC238 - BC308 v tomto "lotyšském" zapojení šumí při stejném zisku o 3 - 4 dB méně, než 2x KC239 v Tesla SM261.
konosuke
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 12:54    Předmět: Citovat
Jedním extrémem (nevím už dnes jaké kvality) byla přenoska Unitra MF-101 lic. Tenorel z výst.nápětím až 7mV (běžný průměr 1-2mV) co vkládali náhradou za drahou Shure do svých nejlepších gramofonů Fryderyk, Adam, Daniel...
Dokoupit se u nás občas dá:
http://www.helkon.cz/detail/tv-video-audio/gramo-jehly/gramo-hrot-11947-unitra.html
jef111
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 13:41    Předmět: Citovat
MF-101 jsem před pár lety vyzkouzšel a byl jsem překvapený právě jaká pára z ní leze. Bohužel nijak nevybočuje z toho empiricky zjištěného pravidla které jsem popsal. Na můj vkus měla dost bídný zvuk, jistě bude na vině i nepříliš dokonalý hrot.
Hille ano souhlasím, to zapojení je velmi staré a používalo se hlavně díky tomu že neobsahuje moc aktivních prvků, údajně jej poprvé použil Nelson Pass. S tím ale souvisí několik důležitých výhod - s dobrými tranzistory se z toho dá udělat ultrarychlý obvod s velice malým šumem i zkreslením který hraje naprosto skvěle. Málo PN přechodů znamená malé časové zpoždění a málo generátorů šumu Smile A přitom to celé stojí pár korun. Na vstupy s velkým ziskem ale raději používám poněkud předělanou verzi kde je na vstupním MPSA18 jen velice malé napětí C-E a teče jím malý proud a tak šumí ještě míň než toto. I tak to ale hravě strčí do kapsy všechny rozumně zaplatitelné low-noise operáky na trhu.
www.sigmaphon.cz
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 14:37    Předmět: Citovat
Ten odkaz mi nefunguje. Bylo by možné s tím něco udělat? Chtěl jsem to omrknout.
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 14:49    Předmět: Citovat
Mně to taky píše 404 - acces forbidden.
Strana 4 z 5
