Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32221 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 27 2007, 20:15 Předmět:
A kolik má ten ot-měr mít rozsah? Proboha, vždyť to by byl snad SATURN V, kdyby měl mít 1,2mil otáček/min... Na otáčkoměr bohatě vystačí generátor do 250Hz, vždyť to by u 4taktu bylo 15000ot/min! Musíš tu frekvenci vynásobit 60ti, frekvence je v Hz neboli v kmitech ZA SEKUNDU, otáčky se počítají ZA MINUTU neboli 60 krát DELŠÍ interval... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Já vím stačí mi na to asi tak jenom do 500Hz. Ale když už budu stavět takovou fajnou hračku, tak at to pak můžu použít pro více věcí tak at to je universální jinak by mi stačilo jenom do 500Hz. A jinak ten otáčkoměr je ze dvou LM3914 a je to co 250ot až do 5000Ot/min. A je tam zapojeno všech dvacet LED ( na každém IO 10) řešilo se tu na foru.
Zaslal: pá duben 27 2007, 20:24 Předmět:
Tak si udělej přepínací kapacity, těch 20kHz bys měl v pohodě zvládnout tak ve 3-4 rozsazích, když teda budu brát do úvahy i ten rozsah sub-akustický, od 1Hz. Jestli chceš nomogramy na jednoduché určení hodnot RC pro 555ku, pošli mi kontakt. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
potřebuju ten generátor na to , že to schéma toho otáčkoměru je co 500ot do 7500ot/min a je tam zapojeno jenom 15 led. a já to potřebuju upravit na těch 250ot/min a k tomu potřebuju ten generator. Jinak tady je schéma toho otáčkoměru tak jestli by mi byl schopen někdo říct jak by se to dalo upravit tak bych se nijak nezlobil.
Zaslal: so duben 28 2007, 11:09 Předmět:
Nejjednodušší generátor s velmi slušným rozsahem se dá postavit s CMOS 4046. Stačí kondík, odpor a potenciometr připojený na vývod 9 (konce dráhy na napájení a zem, bo je to VCO). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ano výborný obvod,zapojení je po NETU hodně zkus pana Googla,našel jsem třeba http://www.elektronika.kvalitne.cz/VN/tesla/tesla.html .
Trošku rozkreslit a porovnat s datasheetem a přijdeš na to jak to funguje.Někdy na to přijdeš hned a někdy hodiny a nic.Jak říkával můj kámoš blahé paměti (hanácke) - mosiš to veseďět až na to přendeš.
Ještě pro zahraniční účastníky to přeložím - musíš u toho sedět tak dlouho až na to přijdeš jak to pracuje.
