Grundig 3201 RDS, jak vypnout funkci IS?
tomt
Založen: Oct 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 14:06    Předmět: Grundig 3201 RDS, jak vypnout funkci IS? Citovat
Zoufám si Sad
Každé nastartování auta, jímž se souěasně zapne rádio se aktivuje funkce IS (Inteligent Search) - hledá všechny dostupné stanice v okolí. Následní z nich vybere nejsilnější a tu pustí do reproduktorù. Nestojím o ladění pokaždé, když nastartuji, rád bych, aby zůstala naladěná stanice, kterou jsem jsem uložil do paměti obvyklým zpùsobem, tedy dlouhým stiskem tlačítka pamìti 1-4.
IS je hezká funkce, ale je tak inteligentní, že se jí nedokážu zbavit. Poraďte prosím.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 14:20    Předmět: Citovat
Asi budeš mít prohozené napájecí kabely 12V (trvalý a spínací). A vymažou se po vypnutí stanice.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 15:07    Předmět: Citovat
Souhlas, stejný problém jsme řešili také. Rádio mělo vypnutý kód, proto se neblokovalo. Prohozené přívodní dráty.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 18:15    Předmět: Citovat
Blbý je, že na některých konektorech či redukcích je to prohozený už od výrobce. Nevím, co tím kdo sleduje...
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 18:26    Předmět: Citovat
Výrobci rádií jsou v tomhle v drtivý většině nevinně - ti pinout konektoru podle ISO dodržujou. Ale výrobci aut jsou často a houfně na přesdržku - zářnej příklad je třeba VW včetně bolehlavský škodifky, který mají na ISO A konektoru (napájecí a ovládací) naprosto nestydatě přehozený piny 4 a 7 (červenej se žlutým) = trvalý napájení +12V a ovládací napětí +12V "Ignition" = "od klíčku" - a drze to prohlašujou za normě odpovídající standart...
tomt
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 16:17    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Diký a diký všem za rady, byl to i můj případ. Už vše hraje jak má.
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 16:25    Předmět: Citovat
Na samici, co se strká do rádia jdou ty piny naštěstí vypichnout a přehodit (někdy je potřeba zase napružit ten zobák). Pro amatéry - samozřejmě je lepší při odpojené baterii.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 19:19    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Solidní výrobce to řeší takto. A viděl jsem to hlavně u japonských autorádií.
 Soubor:  ISO autorádo.jpg
 Velikost:  59.58 kB
 Staženo:  201 krát
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 23:40    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Ano Ano zatím všechny Sony co jsem měl tak byla možnos si to prohodit na fastonech
