Zaslal: čt září 17 2015, 22:54 Předmět: Kelvinova bouře
Ahoj, nejspíš jsem levej, dneska jsem si jentak z nudy sesmolil kondenzátor na vodní kapky (kelvinovu bouřku) problém je však ten, že mi to jaksi nebouří. Plechovky do kterých kape voda jsou od ředidel 420ml severochema liberec, kroužky na sbírání náboje jsou z plechu vystřiženýho z tý samý plechovky průměr mají cca 3cm. Vodu nahoře mám ve dvou kelímcích od floriana "proklemovaný" hliníkovou páskou. Plechovky dole mám postavený na obalech od CD.
Hraju si s tím jak vocas, žádný náboj tam není, měřil jsem i elektrostatickým voltmetrem.
Nabij to. Musí to mít počáteční náboj - mezi kroužkama. Kapkáním se spostupně zvětšuje. Postačí Ti třeba hřeben, nebo pravítko. Kapky se Ti nesmí dotýkat nabíjecích prstenců. Museji jen jimi projít. Někde jsem o tom zde dal "pokec"
Zaslal: pá září 18 2015, 18:28 Předmět:
pdp7 napsal(a):
Jsem ?
Dříve lékařsky používaný termín "" znamenal, že dospělý člověk zhruba dosahuje úrovně nejvýše 12letého dítěte. Myslím, že 12leté dítě by tohle mohlo umět vyrobit podle návodu. Takže teoreticky můžeš být. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Podstatný je, aby to kapalo, ne teklo proudem. Pokud je mezi prstenci nějaký náboj, tak kapky vody ten náboj postupně zvětšují. Pokud roste, začnou se kapičky tříštit a ty malinký budou odpuzovaný z proudu. Původně, když jsem si s tím hrál, chtěl jsem dát do těch nabíjecích kruhů izolaci, aby ten náboj nesváděly ty kapky vody v případě jejich vypuzování. Nakonec k tomu ale nedošlo. Pokud to nezačne dávat, je potřeba to nabudit podobně, jako dynamo.
Zaslal: pá září 18 2015, 18:58 Předmět:
Já si myslím, že ta horní nádobka by měla být kovová. Bez uzemnění. Mraky při bouřce taky nejsou uzemněný.
DODATEK: A ty blesky mají přeskakovat mezi těma zkříženýma drátama, externí jiskřiště může odvádět náboj. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá září 18 2015, 19:03, celkově upraveno 2 krát.
Děkuju ti za podnětný rady, ale pořád mi to nic nedělá, Vzal jsem pvc trubku na vodu a párkrát přešmudlal tričkem, přiložil jsem k těm prstýnkům, k jednomu a pak druhýmu... bylo vidět jak se lehce k tý trubce přitajujou.
Dobrý nebo blbý postup?
Zaslal: pá září 18 2015, 19:02 Předmět:
Jsem si musel nainstalovat flash player, bo jsem na pracovním počítači. Flash-block mám, ale player ne....
Takže viz můj dodatek výše a nezapomeň, že máš pod tím koberec, kdoví, jakej je tam celkovej potenciál vůči okolí. V okamžiku vzniku toho nápadu nebyly asi ani koberce, ani silonový oblečení atd.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá září 18 2015, 19:35 Předmět:
pdp7 napsal(a):
Jsem ?
To je ještě dobrý...
Jsou 3 stupně:
imbecil
idiot
Jen taková drobnost - videa na internetu je třeba dělit na několik možností, od pravdivých, přes pochybná, až po sprosté podvody...
Takže pokud to někomu na "tvej rouře" funguje, ještě není jistota, že to opravdu funguje i v reálu.
Chyba bude v těch plechovkách. Asi jsou nějaký imbecilní, protože když vemu ohmetr a píchnu měřící hroty do vody v tý plechovce, naměřím nějaký odpor. Jeden hrot vyndám z vody a píchnu ho na plechovku a naměřím větší odpor... To nemá logiku!
Zaslal: pá září 18 2015, 20:08 Předmět:
Možná bude eloxovaná, ale výsledek je stejnej. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
A zkoušel jsi to z demi vodou? (destilka)
Jinak nabudit to musíš za chodu. A pokud to uděláš pravítkem, tak pouze jednu stranu. Musíš mezi těma plechovkama udělat prvotní elektrický potenciál. gravitačním oddělováním nábojů se potenciál pak zvětšuje, až na hodnotu přeskoku výboje, nebo selháváním kapátek.. No zkrátka mechanická energie těch kapek vyrábí náboj..
