Analogový VU metr z Tesla B113
kOhm
Založen: Aug 30, 2015
PříspěvekZaslal: so září 19 2015, 11:20    Předmět: Analogový VU metr z Tesla B113 Citovat
Zdravím,dostal jsem od známého tento VU metr (celý modul) a chtěl bych se zeptat jak ho zapojit,případně co k tomu dobastlit aby fungoval...chtěl bych si udělat krabičku s právě s tímto VU metrem ke své HiFi věži Smile.Posílám foto.
 Soubor:  front.jpg
 Velikost:  136.41 kB
 Staženo:  90 krát
 Soubor:  back.jpg
 Velikost:  153.62 kB
 Staženo:  88 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so září 19 2015, 13:17    Předmět: Citovat
A co to má u te věže indikovat? Budící signál nebo třeba výkon?
kOhm
PříspěvekZaslal: so září 19 2015, 13:37    Předmět: Citovat
Jde mě čistě o estetickou funkci takže nevím.. Smile Co bude jednoduší...
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: so září 19 2015, 13:57    Předmět: Citovat
Můžeš před indikátory zapojit jednu diodu a případně paralelně k měřidlům dát malý kondenzátor. Celé to pak zapojíš na výstup k paralelně k reproduktorům.
Nebo postavíš něco takovéhoto http://www.belza.cz/audio/logind.htm a pak to bude i skutečně měřit, možná, a je to celkově lepší. Toto se pak zapojuje na vstup nebo stejně jako v prvním případě na výstup. Záleží na děliči, který použiješ.
Jsem na cestě k šípku.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so září 19 2015, 18:29    Předmět: Citovat
Možná by nebylo špatné prolézt červená AR z té doby, dost tam zkritizovali funkci (především časové charakteristiky) a bylo tam jak to zapojit "lépe".
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so září 19 2015, 19:20    Předmět: Citovat
Kondíky ovlivňují rychlost
 Soubor:  Měřič výstupního výkonu.jpg
 Velikost:  74.94 kB
 Staženo:  132 krát
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so září 19 2015, 19:26    Předmět: Citovat
Asi tak. Jeto pasivní tj. nepotřebuje to napájení. A přepínání je dobré pro různé hladiny výkonu.
monterjirka
PříspěvekZaslal: so září 19 2015, 21:30    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Jenže ty kondíky nabíjené přes ty odpory se nabíjejí pomalu a tak to nestíhá reagovat na krátké špičky.
Kondík by se měl nabíjet jen přes diodu, ze zdroje s malou vnitřní impedancí, aby se nabil rycchle, a měl by se vybíjet přes dostatečně velký odpor, aby výchylka klesala pomalu
Neniu
PříspěvekZaslal: ne září 20 2015, 5:17    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Pravda, ale autor píše Jde mě čistě o estetickou funkci takže nevím.. takže dodržování normy pro VU metry asi nemá cenu moc řešit Smile
kOhm
PříspěvekZaslal: ne září 20 2015, 8:36    Předmět: Citovat
Díky moc všem...vyzkouším ten postup s paralelním zapojením k reproduktoru...a jakou bych měl dát zhruba hodnotu těch kondíků?
samponek
PříspěvekZaslal: ne září 20 2015, 8:43    Předmět: Citovat
Záleží na tom , jestli chceš měřidlo výkonu, tam je potřeba, aby ručky moc neskákaly, nebo VU metr, tam je potřeba, aby šly i rychle dolů . Na to je jiné zapojení. Když tam kondíky nedáš, bude to skákat rychleji a může to zůstat tak ( bez externího napájení a obvodů )
kOhm
PříspěvekZaslal: ne září 20 2015, 10:56    Předmět: Citovat
OK.Odpoledne budu testovat a pak sem hodím výsledek.
PříspěvekZaslal: ne září 20 2015, 12:06    Předmět: Citovat
Jde-li skutečně jen o efekt, vyzkoušej pár hodnot kondenzátorů, s jakou se ti ten pohyb ruček bude nejvíc líbit, protože stejně ukazují jen "nějaké" napětí a jestli je ho více, nebo méně. Nic víc.
kOhm
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 15:24    Předmět: Citovat
Zdravím tak mám problém nedaří se mi ty ručičky rozhýbat...Zkoušel jsem napojit paralerně v reproduktoru ale nic ani kmit.Když ovšem připojím ručičky na napětí tak normálně vychylují...ještě to vyzkouším s kondíky.
Zkoušeno na HiFi Aiwa NSX-R71 (2x80W RMS,2x210W DIN).
EDIT: Kondíky paralerně že?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 15:59    Předmět: Citovat
A jaké diody máš jako usměrňovač. Vhodné jsou hrotové, rychlé nebo shotky.
