Zaslal: so září 19 2015, 19:34 Předmět: Zpožďovací obvod pro LED
Zdravím,
Potřebuju poradit, jak realizovat obvod, který po sepnutí spínače (nikoliv impulzního tlačítka, ale spínače, který drží trvale) začne postupně zapínat LED diody - sepnu spínač, 10 diod se začne postupně zapínat (všechny budou svítit do 1 sekundy třeba).
Po vypnutí spínače buď budou zase postupně zhasínat nebo zhasnou okamžitě všechny naráz, to už je jedno.
Napájení 9V baterie.
Kdyby mi někdo mohl nakreslit nějaký obvod, byl bych velice rád. Chtěl bych použít ideálně pouze kondenzátory, tranzistory (nebo tyristory), rezistory.
Díky za každou odpověď.
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: so září 19 2015, 19:48 Předmět:
Pri dnesnych cenach Arduin, by som to riesil prave pomocou Arduina. Programovo si mozees sekveciu zapinania a vypinania vytvorit aku chces... _________________ Sebestačnosť = sloboda...
Něco takového se zde už nejméně dvakrát řešilo. Hledej.
Jen v této rubrice je 6000 témat, které nehodlám prohlížet po jednom. Vyhledávání mi nezobrazilo žádné výsledky, které by měly něco společného s mým problémem.
heldybeldy napsal(a):
No procesor by ti na vypinanie zopnutych tyristorov pri DC aj tak nijako nepomohol Zapoj na vypinac RC clanok a zanho kaskadu Schmittovych klopnych obvodov s tranzistormi, nastavenymi na spravne urovne a mas, co si chcel
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32317 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so září 19 2015, 21:25 Předmět:
Dite už s celým Hadrujýnem do Brusele...
Stačí ten spínač, přes odpor nabíjenej kondík, z kondíku snímaný řídicí napětí na integráč LM3915 (možná by byl vhodnější kondík nabíjenej i vybíjenej pomocí jednoduchýho zdroje proudu - lineární průběh nabíjení). A bude to fungovat naprosto přesně podle požadavku, doba postupnýho rozsvícení i zhasnutí se bude řídit velikostí proudu do toho kondíku (jemně) i jeho kapacitou (hrubě). Cena LM3915 je 58,- u Chobota, 59,- v GESu plus kondík, odpor, a 10ks LED. Bez programování, bez potřeby "bejt in", protože "tohle stačí naprogramovat..."
Leda hovno - za chvíli už kvůli samýmu softwaru ani nebudete vědět, jak se vlastně v obvodu nabíjí a vybíjí kondík ...
2 monterjirka - A277D je obsolette, LM3915 jsou dostupný pořád... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so září 19 2015, 21:38 Předmět:
Jo, sorry, úklep - platí 3914. Já je mám v šupleti hned vedle sebe i s dvojicí posledních A277D, který se mi podařilo uchovat a jen jsem na ten štítek mrknul ...
Ale furt je to jeden jedinej 18-nožičkovej šváb BEZ SOFTWARU.... A cena 52,- Chobot, 54.90 GES. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so září 19 2015, 21:54 Předmět:
Jenže s tím Hadrujýnem se o skutečný elektronice hovno naučíte - a do LM391x žádnej soft není potřeba, ten šváb to umí sám od sebe. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
