Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32338 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so září 19 2015, 11:10 Předmět:
Pokud je na ten zesík dost místa, je to jedna z výhodnejch cest... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so září 19 2015, 21:33 Předmět:
Burnsi, PROČ HO SHAZUJEŠ ZA TO, ŽE SI CHCE SÁM NĚCO UBASTLIT?
Tebe taky každej odsuzuje za to, že se občas sereš do věcí, o kterejch nemáš šajnu, ale "chceš to okouknout" ??? Nechej ho bejt, má chuť, tak mu budiž přáno - trestný to pokud vím není a nebylo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19670 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so září 19 2015, 22:12 Předmět:
Jaké zbytečné problémy?
Především ARS9104 jsou o několik koňských délek lepší, než to, co se většinou k PC za bedýnky vydává. Jistě, existují i lepší bedýnky se širším frekvenčním rozsahem, ale půjde o poslech zblízka, a na to se tyto bedýnky opravdu hodí.
Netroufám si tipnout, jestli z nich bude slyšet nějak výrazně rozdíl mezi TDA2030 a řadou TDA74xx či dokonce LMky řady Ouverture, nicméně jsem dvě odzkoušené konstrukce doporučil. Obě hrají velmi dobře i s 30litrovými bednami, tak proč ne se sedmilitrovými?
Samozřejmě fyziologickou regulaci průběhu podle nastavené hlasitosti můžu k těm malým bedýnkám přímo vřele doporučit také, aby nebylo nutné používat digitální ekvalizér v počítači.
Jo, a vzhledem k malému objemu bedýnek bych dovnitř dal nanejvýše ten zesilovač, ale už ne zdroj. A vůbec nejlepší by byl zesilovač mimo kteroukoliv z bedýnek.
Ekkare, ja predsa nikoho nezhadzujem, dostal dostatok rad, no sam uviedol, kde je problem - naco sa teda pyta na rady, ked ziadnu nechce posluchnut, lebo CHCE nieco ine? A kedze vie, co chce, nemusi sa teda pytat na rady, nech teda rovno urobi to, co chce
Zaslal: so září 19 2015, 22:31 Předmět:
Ty jseš přeci křivák křivej podvraťáckej, všecko překroutíš abys byl jo ty ten hezkej - tak ty tvrdíš, že ho neshazuješ?
PeteBurns napsal(a):
Tak ak si niekto CHCE vyrabat zbytocne problemy, tak to je potom naozaj problem
TYS mu neporadil ani tisícinu toho, co ostatní, ale reješ do něj jak kdybys mu ty (podle tebe marný) rady dával od začátku sám. Ty se ani nenamáháš přečíst si, co vlastně od začátku požadoval, ale hned ho obviníš, že chce něco po svým:
On ví co chce - chce poradit co si má postavit, aby nestavěl nějakou experimentální skládačku, kterou nikdo nezná. A že si vybírá? JE TO JEHO PRÁVO - on to bude stavět a on to pak bude poslouchat, ne ty - tak mu do toho laskavě nestrkej svůj nectnej rypák, kterej sám neví co vyplivuje!
... naco sa teda pyta na rady, ked ziadnu nechce posluchnut, lebo CHCE nieco ine? A kedze vie, co chce, nemusi sa teda pytat na rady, nech teda rovno urobi to, co chce
On se zeptal, dostal vícero tipů na výběr a VYBRAL SI!!! JE TO KU.RWA JEHO VOLBA, TAK MU DO TOHO NEŽVAŇ SVOJE BLBOSTI!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ekkare, zase si zabudol na svoju davku sedativ? Mal by si davat vacsi pozor, inak ti praskne cievka Co to trepes o zhadzovani a neporadeni? Cele dve stranky dostaval rady, no ocividne ich nepotreboval, kedze si stanovil podmienky, na to mu stacilo zvolit vykon, cenu a vybrat dostupne integrace, vobec nebolo treba sa nikoho pytat Keby mal nejaky konkretny problem s konkretnou stavbou, tak je to nieco ine, okrem toho nikto mu neporadil nic moderne, takze aj tak tie rady nemali moc velky zmysel a zaobisiel by sa aj bez nich Najrozumnejsia a najpraktickejsia rada bola od Sendyxa, ale taku radu pocut nechcel Samozrejme mne je to uplne fuk, co urobi a ako sa rozhodol, o to vacsia sranda bude potom neskor, ked bude riesit pripadne problemy so zhananim skrinky, trafaku, chybami na plosaku, kmitanim, brumom a podobnymi lahodkami
Zaslal: út září 22 2015, 18:01 Předmět:
Marecek2142 napsal(a):
a také chci ať je to lepší než s TDA2030tkama!!
Tak tam dej 2040 nebo 2050.Dal by se i TDA7375,ten ale bude něco stát.Pokud se ti chce skutečně bastlit,postav si dva DPA110 do jedný bedny i se zdrojem a máš to.
