Dobíjení knoflíkových baterií 3V do DO
cirus
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 24, 2008
PříspěvekZaslal: so září 19 2015, 17:05    Předmět: Dobíjení knoflíkových baterií 3V do DO Citovat
Mám dálk.ovládání k sat.přijímači (AB IPBox Prismcube Ruby) s 2x knoflíkovými bateriemi 3V prům. 20mm. Oni jsou vlastně nabité na víc voltů, nové mají podle mého měřáčku 3,54V. Při častém přepínání (manželka je maniak) klesne brzy napětí na 3V a už jde přijímač ovládat špatně. Špatně a nespolehlivě reaguje. Musím tedy pořád kupovat nové a nové baterie.
Není možné ty baterky nějak dobíjet? Nebo někde nějak nastavit citlivost aby DO fungovalo do většího vybití baterek?
Uvažuji že je to asi možné, protože v PC na zák. desce vydrží tato baterie léta létoucí, snad proto, že je po spuštění PC dobíjená?
Dík za každou radu
PříspěvekZaslal: so září 19 2015, 17:08    Předmět: Citovat
Uraz jí paprče až u pr.dele, zamkni ovladač do skříně nebo se zajdi podívat do kuchyně a zkrať jí řetěz. Ty baterky jsou lithiový, OPAKOVANĚ NENABÍJITELNÝ, a jestli chceš zažít VOHŇOSTROJ jak se patří, tak je zkoušej dobíjet ...
cirus
PříspěvekZaslal: so září 19 2015, 17:36    Předmět: Citovat
Laughing To už jsem párkrát udělal, ale pak nedostanu večeři a pod....
Koupil jsem jí tablet a na ploše má kompl.program i s popisem, stejně furt přepíná. Je to marný.
Už jsem uvažoval, že vytáhnu z DO dráty k připojení na nějakou větší baterku (nejlíp autobaterii), jenže protože to DO používám taky, tak by se mi to nelíbilo.
Spíš mne překvapuje, že to ovládání blbne, když napětí baterek klesne na 3,05-3,2V. To už je baterka na vyhození? Proč tedy vydrží na základovce v PC deset let?
V PC vydrzia dlho preto, ze z nich nie je takmer ziadny odber.
Existuju nabijacie LIR2032, ale tie maju vyssie napatie. Najlepsie by bolo vymenit ten dialkovy ovladac za nejaky iny (univerzalny?) na normalne baterie.
BTW. Zmeraj napatie ked ovladac vysiela. Tieto clanky sa casto po vybiti spravaju tak, ze naprazdno je napatie OK, ale neznesu ziadne zatazenie - napatie leti dolu. A je velky rozdiel medzi nekvalitnymi a kvalitnymi.
cirus
PříspěvekZaslal: so září 19 2015, 17:43    Předmět: Citovat
Kupit universální DO u Lidla bych mohl. Jde o to, jestli bych ho uměl nastavit. Stačilo by aby měl základní funkce co používá manželka. Už jednou v minulosti jsem to zkoušel ještě na starý AZbox a neuspěl jsem.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so září 19 2015, 17:52    Předmět: Citovat
Řešil jsem jedny speciál dálkáče k el. závoře, napájeno ze 4ks CR2016 nebo co to bylo. Pomohlo přemostit baterky pořádným elytem, tuším jsem tam dával 1200uF/16V LXZ.
cirus
PříspěvekZaslal: so září 19 2015, 17:57    Předmět: Citovat
Sendyx - co se tím kondíkem vylepší? Co se stane?
Já jsem myslel, že má třeba někdo zkušenost, že se v DO, nebo v přijímači otočí nějakým trimrem a zvedne se citlivost.
cirus
PříspěvekZaslal: so září 19 2015, 18:19    Předmět: Citovat
Na Aliexpresu běžně kupuji, prům. termín dodání je 10 dní, pokud to nezkomplikuje celnice. Tak mi poraďte jaký univerzal DO bude fungovat dobře na AB IPBox Prismcube Ruby ?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so září 19 2015, 18:23    Předmět: Citovat
Při vybíjení baterie se mj. zvyšuje vnitřní odpor a tak klesá napětí při zatížení. Kondenzátor se nabije a při krátkém zatížení to ten kondenzátor "podrží".
Jestli se někde na 3V baterce naměří téměř 4V, není nějaký problém s měřákem, měřením?
Ty "malé placaté" baterie nejsou dělané pro nějaké delší nebo častější zatěžování.
Seriozní výrobci dnes dělají DO spíše na AAA, někdy AA baterie.
Prošlo mi pod rukama několik univerzálních programovatellných DO, z poslední doby bych docela pochválil VIVANCO UR82, umí i poměrně nové STB, TV a satelity, byl v Globusu kolem 100Kč
PříspěvekZaslal: so září 19 2015, 19:17    Předmět: Citovat
cirus napsal(a):
Právě že zkušenosti máme. Žádnej trimr tam není a tak udělej co radí Sendyx. Díky němu vytlučeš z baterek maximum.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so září 19 2015, 20:06    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Teď jsem na nových CR2032 naměřil 3,9V.
(Ještě ověřím, jestli nemám problém s měřákem.)
Takže trochu vyššího napětí z té LIR2032 bych se nebál.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: so září 19 2015, 22:45    Předmět: Citovat
No ja som na novej CR2032 nevidel nikdy viac ako 3,3V.
A tych 3,6V pri LIR2032 je nominalne napatie. Je to Li-ion, takze plne nabita ma 4,2V.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so září 19 2015, 23:04    Předmět: Citovat
Inak tie LIR2032 akumulátory bývajú v takýchto kľúčenkách , ktoré sa dajú kúpiť u číňana za 1€.
cirus
PříspěvekZaslal: ne září 20 2015, 17:31    Předmět: Citovat
Jel jsem jen kvůli universal DO do Globusu, ale žádný VIVANCO UR82 za 100Kč tam něměli. Měli tam víc druhů všechny přes 260Kč, mezi nimi VIVANCO UR89, ale mezi kompatibilními přístroji nebyl můj SAT AB IPBox Prismcube Ruby vyjmenovaný. Prodavač mi proto nedporučil jeho koupi.
Koupil jsem tedy v KIK dvě platíčka baterií po 4 ks (platíčko za 25Kč) CR2032 a CR2016 (ty jsou slabší v mm a zjistil jsem to až doma). Hned jsem je změřil dvěma měřáčky. Jeden hobby a druhý profi. Oba shodně ukázaly pri přepnutí na rozsah 20= 3,34-3,356V naprázdno. Koupil jsem také platíčko u Vietnamců (5Kč/ks) a ty mají 3,55-3,56V naprázdno. Možná se tato hodnota změní, jakmile baterku nějak zatížíme. To nedokáži změřit po vložení do DO. Fakt ale je, že stejně se chovají tužkové baterky v jednom mám staším digi foťáčku - tj když do něj dám nové neznačkové tužkové baterky, které mají sice na prázdno plné napětí, tak ve foťáčku hlásí "vybité baterie". Když tam dám aku baterky nebo nové značkové, tak je to ok.
LIR2032 jsem nikde neviděl - ty se dají dobíjet? Asi jo, na co by pak byla tato dobíječka?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 20 2015, 18:19    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Myslím, že ani vyšší napětí by to DO neohrozilo.
cirus - pokud bys ale chtěl jít cestou nějakého univerzálu, tak bych na to šel jinak:
Originál DO máš funkční, takže zakoupit univerzál (ale "učící se") a naprogramovat ho originálem Rolling Eyes
Když už investuješ takové prachy do linux. sat-rec., tak bych to nesvěřil do rukou ženské (která se liší od slepice jenom tím, že nes*re po chodníku) Laughing
Honza - kokúň
__________________________
