Zpožďovací obvod pro LED
10ondr10
Založen: Sep 19, 2015
PříspěvekZaslal: so září 19 2015, 23:11    Předmět: Citovat
Díky všem za odpovědi. Původně jsem měl na mysli řešení bez jakýchkoliv dalších integrovaných obvodů. Lze-li to sestavit pouze z kondenzátorů, tranzistorů (tyristorů), rezistorů.. případně jiných základních elektrotechnických součástek. Ještě jednou díky všem.
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 20 2015, 7:13    Předmět: Citovat
no nemas zac ... ale vubec nemas zac, protoze ti vlastne nikdo neporadil ... Very Happy
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 20 2015, 8:42    Předmět: Citovat
Třeba pro inspiraci něco takového
 Soubor:  INDIKATOR LED.jpg
 Velikost:  47.94 kB
 Staženo:  55 krát
PříspěvekZaslal: ne září 20 2015, 8:47    Předmět: Citovat
Na vstup připojíš kondenzátor paralelně z odporem proti GND a proti plusu seriově spínač a odpor. Z hodnotama si pohrej. Odpor v sérii z spínačem určuje rychlost rozsvěcování, paralelní odpor určuje čas zhasínání. Kondenzátor obojí.. vše se navzájem ovlivňuje. Ten obvod se dá za určitých podmínek "zřetězit" na víc LED. Jsi jen omezen napětím...
http://www.eleccircuit.com/led-vu-meter-circuit-by-transistor/ kdyby jsi chtěl lineární náběh, nabíjecí odpor by jsi musel nahradit zdrojem proudu.
Naposledy upravil Artaban001 dne ne září 20 2015, 8:53, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne září 20 2015, 8:52    Předmět: Citovat
Zvuk2k = dobrý, akorát že tazatel chce rozsvěcet 10 LEDek:
10ondr10 napsal(a):
Zdravím,
Potřebuju poradit, jak realizovat obvod, který po sepnutí spínače (nikoliv impulzního tlačítka, ale spínače, který drží trvale) začne postupně zapínat LED diody - sepnu spínač, 10 diod se začne postupně zapínat (všechny budou svítit do 1 sekundy třeba).
Po vypnutí spínače buď budou zase postupně zhasínat nebo zhasnou okamžitě všechny naráz, to už je jedno.
Napájení 9V baterie.
Kdyby mi někdo mohl nakreslit nějaký obvod, byl bych velice rád. Chtěl bych použít ideálně pouze kondenzátory, tranzistory (nebo tyristory), rezistory.
Díky za každou odpověď.
Takže já doporučuju základní katalogový zapojení LM3914:
adresaje http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8898/NSC/LM3914.html a obrázek vypadá takhle:
 Velikost:  39.33 kB
 Zobrazeno:  535 krát
PříspěvekZaslal: ne září 20 2015, 8:55    Předmět: Citovat
Sorry, dupla.
Naposledy upravil EKKAR dne ne září 20 2015, 10:39, celkově upraveno 1 krát.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne září 20 2015, 8:58    Předmět: Citovat
Embarassed jojo 10LED v serii na 9V Rolling Eyes
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne září 20 2015, 8:59    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70194
Operační zesilovač tam nedávej a místo D1 zapoj odpor 470k v sérii s vypínačem na plus. ( ne úplně na 12V, ale ze zdroje s zenerkou tak 6.5V Po zapnutí spínače se postupně rozsvítí všechny diody a po vypnutí sjedou zpátky.
Napájení musí být aspoň 12V, protože jsou vždycky čtyři LED v sérii. ( Na 9V by se měnil jas čtveřic, nebo by se rozsvítily vždy jen po trojicích, podle toho jakou barvu budou mít )
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 20 2015, 9:36    Předmět: Citovat
No já bych to Arduino zase tak nezatracoval. Very Happy Chápu, že někdo může být na něj alergický, nebo že za totáče nebylo k dispozici. Ale uvědome si, že vyrůstá nová generace, která programuje už na ZŠ!
Rozblikat 10ks LEDek a jeden digitální vstup není zase nic tak extra složitého. Jako základ může posloužit tzv. "chaser"
www.google.cz/search?q=chaser+arduino
ross4435897
PříspěvekZaslal: ne září 20 2015, 9:40    Předmět: Citovat
Jasne ... je to ta nejprimitivnejsi uloha pro zacatecniky, ale dotazovatel ma zjevne jinou predstavu, takze asi nema smysl nutit reseni, ktere nezapada do jeho puvodni koncepce. Kdyby to napsal hnedka na zacatku ... ale co uz.
PříspěvekZaslal: ne září 20 2015, 10:48    Předmět: Citovat
On to napsal - NECHCE POKUD MOŽNO ŽÁDNÝ INTEGROVANÝ OBVODY, což bohužel nejde při dalším požadavku na jednoduchost splnit - ale než naprogramuje to vaše jednoduchý Hadrujýno, má destičku s LM3914 osazenou 10x ... Protože ta funkce "spínej postupně řadu LED podle velikosti vstupního napětí plynule rostoucího nebo klesajícího v čase" je ve svým principu UVNITŘ toho LM3914 doslova naprogramovaná od výrobce a stačí jen definovat režim zapínání (volba pásek - bod) a velikostí hodnoty několika vnějších součástek podle základního vztahu vyjadřujícího rychlost nárůstu/poklesu napětí v čase nastavit celkovou dobu toho rozsvícení/zhasnutí.
A jsou to ZÁKLADNÍ A NEJJEDNODUŠŠÍ ELEKTRONICKÝ VZTAHY a co víc, opravdu to bude s tím LM3914 (na rozdíl od Šampónkova řešení se starým DDR obvodem A277D) makat i na tu 9V destičkovou baterii (bohužel ne moc dlouho, baterka se rychle vyčerpá obzvlášť v režimu "pásek") - ale BUDE TO FUNGOVAT I NA NAPĚTÍ 9V a to naprosto bezpečně.
ross4435897
PříspěvekZaslal: ne září 20 2015, 11:26    Předmět: Citovat
No nebudu ti EKKARE kazit tve predstavy o efektivite prace ... ale ja myslim, ze se zde jedna spis o nejaky 'domaci ukol', jehoz ucelem bych rekl, je pochopit spinaci funkci tranzistoru. No Arduino je pro tento ucel nevhodne, ale nektere zde uvedene priklady jsou pro tazatele prinosne ...
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne září 20 2015, 11:31    Předmět: Citovat
Že by to pravé ořechové Very Happy
 Soubor:  indikátor 2.jpg
 Velikost:  152.45 kB
 Staženo:  80 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 20 2015, 11:59    Předmět: Citovat
ZVUK2000: Kde si to prosim te vyhrabal?
PříspěvekZaslal: ne září 20 2015, 12:02    Předmět: Citovat
No pro mě je jednodušší zpytlíkovat tohle:(příloha), než ponižovat procesor tak jednoduchou úlohou..
 Soubor:  LED-VU-meter-circuit-by-transistor.jpg
 Velikost:  69.94 kB
 Staženo:  67 krát
Strana 2 z 4
