Zaslal: so duben 28 2007, 9:30 Předmět: BTW:problém s duchy při propojení dvdrec. a TV
Dobrý den, všem děkuji za příspěvky a rady,jenže i po zakoupení kvalitního scartu za 320 kč se opět duchové objevují.(duchové v podobě programu,jenž běží zrovna na TV).Ale dobré je že se duchové nenahrávají a když přepnu na TV program,kde je naladěné video a to je vypnuté, potom duchové nejsou.Riskovat,že koupím scart za tisícovku a duchové tam opět budou,to nechci.Za další případné nápady,předem děkuji a přeji všem krásný víkend.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: so duben 28 2007, 13:26 Předmět:
Podivej se do scartu, jestli jsou vsechny vodice stinene. Uz jsem videl i nekvalitni scarty za "kvalitni" cenu. kabel musi byt tlusty kolem 1cm a nebyva delsi jak 1,5-2m, pokud je, jde o celkem kvalitni scart a k preslechum dochazi v samotne TV nebo jinem zarizeni v systemu zapojenem. Jednou jsem mel problem s videem SONY, ktere zpusobovalo tento problem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32320 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so duben 28 2007, 14:21 Předmět:
Upřesni - sleduješ TV, např TV ZNOVA - schválně nejmenuji přesně - na své telce. Pak zapneš rekordér, naladíš na něm jiný program a TV přepneš do režimu AV, čili vyřadíš jeho tuner a používáš ho jako RGB monitor, neboli jen jeho nf zesilovač pro zvuk a koncové zesilovače RGB + zesilovače vertikál/horizontál pro obraz, předávaný SCARTem z tuneru v rekordéru? Pokud se Ti v TÉTO situaci na obrazovce dál co by duch objevuje program, sledovaný původně pomocí vestavěného tuneru v TV, je problém v té TV - nedostatečné oddělení signálové cesty z demodulátoru obrazu k vertikál/horizontál zesilovači od stejné cesty, ale vedené z vnějšího zdroje - v tomto případě rekordéru. Buď se Ti v tomto režimu nevypíná tuner TV, nebo aspoň jeho výstup není dostatečně blokován. Může to být i špatným oddělením v integrovaných přepínačích, standartně typ 4016 nebo 4066 ať už normální pouzdření, nebo SMD. Zkus prověřit. Závada může být i ve vysloveně BLBĚ navržených spojích kolem SCART zásuvky, kde můžou být spoje narovnané paralelně vedle sebe, takže : Signále, hurá, vesele si proznívej! Kabel za 50 nebo za 500 už to pak nemá šanci ovlivnit, když výrobce zvrzal konstrukci. Zkus servis, jestli se Ti náhodou v režimu AV nemá VYPÍNAT TUNER nebo aspoň demodulátor. Tak bych totiž předpokládal, že konstruktér TV ošetří přijímač PROTI takto vzniklým duchům - opakuju, SCART kabel je podle mne v tomto případě nevinen... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Děkuji,přesně tak,mám zaplou televizi na Sprimě a přepnu na AV2,kde mám zapojený dvd recorder a tam jemně vidím duchy té Sprimy jak si jezdí zprava doleva.Naštěstí to nahrává bez duchů a trik jak je nevidět jsem již popsal výše,taky je druhý trik a to ten, že prostě odpojím anténí přivod z TV,jenž vede samozřejmě z dvd recorderu.A neexistuje zařízení,které bych napojíl na antenní přívod před televizí a tím by duchové zmizeli?
Zaslal: so duben 28 2007, 16:02 Předmět:
Jedině snad vf koaxiální relé, aby to bylo mechanicky - elektronicky v pevné fázi bych tomu moc nevěřil, to jsou právě ty zmíněné 4016, 4066 a taky 4053 tuším, prostě spínače a přepínače CMOS. A určitě by nepřenesly celé vf pásmo až kamsi k 900MHz, kde teď TV končí... Zkus nějaké radioamatéry - vysílače, tam se podobná zvěrstva pášou denně... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Děkuji za vyjádření,asi si počkám na novou televizi,ale nevěřil bych že tito duchové se ještě dnes můžou vyskytovat,naposledy jsem to zažil na malé černobílé televizi merkur a to je řadu let zpátky.Tak 85 rok,hehe,
Zaslal: so duben 28 2007, 20:53 Předmět:
A tam to skoro URČITĚ nebylo způsobeno přeslechem signálu z mezifrekvence nebo demodulátoru do SCART vstupu pro video-DVD-HDD rekordér... Taky si to pamatuju, to byly doby... jenže tenkrát to byly skutečné odrazy při vícenásobném šíření TV signálu vzduchem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
