Myšlenka:dvoukanálový mixážní pult.
Teatske
Založen: Sep 21, 2015
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 12:24    Předmět: Myšlenka:dvoukanálový mixážní pult. Citovat
Zdravím vás,napadla mě taková myšlenka kterou bych chtěl zrealizovat.
Chtěl bych si vytvořit dvoukanálový mixážní pult.
Oba dva vstupy by byli vedeny přes 3,5 jack stejně jako výstupy tudíž by to nebyl pult pro nějaké 6kW repráky ale pro domácí repro,což značí i ty vstupy což byl třeba mobil nebo nebo popřípadě PC.
Myšlenka je taková že od mobilu by byl zvuk veden přes uprávu zvuku (vyšky,středy,basy) neboli korekce.poté by byl zvuk veden přes úpravu hlasitosti(tahovým potenciometrem) a dále pak už sloučení obou zvuků.Zde mám problém že nevím jak zrealizovat věcičku které se říká crossfader.slučuje oba zvuky a pokud se dá např.doleva tak na výstupu je jenom levý signál.
Omluvte mě za případnou neznalost některých termínu.A prosím neodrazujte mě od mé myšlenky že to nedokážu apod.
Ještě bych chtěl zařadit signalizaci výstupu (nebo jednotlivých kanálů) pomocí led diod.Nemohu si vzpomenout jak se tomu říká.
Děkuji všem za případnou pomoc.
Teatske
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 12:37    Předmět: Citovat
Zde ještě takový teoretický návrh Smile
 Soubor:  Untitled.jpg
 Velikost:  54.08 kB
 Staženo:  76 krát
Teatske
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 12:51    Předmět: Citovat
Ta indikace by měla být VU metr.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 13:03    Předmět: Citovat
Má to celé být mono, nebo stereo? Pokud mono, ten "crossfader" může být stereováha, pokud stereo, bude to "prolínání" mezi stereo vstupy.
Indikátory/blikátka jsou triviální a pokud by se použily nějaké VCA/OTA/optrony tak řídit je PWM bude i levnější, než pořizovat všechny potenciometry dvojité se souběhem. Nebo napětím řídit TDAxxxx a může to mít i paměti SmileSmileSmile Krávovin se dá vymyslet... SmileSmileSmile
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 13:07    Předmět: Citovat
to by ti ale moc nefungovalo- když nebudeš schopen sjet jezdcem až na nulový potenciál, tak zvuk skoro nezatlumíš. Jednoduše to půjde tak, že použije lineární dvojitý potenciometr a bude přivádět signál jednotlivých větví na opačný konec tohoto potenciometru. Jezdce spojí přes odpory (odhadem alespoň 22kΩ) dohromady. Zbylé konce drah na GND.
V original Crossfaderech se (pokud se nepletu) používají potenciometry s log. průběhem a obrácenými vývody.
Teatske
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 13:09    Předmět: Citovat
No jakoby...snad rozumím otázce.Celé by to bylo přes 3,5 jacka a né jak se normálně rozděluje Levý a pravý .Jinak když už je zmíněná ta pamět někde jsem viděl že jakoby jak se ty ledky blikají podle té urovně tak ta nejvyší ještě chvílku svítí,tudíž se hned zase nezhasne. ale to je prkotina a ani nevím jak to udělat.
Spíš mi šlo o to zda-li by jste mi řekli jakou literaturu či co všechno si budu muset pročíst apod.
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 13:10    Předmět: Citovat
Tomu se v (pa)zvukařině říká prolínačka a jsou to dva stejný potenciometry určený pro "postupný zaměnění nebo smixování" dvou signálů - z jedný krajní polohy kde hraje jeden vstup přes střed, kde jsou oba vstupy reprodukovaný přibližně shodně až po druhou krajní, kde je s výstupu slyšet jen druhej vstup. Podobně je zapojenej "pan-pot" neboli "panoráma", tam je ale signál jednoho monofonního vstupu připojenej na střed potenciometru (jezdec) a konce dráhy jsou přivedený na sběrnice stereokanálů - podle polohy jezdce je nástroj (mikrofon) připojenej k příslušnýmu vstupu slyšet víc nebo míň vpravo/vlevo a dá se s ním pomocí toho potenciometru pohybovat = "panorámovat". Tazatel chce tu "prolínačku", která musí bejt pro stereo (aby se předešlo vzájemnýmu ovlivnění a přeslechům mezi vstupama) ze 4 shodnejch potenciometrů, vždycky 2 jsou zapojený inverzně proti zbývajícím dvěma - jeden vstup zesiluje, druhej zeslabuje.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 13:16    Předmět: Citovat
2 Michal22: no jo, dostatečně jsem to nedomyslel. Ale třeba kdybych jezdec hodil přes relativně malej odpor (1 kΩ) na zem a poťák by byl relativně velkej (100 kΩ - 1 MΩ), tak bych vytvořil proměnnej dělič a stonásobný, nebo tisícinásobný zeslabení by mohlo stačit.
Ruprecht
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 13:24    Předmět: Citovat
A co třeba iRig?
Nevím, jestli bych to dokázal postavit (tím myslím i krabici, zdroj, čudle, indikátory...) nějak levněji
Teatske
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 13:29    Předmět: Citovat
Promin,ale radši se to aspon pokusím vyrobit než si to koupit.Ale děkuji za inspiraci.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 16:58    Předmět: Citovat
Ta "chvilkova pamet" pro indikaci spicek vysla napr. v PE 10/2014.
Je to na bazi PIC 16F1827.
Naposledy upravil Cowley dne po září 21 2015, 19:03, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 18:52    Předmět: Citovat
Indikátory s pamětí špiček jsou, ale u nás je už nikdo nenabízí, musel bys ho objednat: takový BA6822S v pouzdře ShrinkDIP (rozteč vývodů v řadě 1,78 mm, vzdálenost řad 7,8 mm) nebo, jestli si troufáš na SMD, můžeš použít BA6820 nebo BA6822F, jsou stejné, pokud jde o dynamický rozsah.
Všechny zobrazují rozsah od -33 dB do +12 dB, přitom úroveň 0 dB je na 8. LED od dolního konce rozsahu a rozsvěcí se při efektivním signálovém napětí asi 1,75 V na vstupu.
Asi nejblíže je mají v 1135. Budapešti, Kerekešova ulice 15, hele. Pak jsou k mání na Aliexpresu, dokonce levnější, ale doprava je zdarma od 10 kusů nahoru. Nebo jednotlivě na ebay a ještě u pár zásilkových služeb.
Jestli ještě platí, že u Bučka je za 599 našich peněz, potěš koště...
A k tomu prolínání, aby "podle ucha" bylo rovnoměrné a plynulé, a také, aby v signálu byl co nejmenší přeslech z utlumeného zdroje, potřebuješ pro každý kanál dvojitý potenciometr, jednu sekci s logaritmickým, druhou s exponenciálním průběhem. Ty jsme si kdysi vyráběli z TP283 ..k/G rozebráním a prohazováním destiček s dráhou, ale jen pro dvojité potenciometry.
Pro stereofonní prolínač pochopitelně potřebuješ ty spřažené potenciometry čtyři na jeden ovladač, to se ti asi nepodaří sehnat a vyrobit ho sice lze, ale je to mechanicky dost náročné zajistit, aby se ovladač nevzpříčil. Leda bys měl po ruce zkušeného zámečníka, který to vedení ovladače vyrobí.
Kdysi jsem vyráběl prolínač pro jednoho DJ (tehdy byl oficiálně schválený název "pouštěč") s využitím nápadu uvedeného v knize Josefa Bozděcha "Stavba doplňků pro magnetofony" - dva logaritmické potenciometry proti sobě ovládané společným kotoučem, který kouká štěrbinou v panelu. A hlasitost z obou zdrojů signálu se předvolila obyčejnými otočnými potenciometry, protože s ní už během produkce stejně nemusel hýbat, používal jen prolínač. Jo, a ještě měl tlačítko pro vstup mikrofonu do výsledného signálu zeslabovaného při zapnutém mikrofonu slabikovým kompresorem, ale to ty nepotřebuješ.
Prolínání bylo daleko pohodlnější, než tahovými potenciometry.
Co je důležité, že signál se přivádí přes odpor o velikosti přibližně čtvrtiny odporu dráhy potenciometru, ale vždy na jeho běžec, odebírá se dál z živých konců potenciometru k dalšímu zpracování.
Případně, pokud bys sehnal tandemové potenciometry s průběhem Y, tedy s odbočkou, zapojíš je klasicky, tedy signál na živý konec dráhy a bude se dál odebírat z běžců (ty nelze ale spojit přímo, navzájem by se zkratovaly). Přitom mezi živý konec dráhy a odbočku zapojíš odpor rovný odporu dráhy potenciometru nebo o něco menší - hodnotu bude nejlepší vyzkoušet, jestli bude mít hlasitost uprostřed dráhy "prosedlání" nebo "bouli".
Ukázka provedení prolínacích potenciometrů (oba s průběhem G nebo Y)
 Soubor:  prolinacipotenciometry.gif
 Velikost:  85.33 kB
 Staženo:  60 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 19:00    Předmět: Citovat
K nastudovani:
Zadej do google "amplifier crossfader circuit" a mas co studovat...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 19:07    Předmět: Citovat
Na funkční crossfader stačí dvojitý pot, dokonce běžně se používá lineární, a jeho kraje budit ze zdroje signálu s výst. odporem blízkým nule. Pak je zaručeno, že v krajní poloze je minimální přeslech. Samozřejmě existuje možnost to udělat jinak a lépe, třeba s VCA.
Teatske
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 19:21    Předmět: Citovat
Když to tak čtu,a nechápu jednotlivé termíny,přemýšlím o tom že crossfader (prolínání) vynechám a výstup nechám zavislý na dvou tahových potenciometrech které budou ovládát jednotlivé hlasitosti kanálu.
Protože na to abych si vyráběl sám potenciometr opravdu nemám.(berte s nadsázko)
Jinak děkuji za rady.
+proč už to u mě nechce u každého příspěvku počítat ty složité rovnice jako důkaz že jsem člověk ?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
