BTW:problém s duchy při propojení dvdrec. a TV
dbatis
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 28 2007, 9:30    Předmět: BTW:problém s duchy při propojení dvdrec. a TV Citovat
Dobrý den, všem děkuji za příspěvky a rady,jenže i po zakoupení kvalitního scartu za 320 kč se opět duchové objevují.(duchové v podobě programu,jenž běží zrovna na TV).Ale dobré je že se duchové nenahrávají a když přepnu na TV program,kde je naladěné video a to je vypnuté, potom duchové nejsou.Riskovat,že koupím scart za tisícovku a duchové tam opět budou,to nechci.Za další případné nápady,předem děkuji a přeji všem krásný víkend.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 28 2007, 13:26    Předmět: Citovat
Podivej se do scartu, jestli jsou vsechny vodice stinene. Uz jsem videl i nekvalitni scarty za "kvalitni" cenu. kabel musi byt tlusty kolem 1cm a nebyva delsi jak 1,5-2m, pokud je, jde o celkem kvalitni scart a k preslechum dochazi v samotne TV nebo jinem zarizeni v systemu zapojenem. Jednou jsem mel problem s videem SONY, ktere zpusobovalo tento problem.
dbatis
PříspěvekZaslal: so duben 28 2007, 13:59    Předmět: Citovat
Scart je stíněný,značka Bandbridge.Jestli je vše stíněno,to fakt nevím a rozebírat to raději nebudu.
PříspěvekZaslal: so duben 28 2007, 14:21    Předmět: Citovat
Upřesni - sleduješ TV, např TV ZNOVA - schválně nejmenuji přesně - na své telce. Pak zapneš rekordér, naladíš na něm jiný program a TV přepneš do režimu AV, čili vyřadíš jeho tuner a používáš ho jako RGB monitor, neboli jen jeho nf zesilovač pro zvuk a koncové zesilovače RGB + zesilovače vertikál/horizontál pro obraz, předávaný SCARTem z tuneru v rekordéru? Pokud se Ti v TÉTO situaci na obrazovce dál co by duch objevuje program, sledovaný původně pomocí vestavěného tuneru v TV, je problém v té TV - nedostatečné oddělení signálové cesty z demodulátoru obrazu k vertikál/horizontál zesilovači od stejné cesty, ale vedené z vnějšího zdroje - v tomto případě rekordéru. Buď se Ti v tomto režimu nevypíná tuner TV, nebo aspoň jeho výstup není dostatečně blokován. Může to být i špatným oddělením v integrovaných přepínačích, standartně typ 4016 nebo 4066 ať už normální pouzdření, nebo SMD. Zkus prověřit. Závada může být i ve vysloveně BLBĚ navržených spojích kolem SCART zásuvky, kde můžou být spoje narovnané paralelně vedle sebe, takže : Signále, hurá, vesele si proznívej! Kabel za 50 nebo za 500 už to pak nemá šanci ovlivnit, když výrobce zvrzal konstrukci. Zkus servis, jestli se Ti náhodou v režimu AV nemá VYPÍNAT TUNER nebo aspoň demodulátor. Tak bych totiž předpokládal, že konstruktér TV ošetří přijímač PROTI takto vzniklým duchům - opakuju, SCART kabel je podle mne v tomto případě nevinen...
dbatis
PříspěvekZaslal: so duben 28 2007, 14:59    Předmět: Citovat
Děkuji,přesně tak,mám zaplou televizi na Sprimě a přepnu na AV2,kde mám zapojený dvd recorder a tam jemně vidím duchy té Sprimy jak si jezdí zprava doleva.Naštěstí to nahrává bez duchů a trik jak je nevidět jsem již popsal výše,taky je druhý trik a to ten, že prostě odpojím anténí přivod z TV,jenž vede samozřejmě z dvd recorderu.A neexistuje zařízení,které bych napojíl na antenní přívod před televizí a tím by duchové zmizeli?
PříspěvekZaslal: so duben 28 2007, 16:02    Předmět: Citovat
Jedině snad vf koaxiální relé, aby to bylo mechanicky - elektronicky v pevné fázi bych tomu moc nevěřil, to jsou právě ty zmíněné 4016, 4066 a taky 4053 tuším, prostě spínače a přepínače CMOS. A určitě by nepřenesly celé vf pásmo až kamsi k 900MHz, kde teď TV končí... Zkus nějaké radioamatéry - vysílače, tam se podobná zvěrstva pášou denně...
dbatis
PříspěvekZaslal: so duben 28 2007, 16:56    Předmět: Citovat
Děkuji za vyjádření,asi si počkám na novou televizi,ale nevěřil bych že tito duchové se ještě dnes můžou vyskytovat,naposledy jsem to zažil na malé černobílé televizi merkur a to je řadu let zpátky.Tak 85 rok,hehe,
PříspěvekZaslal: so duben 28 2007, 20:53    Předmět: Citovat
A tam to skoro URČITĚ nebylo způsobeno přeslechem signálu z mezifrekvence nebo demodulátoru do SCART vstupu pro video-DVD-HDD rekordér... Taky si to pamatuju, to byly doby... jenže tenkrát to byly skutečné odrazy při vícenásobném šíření TV signálu vzduchem...
