Zvuková signalizácia prítomnosti 230V
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 7:49    Předmět: Zvuková signalizácia prítomnosti 230V Citovat
Dobrý deň. Poprosím niekoho, kto sa s takýmto problémom už popasoval o pomoc. Je to pre dôchodcov na signalizáciu začiatku a ukončenia platnosti nízkej tarify el.napätia pri el. kúrení. Predstava je asi taká, že pri prepnutí na nízku tarifu by zariadenie píplo (napr. 2-krát) a pri ukončení platnosti nízkej tarify by to bolo znova zvukovou signalizáciou indikované ( tiež napr. 2-krát pípnutie). Na počte pípnutí ale pravdaže nezáleží. Teraz majú obyčajnú svetelnú signalizáciu, ale tá už nepostačuje. Nestretol sa už niekto prosím Vás s takouto konštrukciou, aby som nevymýšľal už vymyslené? Ďakujem.
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 8:55    Předmět: Citovat
Máš to nějak pomatené. Co tedy chceš indikovat? 230 V je tam totiž jak při N1 tak i při N2. Napětí z hodin jde furt stejnou cestou a je furt stejné. Pouze příchozí signál (na který se ty nedodstaneš přes plombu) přepíná způsob načítání odběru v N1 nebo N2.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 9:00    Předmět: Citovat
Obyčajná svetelná signalizácia - asi kontrolka někde třeba u bojleru, kterej jede jenom na N2?
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 9:01    Předmět: Citovat
p32- a k čemu jsou teda podle tebe ty relata v HDO?
Samozřejmě že to jde udělat- nejbezpečnější (př zachování jednoduchosti) by byl nějaký síťový adaptér, za něj připojené samobzučící piezo. Ale to by indikovalo pořád. Takže by se tam musel přidat MKO, který by zajistil jedno (dvě, tři) pípnutí.
Samozřejmě by to šlo řešit i se srážecím kondenzátorem, ale tam už je riziko úrazu el. proudem.
rolis7
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 9:04    Předmět: Citovat
Asi som to zle napísal. Teraz majú svetelnú indikáciu urobenú obyčajnou tlejivkou (230V). Keď je nízka tarifa, tak tlejivka svieti, keď je vysoká tarifa, tak tlejivka nesvieti. (túto signalizáciu som ja nerobil). Na mňa je požiadavka, aby som tieto stavy doplnil o zvukovú signalizáciu pípnutím. Ďakujem. Snáď som to dobre vysvetlil Rolling Eyes
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 9:09    Předmět: Citovat
Buď připojíš pípadlo s 555 k přímotopu, nebo bojleru. ( Když do něho začne jít proud, tak pípne a když do něho přestane jít proud, tak pípne taky ( ještě z nabitého kondu, pak chcípne )
Nebo to zapneš do libovolné zásuvky 230V ( V síti chodí signál HDO přepínání tarifů ) takové namodulované bručení ( kromě bručení 50Hz )
Nebo k bojleru připojíš 555, která bude do sítě injektovat třeba 20kHz ( když je bojler třeba ve sklepě, nebo hodně daleko a pípání by od něho nebylo slyšet) a do libovolné zásuvky zastrčíš přijímač s jedním tranzistorem a s mostabilním 555, který když bude přítomno 20kHz tak zapíská a začne trvale svítit dioda. Po rozpojení stykače HDO zmizí 20kHz a signál taky zmizí a 555 na chvíli sepne pípadlo, než se kond vybije.
Nic z tohoto nevyžaduje externí zdroj.
rolis7
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 9:58    Předmět: Citovat
Ďakujem. Oni tú svetelnú signalizáciu majú vyvedenú v kuchyni. Mne ide hlavne o to, aby to bolo jednoduché, malé, možnosť napájania odvodená priamo z 230V (ak to pôjde, tak bez nutnosti sieťového trafka), aby som to mohol nainštalovať k pôvodnej signalizácii a hlavne aby to bolo bezpečné a spoľahlivé. To je na prvom mieste.
Tommi
Založen: Jul 19, 2012
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 12:02    Předmět: Citovat
Toto by nestačilo?
http://danyk.cz/hdo.html
samponek
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 12:18    Předmět: Citovat
Tak k té signalizaci v kuchyni připoj paralelně 555 s bzučákem ( aby to pípalo třeba tři vteřiny ) a podle toho kolik Voltů do té signalizace jde ( když 220V tak dej předřadný kondenzátor a dvě diody pro napájení 555 )
Po zapnutí napětí to začne pípat a po třeba třech vteřinách ( nastavíš trimrem ) se 555 překlopí a pípat přestane.
Nebo to jde jenom s malým relé : Sériový kondík, dvě diody a relé s kondíkem přes odpor. Na rozpínacích kontaktech je pípadlo. Po zapnutí napětí to začne pípat a po chvíli relé sepne a odpojí pípadlo.
rolis7
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 13:35    Předmět: Citovat
Chlapci ďakujem za nápady, niečo si z toho ubastlím.
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 14:39    Předmět: Citovat
Na signál "bojler ON" (nezapečetěný výstup z elektroměrné desky) připojit relé s cívkou na 230V AC a minimálně jedním přepínacím párem kontaktů. Nejlépe s bezpečnostní izolací mezi svazkem kontaktů a živou částí.
Na přepínací pár kontaktů si můžeš pověsit co chceš. Třeba můžeš obětovat jeden ovladač z dálkově ovládané zásuvky. Zásuvku nakonfiguruješ na "jedním tlačítkem zapnuto a druhým vypnuto". Paralelně k tlačítkám připojíš ty vývody z relé a to tak, že přes kondenzátory (nebude Ti přece celou dobu vysílat ovladač). Možná bude potřeba dát ke kondenzátorům vybíjecí odpory 10M, aby se stihly samovybít do příští změny stavu. Nabíjecí proud by měl spustit vysílač v tlačítku na odvysílání povelu. Zásuvku si pak dej kam chceš a spínej si s ní taky co chceš do 10A odběru, nebo podle dovoleného zatížení vnitřního relé..
Pokud máš strach, nech si to relé zapojit elektrikářem (nemá důvod k protestům) a bokem si nech vyvést ty kontakty.
Kondenzátory si můžeš odladit i mimo rozvaděč pomocí vypínače "Č 6" se kteráma se dělá zapínání světla ze dvou míst..
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 18:12    Předmět: Citovat
jimirek napsal(a):
Podle samponka je to vodivě spojeno se sítí, tak bacha na izolaci!!!
Je to v zadání:
rolis7 napsal(a):
A podle Danyka taky.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 19:23    Předmět: Citovat
Chvilková signalizace je často k ničemu: krátká se snadno přeslechne, dlouhá je otravná, zvlášť, když je pásem nízkého tarifu během dne víc, o noci nemluvě.
Osvědčila se indikace "na dotaz" - když to odběratel chce vědět, jestli jede na levnější proud, stiskne si tlačítko. A pak je jedno, jestli se rozsvítí LEDka nebo zapípá nějaké piezo.
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 20:20    Předmět: Citovat
Já bych tam udělal to pípátko při přepnutí tarifů - jsou lidi, který na to přepnutí vysloveně čekají a krátkej relativně intenzivní signál jim nevadí - naopak zvukový upozornění vítají při jiný činnosti, kdy se nemusejí pořád ohlížet na kontrolku...
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 21:09    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
...Osvědčila se indikace "na dotaz" - když to odběratel chce vědět, jestli jede na levnější proud, stiskne si tlačítko. A pak je jedno, jestli se rozsvítí LEDka nebo zapípá nějaké piezo.
Ale tuhle indikaci už mají. Když chce někdo vědět, jaký je tarif, koukne na tu doutnavku. Wink
