Raspberry
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 10:02    Předmět: Raspberry Citovat
Zdravím
Možná si řekněte že jsem lama a nebude daleko od pravdy Very Happy ale potřebuji se trochu z orientovat v této oblasti co to umí? na netu jsem vyděl na že to jde připojit pomocí hdmi do TV jde mi o tohle jestli jde na to nahlížet jako na PC na kterém bych mohl serfovat na internetu nebo používat skype něco jako má vybavení TV samsung 32h6200 díky za shovívavost
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 10:19    Předmět: Citovat
Bezi na tom Linux (takze na Skype zabudni) a ma to slaby procesor (tak zabudni na tzv. moderne weby) a ten procesor nie je x86, ale ARM.
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
V zasade ano, ale zasadni problem potkas u RPi s vykonem, proto si radeji porid RPi2 ... ale i tam se priprav na to, ze napriklad nektere youtuby a flashe se budou prehravat jaksi 'trhane'.
Moznosti prohlizece TV SAMSUNG neznam, nejsem schopen posoudit.
Pokud hledas odpoved zdali RPi2 plne nahradi desktop nebo notebook, pak odpoved zni NE! 1GB RAM je pro dnesni aplikace uz fakt malo, svet je hold nenazranej. Ja sam mam RPi2 jako 'instantni' desktop (ubuntu+mate), ktery je porad zapnuty ... na jednodussi veci me to vyhovuje.
SKYPE pod linuxem bezpecne funguje .... rodice ho pouzivaji uz asi 5 let, i s kamerou.
berk
Založen: Feb 07, 2014
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 13:06    Předmět: Citovat
Jak už bylo řečeno, běží tam Linux. Takže tam rozeběhneš vše co pod Linuxem na PC.
Doporučuji RPi 2 ketré má 4 jádra na 900MHz a 1GB paměti
Je to krabička spíš na hraní a bastlení než že by měla nahradit PC
Tady jsou magazíny MagPi pro inspiraci co s tím lze dělat:
https://www.raspberrypi.org/magpi/issues/
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 13:14    Předmět: Citovat
berk napsal(a):
Vsetko nie - len to, k comu existuju zdrojaky a da sa to skompilovat pre ARM (alebo to uz niekto skompiloval).
berk
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 13:23    Předmět: Citovat
Ok, tak 99% a to 1% binárek bez zdrojáků budou některé uzavřené ovladače ke grafickým kartám, které jsou v raspberry k ničemu.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 13:52    Předmět: Citovat
Pokud jde o prohlížení webových stránek na TV, FB, SKYPE,... jednou z alternativních cest je zařízení na bázi Androidu, připojí se k TV přes HDMI, umí WiFi, má to USB vstup, kam se dá připojit "komunikační modul" od bezdrátové myši a klávesnice...
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 14:03    Předmět: Citovat
Raspberry je skor pre tych, co si tam chcu nieco naprogramovat alebo naskriptovat.
ross4435897
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 15:40    Předmět: Citovat
jj ... pres GPIO sbernici se da ovladat ledacos, na netu je mozmo najit skvele projekty pro home-automation, postavene na RPi. Jako open-source platforma pro bastleni, RPi nema chybu ...
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 0:39    Předmět: Citovat
Až na jednu drobnost - boot trvá přes 30 vteřin, což je na některý aplikace až příliš mnoho, a nemá to moc rádo tvrdý vypnutí - může se stát, že to ta SD karta či systém nepřežije a pak je to na re-instal.
ross4435897
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 7:42    Předmět: Citovat
... nemusis to rovnou reinstalovat ... problem je po takovemto nucenem vypnuti v poskozenem superblocku na SD, staci dat kartu do jineho systemu (nejlepe linux) a standartnim nastrojem ho obnovit z jednoho ze zaloznich superblocku. Uz se mi to stalo asi 3x, a zadny problem ....
Naposledy upravil ross4435897 dne st září 23 2015, 7:50, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 7:46    Předmět: Citovat
Ja radsej pustam fsck pri kazdom boote systemu. Ale pozor, niektore SD karty sa daju znicit prerusenim napajania pocas zapisu - poskodia sa nejake interne datove struktury radica a on sa z toho uz nespamata. Dalej je problem so zivotnostou SD kariet - mali sme na skusku 8GB Kingstony (vyrobca Toshiba) a vsetky odisli - vadne bloky. SanDisk zatial neodisiel ani jeden.
ross4435897
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 7:51    Předmět: Citovat
podle me neni znicena ... to je prave poskozeny superblock, o cem jsem psal
fsck na zacatku ti v tomto pripade nicemu nepomuze, protoze nevidi vubec konzistentni partisnu ...
zivotnost SD je loterie, ale dobre zkusenosti mam se SAMSUNGama
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 8:15    Předmět: Citovat
Poskodeny superblok som este nemal. A rozoznat vadnu kartu od poskodenych dat viem.
BTW. fsck moze byt v initramfs, ten sa nahra do RAM z bootovacej FAT particie a moze opravit aj poskodeny superblok
ross4435897
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 8:22    Předmět: Citovat
vidis ... na intiramfs jsem uplne zapomel, dobry napad! Wink ovsem pouze za predpokladu, ze boot partisna je v poradku, ale i tak je to dobra pomoc ve vetsine pripadech
o kolik to prodluzuje bootovani?
