Zaslal: út září 22 2015, 14:28 Předmět: světelný spínač ledky
Prosím, osadil by mi to někdo součástkama vhodnýma na napájení 3V.
Je to stmívací senzor bojky na ryby.
Děkuji
Místo odporu 4K7 bude 47ohm+červená ledka a napájení 3v. Jaký odpor místo 100K , jaký tranzistor a foto dioda nebo fototranzistor???
PŘI DENNÍM SVĚTLE LED NESVÍTÍ, (FOTODIODA NEBO FOTOTRANZ NEPRŮCHODNÝ) , ZA TMY BY MĚL FOTO TRANZISTOR NEBO FOTODIODA UKOSTŘIT BÁZI TRANZ. A LEDKA SE ROZSVÍTIT.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7907 Bydliště: Brno
Zaslal: út září 22 2015, 15:38 Předmět:
Kdysi jsem chodil na ryby. Na bojku jsem zkoušel chytat snad jen jednou. Ale jestli se nepletu, tak je prvotní myšlenkou autora tématu to, že si bude regulovat jas nějaké LED v bójce, aby s ní v noci neosvětloval celý rybník.
Takže jej asi první odhalil Danhard.
No ale máme tu první problém- např. bílé LED mu na 3V nebudou moc spolupracovat... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
To schéma v dotazu je ideový, nebo funkční?.
Některý druhy bílých LED svítí na 3V, akorát se k nim dává odpor nula nula nic.
Na tý diodě, pokud jsem to schéma dobře pochopil, tak ta LED IR má fungovat jako fotodioda v hradlovým režimu - Nebyla by na to lepší fotodioda třeba 1PP75 nebo její současný analog? Vygenerovaný proud tý LED je dost slabý na to, aby "přetočil" průchozí proud odpor - báze - emitor.
Pokud by chcel tuhle diodu provozovat v klasickým režimu, musel by ji přepólovat - Test, jak se chová IR led použitá jako fotodioda jsem neprováděl, takže nedokážu určit, zda by v tomhle zapojení dostatečně seškrtila tento tranzistor. Pokud by ale na svým schématu nahradil tu diodu tranzistorem NPN, kde by emitor byl na GND a kolektor na bázi toho jeho, mohl by z plusové sběrnice přes odpor a fotodiodu zapojenou zdánlivě obráceně. Tak se normálně fotodioda zapojuje, když se nepoužívá v hradlovým režimu (generující napětí při osvětlení). propuštěný proud při osvětlení otevře přidaný tranzistor a ten svede buzení toho na schématu a LED světýlka pohasne. V tom případě by možná 100K mohl nahradit 10K a odpor 4K7 nahradit nějakým snad 10R a bílou LED pro nižší napětí. I tak to ale "pojede na hraně".
Jeden obrázek je víc než tisíc slov. Tato varianta používá fotodiodu. nečekej u tohohle obvodu, že Ti někdo poví přesnou hodnotu každýho odporu, protože si s tím můžeš vesele laborovat podle citlivosti a podobně. Sériový odpor k diodě můžeš zvolit podle žádané citlivosti. Odpor 10K v bázi druhého tranzistoru by měl plně otevřít druhý tranzistor po zatemnění diodyOdpor k LED zvolíš podle barvy diody a jejího povolenýho proudu.
Tohle schéma používá fototranzistor. Vydoluješ jej z videí třeba.
Po osvětlení fototranzistoru dojde k odbuzení tranzistoru a LED pohasne až do úplné tmy. Odpor v bázi zvol tak kolem 10K a v kolektoru z LED podle jejího povolenýho proudu a barvy. Bílé LED fungují pouze některé a to ještě bez odporů. 3V je oblast, kdy bílá začíná svítit a provozování bez omezovacího odporu může vést v případě čerstvé baterie k jejímu zničení. Částečně vyčerpaná baterie LED nerozsvítí.. Takže bílou LED nepoužívat pro 3V..
Mínus baterie (GND) se připojuje na emitory. proto značka GND na emitorech
