světelný spínač ledky
jinuna
Založen: Dec 09, 2014
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 14:28    Předmět: světelný spínač ledky Citovat
Prosím, osadil by mi to někdo součástkama vhodnýma na napájení 3V.
Je to stmívací senzor bojky na ryby.
Děkuji
Místo odporu 4K7 bude 47ohm+červená ledka a napájení 3v. Jaký odpor místo 100K , jaký tranzistor a foto dioda nebo fototranzistor???
PŘI DENNÍM SVĚTLE LED NESVÍTÍ, (FOTODIODA NEBO FOTOTRANZ NEPRŮCHODNÝ) , ZA TMY BY MĚL FOTO TRANZISTOR NEBO FOTODIODA UKOSTŘIT BÁZI TRANZ. A LEDKA SE ROZSVÍTIT.
 Soubor:  image002.gif
 Velikost:  1.59 kB
 Staženo:  155 krát
 Soubor:  image002 - kopie.gif
 Velikost:  15.45 kB
 Staženo:  162 krát
Naposledy upravil jinuna dne út září 22 2015, 19:37, celkově upraveno 3 krát.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 14:52    Předmět: Citovat
Koukam zes to rozjel hned na trech frontach najednou... Smile
A na 3V ma byt jen ten snimac nebo i to napojene osvetleni?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 14:58    Předmět: Citovat
Nedoporučuje se zakládat více témat se stejným názvem.
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 15:16    Předmět: Citovat
Porušen článek 7b), tak jsem v souladu s článkem 1) týchž pravidel zbytečná vlákna bez odpovědí smazal.
A ty se konečně vymáčkni k doplňující otázce: jak si představuješ, že budeš živit tu svítící LEDku?
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 15:31    Předmět: Citovat
Ta svítící ledka se má zřejmě chovat jako fotodioda.
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 15:38    Předmět: Citovat
Kdysi jsem chodil na ryby. Na bojku jsem zkoušel chytat snad jen jednou. Ale jestli se nepletu, tak je prvotní myšlenkou autora tématu to, že si bude regulovat jas nějaké LED v bójce, aby s ní v noci neosvětloval celý rybník.
Takže jej asi první odhalil Danhard.
No ale máme tu první problém- např. bílé LED mu na 3V nebudou moc spolupracovat...
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 17:29    Předmět: Citovat
To schéma v dotazu je ideový, nebo funkční?.
Některý druhy bílých LED svítí na 3V, akorát se k nim dává odpor nula nula nic.
Na tý diodě, pokud jsem to schéma dobře pochopil, tak ta LED IR má fungovat jako fotodioda v hradlovým režimu - Nebyla by na to lepší fotodioda třeba 1PP75 nebo její současný analog? Vygenerovaný proud tý LED je dost slabý na to, aby "přetočil" průchozí proud odpor - báze - emitor.
Pokud by chcel tuhle diodu provozovat v klasickým režimu, musel by ji přepólovat - Test, jak se chová IR led použitá jako fotodioda jsem neprováděl, takže nedokážu určit, zda by v tomhle zapojení dostatečně seškrtila tento tranzistor. Pokud by ale na svým schématu nahradil tu diodu tranzistorem NPN, kde by emitor byl na GND a kolektor na bázi toho jeho, mohl by z plusové sběrnice přes odpor a fotodiodu zapojenou zdánlivě obráceně. Tak se normálně fotodioda zapojuje, když se nepoužívá v hradlovým režimu (generující napětí při osvětlení). propuštěný proud při osvětlení otevře přidaný tranzistor a ten svede buzení toho na schématu a LED světýlka pohasne. V tom případě by možná 100K mohl nahradit 10K a odpor 4K7 nahradit nějakým snad 10R a bílou LED pro nižší napětí. I tak to ale "pojede na hraně".
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 20:41    Předmět: Citovat
Jeden obrázek je víc než tisíc slov. Tato varianta používá fotodiodu. nečekej u tohohle obvodu, že Ti někdo poví přesnou hodnotu každýho odporu, protože si s tím můžeš vesele laborovat podle citlivosti a podobně. Sériový odpor k diodě můžeš zvolit podle žádané citlivosti. Odpor 10K v bázi druhého tranzistoru by měl plně otevřít druhý tranzistor po zatemnění diodyOdpor k LED zvolíš podle barvy diody a jejího povolenýho proudu.
 Soubor:  Fotografie0066.jpg
 Velikost:  58.43 kB
 Staženo:  151 krát
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 20:47    Předmět: Citovat
Tohle schéma používá fototranzistor. Vydoluješ jej z videí třeba.
Po osvětlení fototranzistoru dojde k odbuzení tranzistoru a LED pohasne až do úplné tmy. Odpor v bázi zvol tak kolem 10K a v kolektoru z LED podle jejího povolenýho proudu a barvy. Bílé LED fungují pouze některé a to ještě bez odporů. 3V je oblast, kdy bílá začíná svítit a provozování bez omezovacího odporu může vést v případě čerstvé baterie k jejímu zničení. Částečně vyčerpaná baterie LED nerozsvítí.. Takže bílou LED nepoužívat pro 3V..
Mínus baterie (GND) se připojuje na emitory. proto značka GND na emitorech
 Soubor:  Fotografie0065.jpg
 Velikost:  58.65 kB
 Staženo:  150 krát
jinuna
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 5:34    Předmět: Citovat
Díky za pochopení a za rady.....
