TV hry 1978 s AY 3-8500
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne září 20 2015, 12:13    Předmět: Citovat
Odpojil bych ten oscilátor s PNP tranzistorem a dal místo něj modulátor ze starého videa nebo přehrávače, tam se dají kanály ladit, je na něm i konektor do televize na 75Ω.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 20 2015, 13:24    Předmět: Citovat
Svého času jsem se trochu inspiroval. https://www.youtube.com/watch?v=yYYSK9JMp04
https://www.youtube.com/watch?v=6FHPr18JQKE
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 15:58    Předmět: Citovat
V oné době kdy jsme si hry s AY--- stavěli, prosákla informace,že při doplnění dalšími obvody se budou moct pořádat závody autíček.Nikde jsem o tom více neslyšel.
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 18:26    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
S tím základním 8500 (8550) určitě ne. Ale byly i další typy, tak je to možný.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 19:19    Předmět: Citovat
JJ to byly časy. A tuším s AY-3-8700 šla hrát tanková bitva. To jsem ale v provozu nikdy neviděl Cry
FERYACT
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 10:23    Předmět: Citovat
Dělěli si z nás prču.
Petrx
Založen: Apr 25, 2017
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 13:23    Předmět: Citovat
Ahoj, neví někdo jak zapojit hry s AY-3-8500 na kompozitní vstup TV a vyřadit modulátor ? Díky.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 13:53    Předmět: Citovat
Modulátor tam tvoří T3, podle těch schémat co tu jsou, tak bych zkusil signál před ním. Možná bude třeba zesílit. Zkus to a uvidíš.
Petrx
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 14:25    Předmět: Citovat
To už jsem zkoušel a nic. Mám obavy abych neodpálil vstup televize, co když je tam větší úroveň napětí než je potřeba.
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 15:41    Předmět: Citovat
Napřed to zkoušíš a pak máš obavy? Wink
Na téhle stránce se s tím "borci" moc nepářou. No já bych raději použil emitorový sledovač za kondenzátorem C5 (v obou schematech), oscilátor s T3 musí být odpojený.
