Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1220 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne duben 29 2007, 16:29 Předmět:
Mělo by to být takto:
Měření je jasné-na svorce 15 je napětí při zapnutém klíčku.
Kostra je stálá a prostřední kontakt je dveřní spínač.Takže na této svorce je napětí 12V pokud je vnitřní osvětlení zapnuto do polohy "dveřní spínač" a dveře jsou zavřeny. Pokud se dveře otevřou,tak na prostřední svorce bude kostra.
Zaslal: ne duben 29 2007, 20:04 Předmět:
U Favoritu byly asi dvě nebo tři verze elektriky. Já jsem popsal zapojení siganlizase rozsvícených světel AKIN z Felicie z pojistkového panelu s nožovými pojistkami. S největší pravděpodobností nebudeš mít tento konektor zapojený.
