Hodiny TIPA PT038
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 11:24    Předmět: Citovat
Tomen napsal(a):
...led displeje bych mohl oddělit a vytáhnout na palubovku a zbytek dát někde pod, kde nepraží slunko....
Je dobře, že myslíš i na toto, ale i pod palubkou bývá v létě dost přes 60°C. Tak buď připraven.
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 11:27    Předmět: Citovat
Moje zkušenost z praxe, na "čudlík" to bude asi lepší než klíček. U Škody jsou hodiny na panelu ale jen když je zapnutý klíček. Tedy pokud někde čekám v autě např na další spoj, prostě bez motoru nejsou hodiny. Sad
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 14:22    Předmět: Citovat
Ve fáčku BMM byly LCD hodiny nad zpětným zrcátkem na stropnici - s tím, že měly od obrysovek rozsvícenej zelenej LED podsvit. Já si to předelal na klíček, protože na stropě to mělo hovno kontrast. pokud budou někde v autě LEDkový hodiny, udělal bych je zase na klíček s tím, že paralelně bych přidal přes diodu nezaaretovaný tlačítko - právě jak píše mi-ro když někde dřepím a čekám bez natočenýho motoru, abych si mohl zmáčknout a rozsvítit na dvě vteřiny displej. A diodu proto, aby mi to tlačítko bez diody nezapínalo celý zapalování...
Ve felichčiji a modernějších už jsou hodiny součást LCD displeje na palubní desce a taky se s vypnutím zapalování obvykle zhasnou - "svítit" zůstane jen celkovej údaj km nájezdu...
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 14:27    Předmět: Citovat
Mě se velice líbí ty analogový hodiny, co bývají v podobě vestavných budíků do palubní desky. Ty digitálky jsou už takový moc "všední"..
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 14:45    Předmět: Citovat
Kup si Mercedes, tam sa tusim stale davaju rucickove hodiny Very Happy
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 14:51    Předmět: Citovat
Já můžu tak maximálně ve Sparkys;-)
Jedny na 12V přímo z předfaceliftovýho favorita bych tady měl, mají asi 15cm v průměru ... A pak nějaký malý, asi 7x5cm velký, s plynulým pohybem = nemají skokovej strojek, ale nějakej vykompenzovanej plynule běžící motorek s převodama, jsou snad z Opla nebo něčeho takovýho ...
A teď si uvědomuju, že jsem si vyndal a někam schoval i ty LCD digitální z Ferdy = formana ´94, ještě než jsem ho odvezl do siemens-martinskejch lázní... Laughing Laughing Laughing Laughing
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 17:07    Předmět: Citovat
Jak moc se do hodin hodí 12MHz krystal? Bude to vůbec přesné? Určitě není náhoda, že se téměř vždy používá krystal 32768Hz.
http://www.gme.cz/q-32-768khz-40k-p131-210
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 17:08    Předmět: Citovat
Zajímalo by mě, kdo jim navrhuje ty plošný spoje. Ten člověk v životě nemohl držet pájku v ruce, jinak by měl trošku úcty k začátečníkům a ten autorouter trošku (samozřejmě a bohužel ručně) doladil.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 17:18    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Vzhledem k tomu, že ten procesor má 12 hodinových taktů na jeden strojový cyklus, tak interní čítač bude taktovaný 1MHz, což je přesně 1us a tudíž to relativně přesný bude. Ale kapacitní trimr by se tam hodil.
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 17:22    Předmět: Citovat
Až teď jsem se podíval na osazovák desky, už vím o čem Zdeněk píše. Bylo by možné blokovací svitky stabilizátoru dát ještě dál? Asi už ne Very Happy
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 17:24    Předmět: Citovat
Bohužel, tenhleten trend tenkých spojů a malých plošek pozoruju posledních 20 let. Proto si navrhuju DPS po svém, tak, jak se mi to líbí.
www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=download&id=41491
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 17:36    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
To je tak - zadání je, že ve skladu je metrák svitků, displejů, axiálních elytů a starých uhlíkových odporů TR212 a musí se to nějak prodat. Takže se navrhne stavebnice. Že třeba ty svitky (s kapacitou 2N2) jsou na tom místě obecně nevhodný a téměř zbytečný nikdo neřeší...
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 17:42    Předmět: Citovat
No ne, tys to nečetl celé:
Nostalgicky vyhlížející axiální (ležatý) kondenzátor C5 z produkce TESLY
Very Happy Very Happy Very Happy
Jen tam zapomněli dopsat: "spolu s axiálními svitky z produkce RFT/Tesly"
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 18:07    Předmět: Citovat
Ten blábol reklamního "pí-ár oddělení" jsem četl. Ovšem C5 je reset procesoru. Patrně ho taky uvede do nějakého nostalgického stavu. Very Happy
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
