Myšlenka:dvoukanálový mixážní pult.
Teatske
Založen: Sep 21, 2015
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 19:24    Předmět: Citovat
Jinak jsem přemýšlel že bych u toho VU metr dal na nejvyšší diodu akorát nějaký kondenzátor tudíž by svítila o chvíli déle.Není to možné ?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 19:26    Předmět: Citovat
To prolínání je jen pro DJ mixi a slouží pro přechod z jedné písně do druhé při hraní ze dvou CD, gramo apod.
Teatske
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 19:27    Předmět: Citovat
Ano,o to mi v původní myšlence šlo Smile
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 4:48    Předmět: Citovat
Teatske napsal(a):
To moc nepomáhá, zvlášť, když ten výstup pro LEDku má vnitřně omezený proud už ve švábu: mezi nabitým kondenzátorem a LEDkou musí být ještě dost velký odpor, aby ta LEDka chvíli dosvítila, ale pak by musel ten kondenzátor být nabíjený na napětí, jaké tam nemáš.
Když totiž bude kondenzátor paralelně k samotné LEDce, tak ta sama zabrání jeho nabití nad napětí, při kterém se rozsvěcí, a po přerušení napájení zhasne tak rychle, že si ani nevšimneš. Zato krátké špičky ten kondenzátor zkratuje a LEDka se ani nerozsvítí.
Jestli chceš indikaci špiček, použij zvlášť VU-metr (ten ukazuje úroveň přibližně tak, jak vnímáš hlasitost), je pomalý a krátké špičky neukáže, a k němu samostatný indikátor špiček, který bude reagovat například na úroveň +5 dB u šoiček do 10 ms, u delších špiček pak už bude ukazovat například jen +1 dB.
Na ten VU-metr (ono to není přesně, ukazuje něco mezi VU a špičkovou hodnotou) použij například dva kousky integrovaného obvodu AN6884, ten se u nás stále ještě levně prodává a pro tento účel stačí. A máš dvě pětiledkové stupnice, které můžeš uspořádat třeba takto (na obrázku je i stereofonní dvanáctibodový VU-metr s 2x A277D doplněný o jednu LEDku jako společný indikátor špiček bez ohledu na to, v kterém kanálu to "přelezlo", ten je ale poněkud složitější).
Promazal jsem vlákno od OT příspěvků.
Teatske
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 15:22    Předmět: Citovat
+Další myšlenka,kdyby vedle potenciometru byly LEDdiody které by ukazovaly jak moc je posunutý.Myslím tím že kdyby byl poták (tahový) ledky by nesvitili.a jak by šel nahoru tak by se s ním rozsvicovali i ledky.jak moc těžké by bylo toto udělat ?
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 15:34    Předmět: Citovat
Jedním poťákem to neuděláš, ale clonkou přidělanou na hmatník a odkrývající prosvícené otvory v panelu už jo - a nepotřebuješ vlastně žádnou elektroniku.
Poslyš, co vlastně chceš? Mixpult se dvěma vstupy, aby to hrálo, nebo je důležitější efektní panel s mrakem světýlek, ať už to umí prolínat signály či ne?
Teatske
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 15:54    Předmět: Citovat
Bez toho prolínání se obejdu.Ale jelikož mám rád všelijakou indikaci pomocí led diod tak by mi ani takovýhle ukazatel nevadil.
+ten efekt mix dvou zvuků jde pořád bez problém udělat jen pomoc dvou volume potáku.
Teatske
PříspěvekZaslal: st září 23 2015, 19:40    Předmět: Citovat
Jinak máte nějaký osvěčený návrh korekcí ? Pokud to dobře chápu tak v nich musí být i zesilovač protože by ten zvuk jinak utlumily.
