Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34279 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st září 23 2015, 17:22 Předmět:
Kedysi som to staval (resp. prerabal mechanicky prepinac na elektronicky) a nakoniec som na RGB pouzil rele. Ostatne som prepinal nejakym beznym CMOS 4xxx.
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: st září 23 2015, 17:34 Předmět:
to mas vlastne pravdu .. kdyz se pouzije normalni rele staci jen 3ks a koukam ze i ty klasicke jazyckove se delaj i v mini verzi.. =) to muzu mit jeden za 20kc a to uz je dejchatelne
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st září 23 2015, 18:13 Předmět:
Jestliže je RGB na impedanci 75 Ohmů, kontakt relé to zdegraduje méně než nějaký "CMOS spínač", který tam vloží něco jako odpor. Já jsem si s něčím takovým před léty hrál, za 4016 jsem dával tranzistory, pak to jakž takž šlo, přímo moc ne.
Zaslal: st září 23 2015, 18:19 Předmět:
SSR relé myslím není vhodný na spínání videosignálu....
Ovšem klasický relé je na tom podobně, pokud nemá v popisu, že se jedná o signálové relé. Rozměry těch, co používám já v podobných aplikacích, jsou 10x5x5mm.
P.S. Jen mají polarizovanou cívku, když se prohodí plus a mínus, tak to nespíná... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st září 23 2015, 20:21 Předmět:
Pouzil som nejake obycajne male rele z GME a chodilo to velmi pekne pri 1024x768@85 Hz - ziadny pozorovatelny rozdiel v kvalite oproti priamemu pripojeniu. Povodny mechanicky prepinac bol pri taktomto rozliseni nepouzitelny.
